Помогите! Подскажите! Help!
admin
Из Вашего сообщения трудно однозначно понять хотите ли Вы слушать «Ригу» через сторонний усилитель или слушать что-то стороннее через усилитель самой «Риги». В любом случае отпаяйте провод, подключаемый к точке 5 на плате блока УНЧ-П, как показано на схеме.
Если интересует первый вариант, подключите к отпаянному проводу сигнальные провода, идущие от «джека», соединив левый и правый каналы между собой, а оплетку (общий провод) «джека» подключите к точке 3 на плате блока УНЧ-П.
Если же необходим второй вариант, оплетка также остается подключенной к точке 3 на плате блока УНЧ-П, а сигнальные провода от «джека» подключаются к точке 5 этой платы.
Зачем так сложно? Там специальный разъем есть Гн3. И режим - кнопка "звукосниматель".
...С искрой, без полупроводниковых изысков с отслеживанием пересечения "0", принципиально покончить нельзя. Можно свести к минимуму. Например, входную емкость поставить минимальную, а параллельно ей варистор для поглощения импульсов сетевых помех и самоиндукции от дросселя сетевого фильтра при выключении.
Имеете ввиду параллельно 230В на плате ИИП или на переключатель в удлинителе параллельно разрываемому контакту? Какой емкости конденсатор?
J_Ohm, спасибо большое за разъяснение, Вы меня уже не раз выручаете! :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2: Научился пользоваться этой номограммой в практике. :dance2: Выложу здесь может кому-нибудь пригодится.
Номограмма 1: Зависимость допускаемой амплитуды синусоидального (или синусоидальной составляющей пульсирующего) напряжения Uf от частоты f для конденсаторов серии К73-17, где:Uf – амплитудное значение напряжения переменного тока, ВUном. – номинальное напряжение конденсатора, ВОтрезки кривых на этом графике соответствуют указанным значениям емкости конденсаторов и номинального напряжения конденсаторов.
Номограмма 2: Значения предельно допускаемых амплитуды импульсного тока и скорости изменения напряжения для конденсаторов серии К73-17.
Изменено пользователем Arsilan
Гость Василий
Я хочу чтобы усилитель радиоприемника усиливал сигнал от телефона, получается 2ой вариант. Т.е. надо соединить правый и левый сигнальный провод между собой и припоять к отпаенной точке 5, а оплетку к точке 3.?
Имеете ввиду параллельно 230В на плате БП или на переключатель в удлинителе параллельно разрываемому контакту? Какой емкости конденсатор?
Упомянутый К73-17 в БП на 250В.
На некоторых типах конденсаторов, кстати, специально для переменного напряжения указывается отдельное значение...
Стоит ли так беспокоится за долголетие клавиши в "пилоте", спасая конденсатором? По практике - вещь недорогая (даже вместе с "пилотом"), ненадежная и ломкая. В дополнение к этому, от параллельного конденсатора, в розетке всегда будет присутствовать напряжение, пусть и не смертельно, но кусаче.
"Таблица 6" и прочее - интересно. Производитель сподобился дать другие условия эксплуатации. Отличать ли теперь конденсаторы со старыми нормами от таких же с новыми (и каким образом?), не знаю.
Изменено пользователем J_Ohm
Т.е. надо соединить правый и левый сигнальный провод между собой ...
Считается, что так делать нельзя.
Если в одном канале сильный сигнал, а во втором нет сигнала, то мы подаем сигнал на выход усилителя. А это не каждому усилителю понравится.
Еще хуже если сигналы в каналах окажутся противофазными. Это может вывести телефон из строя.
Нужно в каждый канал поставить по резистору (например 470 Ом) и только потом соединять вместе.
В крайнем случае использовать только один канал.
Добрый день! Есть пара вопросов, подскажите, кто знает..
1. Если крутить вал шагового двигателя от руки (неподключенный), то чувствуются щелчки. Количество этих щелчков за оборот это и есть количество шагов, которое пишут в документации?
2. Или же шаги двигателя в работе не обязательно будут совпадать с моментами равновесия неподключенного двгателя? (Здесь говорю только о полном шаге)
Гость Василий
А как тогда по другому? На счет гнезда Гн3 я не уверен, что он работает.
Для Стартёра-число пичков совпадает с "полным шагом",отмаркируйте только начало,что бы нормально посчитать(можно разбить на -пополам или четверть...
Стоит ли так беспокоится за долголетие клавиши в "пилоте", спасая конденсатором? ....
Да, на импортных ЭМП-конденсаторах вроде.
Думаю, стоит так как из-за этих кнопок с неонкой на удлинителях бывают проблемы, прогорают контакты, кнопки плавятся, горят и т.п. А если включаешь электронику или обогреватель в такой удлинитель, то хотелось бы чтобы больше безопасности и надежности было.
Первая номограмма из Справочника электр. конденсаторов Дьяконова М.Н. за 1983г., а вторая из Журнала Радио 4 номер 2000 год. Наверное стоит отличать.) У меня старые отдельно, новые отдельно хранятся.) У "Гириконда" заметьте показатели Uf для конденсаторов заниженные в сравнении с источниками выше.
А чем он необычен? Почему бы не заменить. Д814В или КС210Б. Лишь бы моща подошла макс 0,5Вт (по даташиту на zdp10 0,5 Вт при длительности импульса 20мс)
Изменено пользователем СКУПОЙ
Хороший вопрос... Если он просто будет рядом лежать, то не нужен. А вообще нужно знать напряжение на транзисторе при токе через него, отсюда вычислить мощность на коллекторе и принять непростое решение о целесообразности привешивания радиатора. А также следует посмотреть на график SOA в даташите.
24В на эмиттере, не коллекторе необходимо не более 12В
Можно ли заменить конструкцию полевиками CJ3407?
Обязательна ли индуктивность для импульсного понижающего преобразователя DC-DC?
Изменено пользователем Zalwent
1. Схему давайте. Иначе вопрос о мощности рассеивания на транзисторе - это предсказание погоды в Африке по термометру за моим окном.
2. Поменяйте на унитаз. Все равно неизвестно, о чем идет речь.
3. Предполагая Ваши "хотелки" - Да.
Гость Радиолюбитель)
Здравствуйте! осциллограф DSO 138 подключил питание он не запускается led моргает и tft и больше ни чего т.к. только учусь еще мало в чем соображаю помогите!!
Напряжение на выходе - 12В, ток - 6А
