Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Владимир
Оно зависит от напряжения питания 555. При 15 вольтах разрядный ток около 100 мА, при 5 Вольтах - около 30 мА.
Но ведь напряжение не входит в формулу для расчёта времени разрядки.
Больше напряжение - больше разрядный ток ,меньше напряжение - меньше разрядный ток, а время одно и тоже.
подскажите пожалуйста кто знает в трансформаторах от старых теликов ТПИ-3 ферит применялся нм3000
и можно его расклеить при помощи нагрева как например трансы от ИБП от ПК
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Как я понимаю,дело в том,что у Вас огромные потери динамические,
спасибо, уже разобрался.
дело было в том, что резисторы ограничивают ток заряда-разряда, отсюда время заряда емкости больше, а значит рабочая частота меньше. по той схеме на 4 кГц не работал,не успевал открыться до конца и закрыться тоже не успевал
собрал драйвер на двух биполярниках- все заработало как следует
Изменено пользователем LexSancho
Мы не ищем лёгких путей...
Зачем вам для паяльника высокая частота ШИМ?
Друзья, есть такая проблема. Промышленное оборудование, в нем термопара. Выдает ошибку по термопаре, после чего программа вырубается. Снимешь ошибку, запускаешь, все работает. Сразу скажу, много чего было перепробовано, сейчас интересует такой вопрос. Возможно ли поставить конденсатор параллельно термопаре? Чтобы в момент пропадания сигнала, работал конденсатор?
Доброго времени суток.
Опять таки по вопросу сигнализации - много питаний и герконов на 1 пищалку.
Знакомый посоветовал поставить герконы последовательно и к ним прицепить инвертор сигнала на транзисторе кт315 (т.к. последовательно подключенные герконы работают на замыкание).
Схемка в общем виде у меня есть, вопрос куда и как лепить этот транзистор?
Что за фигня?
Сначала было много пищалок, теперь много герконов. Вы уж определитесь ...
Схему я Вам обрисовал словами , Вы её поняли правильно .Теперь я Вас не понимаю.
Питаний много, но пищалке это по барабану. У Вас же все источники параллельно. А конкретно в этой схеме питание на пищалку будет всегда одно приходить. Источник с напряжением чуть больше других, будет закрывать оставшиеся диоды. На работе сигналки и пищалки это никак не отразится.
...много питаний и герконов на 1 пищалку...
Знакомый посоветовал поставить герконы последовательно и к ним прицепить инвертор сигнала на транзисторе кт315 ...
Во-первых, тут нет последовательного вкл герконов,
Во-вторых, по этой схеме одним транзистором не обойтись
Да , кстати, я чё то про знакомого забыл..
А что же этот советчик Вам схему не набросал? Сдаётся мне? что он слышал звон , да не разобрал откуда он. Все датчики охранки на герконах, в рабочем режиме имеют замкнутое состояние.
Как же у Вас раньше то всё работало? Вы уж будьте добры, с начала давайте говорите как всё было.
paran01k_k, объясните, плиз, зачем лепить какой-то огород на шлейфе ППКОМ "Дозор" (я правильно понял, речь именно о приборе охранно-пожарной сигнализации, а не каком-то непонятном источнике питания?). Если необходимо контролировать удаленно состояние шлейфа, прибором это должно быть предусмотрено - он для этого и сделан.
