Помогите! Подскажите! Help!
admin
... И ключ ставится в основном с запасом ...
Сколько ИИП вам пришлось отремонтировать? Что у Вас в основном выходило из строя по причине перегрузки?
... от чего зависит количество лепестков в диаграмме направленности антенны ...
Думаю в первую очередь от коэффициента усиления. Коэффициент усиления высок за счет сужения направленности, значит сужения лепестка основной направленности. Следовательно сужаются и остальные лепестки. Достигается сужение лепестка за счет усложнения конструкции, к примеру многоэлементности. Изменено пользователем Александр2
К чему это? Я не считал, а Вы ведёте статистику ремонта? Ясен пень перегрузить диод сложнее , чем транзистор , по этому транзистор в импульсных схемах выгорит раньше. Но какое это отношение к определению тока вторички? Ну вот у Вас транзистор на ток до 3 ампер стоит ,что это может вам сказать? Это может быть БП на 20Вт , а может на 50. Или даже только на 20 Вт, но напряжения вторички разные. Для 15 вольт подойдёт двух амперный диод, а для пяти - пяти амперный.
Вы неправы. Вот, к примеру, известный мне дальномер радиолокационной станции. У него пять основных лепестков. Зависит от конструкции.
Вы упомянули о паразитных лепестках. Это две большие разницы.
Я не являюсь большим специалистом по антенномачтовым сооружениям. Всего лишь монтажник 6-го разряда. И поэтому вполне могу допустить, что с расширением лепестка можно получить увеличение коэффициента усиления.
Считается, что все боковые лепестки в антеннах являются паразитными. Иногда их можно использовать, но проще было бы, если бы в антенне был только один основной, без боковых.
С расширением лепестка усиление падает, а не увеличивается. Это же логично. Часть мощности уходит в сторону. А нас интересует именно основное направление.
В рлс уделяется особое внимание боковым лепестках. Эти боковые лепести могу создать ложные цели.
"Меч-2" или "Лира"?
Да видать давно это было....
Офф - в омском аэропорту высоту определяют методом вторичной локации, а по трассам ведут в режиме "сдц + пасс"
Кстати только сейчас понял про пять канало в и ПРВ:)
Видать Вы знакомы с военными РЛС, где до сих пор используют ПРВ и модицификации 5н87. На учебе единственное упоминали о сигнале "свой-чужой", но его не изучали. Гражданская Авиация это мое :)
Изменено пользователем Elektronics
Кончайте государственные тайны выдавать врагам.
5Н87. Когда учился даже его название запрещали разглашать.
Свой-чужой - про это подписку давали. Т.к. изучали. Коды, естественно, никто не давал. Как и "изюминки" системы.
Кстати, мы изучали рл139 (меч-2), военной кафедры уже не было и локатор потерял актуальность в виду прихода Лиры. Преподаватели у нас соответственно были все в возрате, да к тому же бывшие военные, так тоже говорили что тетради о "Мече" после лекций сдавали под печать в сейф!!!
Болтун - находка для шпиона. Ща уже половина америкосовских шпионских систем засекла ключевые слова и работает на перехват.
mvkarp откуда , думаете , интернет знает про секретную информацию? Вот такие же любители побеседовать как Вы с Электронисом разболтали.По крупицам все данные в интет и вылезли.
Тридцатилетней давности информация от нас в сеть пролезла? Не расчесывайте мне мозг.
А вообще, если у кого есть желание продолжить давайте в Курилку с этими вопросами переместимся. А то заболтались здесь.
Ооо анонимчик пришел. В локации разбераешься? Это давным давно кто разберается в этом известно, тем более разговор шел за рлс снятый с эксплуатации.
Я что передал частоты передатчика или еще круче шифрование вторичной локации?
Согласен с Вами mvkarp!
Если б , эта тридцатилетняя инфа тридцать лет в сети лежала, то Ваше возмущение имело бы смысл(небольшой). Но она там может быть совсем недавно. Лет пять назад , скажем. Потому что один дегенерат попросил на форуме паспорт на станцию , а другой ему отксерил и всё поехало.
В наземке нет. Я работал в авиаремонте.
Где Вы видели негра-шпиона? Неграм такую работу не доверяют. Удивительно как афроамериканцы в США ещё не возмутились .
К сати, не все негры - афроамериканцы. Со мной пару раз учились негры - французы. И кто они теперь? Афрофранцузы? А наши - афророссияне? А как по цвету негра определить его название. Вдруг афроамериканца назовёшь афрофранцузом .Он же обидится.
Я об этом и сказал. Чем больше усиление, тем уже лепесток и тем их больше. Значит количество лепестков зависит от усиления. А вопрос стоял от чего у антенны зависит количество лепестков?
Еще раз повторю. Усиление и количество лепестков - разные понятия.
Можно ли подключить ...
Можно. Только сожжете. Светодиоды подключают к источникам тока, а не напряжения.
