Помогите! Подскажите! Help!
admin
Хотя бы ими и пользуйтесь.
Разрисуйте по печатке схему - будет о чем говорить. Пока по тем данным, что Вы предоставили, можно предсказать погоду в Африке на ближайшее столетие. :(
Привет! Аккумулятор пылесоса-робота 14.4в 2.5А , Ni-MH. Черный, красный провод на разъеме - понятно - плюс, минус, а что за 2 желтых? Мультиметр на них не "реагирует" .
что за 2 желтых?
По классике жанра, должен быть термодатчик. Возможно на замыкание, возможно неисправен.
для балансировки при зарядке аккумулятора.
Как, двумя выводами баллансировать десяток банок? Изменено пользователем o_l_e_g
После диодного моста 34 вольта,конденсаторы стоят после него на 35 вольт.Можно так оставить? И можно ли понижать напряжение,установив последовательно три диода после диодного моста?
подскажите, что я делаю не так
пытаюсь запитать паяльник шимом через полевик, от источника 30 вольт. полевик хочу развязать с контроллером. для этого поставил оптрон 817. сам полевик 70t03h. собираю по схеме ниже. при подаче высокого уровня на анод оптрона полевик закрывается и ток не течет. когда ставлю скважность 10-20% ток течет 300 мА, но полевик дико греется и начинает дымиться. больше наваливать не стал
поправьте,если накосячил со схемой
LexSancho, а Вы просто прикиньте, какая постоянная времени у Вас будет при заряде/разряде затворной емкости с резисторами на 10 и 20 килоОм.
И какой идиот посоветовал Вам цеплять светодиод оптрона между выходом и общей шиной?
Falconist,
даже не представляю, какая она будет
как правильно подключить то?
никто мне не советовал. эта общая шина, это минус питания контроллера
Можете оставить и так, только уменьшите частоту ШИМ до 1 Гц.
1) А чтобы представить - откройте даташит на Ваш полевик, гляньте в нем номинал затворной емкости и по известным формулам посчитайте, за какое время она сможет заряжаться/разряжаться с Вашими сопротивлениями. Потом посчитайте, какой процент будет занимать время перезаряда от всего периода сигнала, подаваемого с контроллера при различной скважности.
2) Снова же из даташита гляньте, какой величины втекающий и вытекающий ток способны обеспечить выходы используемых микросхем. Не обязательно МК.
Сделайте, как я рекомендовал - загляните в даташит. Одна из самых частых глупостей, делаемых начинающими, не прошедшими школы микросхемной логики.
Falconist,
предельный ток 40 миллиампер. в моей схеме ток ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.
или я что то не понимаю?
Изменено пользователем LexSancho
Начните с таких понятий, как втекающий и вытекающий ток и в чем между ними разница. Причем, я специально отметил, что это касается не только МК, но и других цифровых микросхем.
Falconist,
да что за проблема прямо ответить, ткнуть носом, я ведь конкретный вопрос задал. что не так с подключением оптрона к микроконтроллеру?
спасибо за твой юмор. я именно за этим сюда и обратился :yes:
Это не юмор, это дельный совет. Зачем вам для паяльника высокая частота ШИМ?
Кстати, R2 там совершенно лишний.
Каким образом нужно делать каскад из транзисторов, если нужно увеличить максимальное напряжение и максимальный ток работы транзисторов одновременно? То есть, имею транзисторы, расчитанные к примеру на 20 А, 250 В, а потребление будет 35 А, 380 В, при этом взять транзисторы мощнее нет возможности
