Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вначале отсутствие регулирования, а потом скачкообразное появление напряжения на нагрузке? Или вначале плавное регулирование, а затем резкий скачок напряжения?
Когда включаю димер ,есле R1 на минимуме лампочка загорается и сразу же гаснет.Если переменик выкручен на максимум то регулировка идет сначала плавно потом резкий скачек ,лампа резко тускнеет потом опять плавная регулировка и когда остается процентов 10 .,лампа гаснет резко.Нагрузка таже самая .все спаял правильно.переменик исправен..Забыл сказать .переменик бьет током
Возможно нагрузка виноват
В нагрузке лампа 40вт.Переменик исправен веть на макетке все работало.я сам переменик не припаивал к схеме .от него идут провода вот их и припаивал.
Уберите диоды VD1 и VD2
динистор стоит DB3.конденсатор 0,1 мкф.R1500 ком.R2 4.7 ком.Еще раз повторюсь,на макетке все работало.спаял .работает не коректно
Изменено пользователем gradsau
Диоды там все же ни к чему, переменный резистор Вы видимо поставили малогабаритный, а они редко выдерживают больше 100В, начинают "шить" , желательно в этом случае использовать размером побольше. Иногда у некоторых семисторов имеет значение подключение анодов, можно попробовать их поменять местами, но скорее всего дело в переменнике.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Напишу еще здесь на всякий случай : - кто знает на новой лазерной головке от оптического привода обязательно должна стоять пломба защитная или есть такие головки , у которых их нет ???
А там вообще пломбы есть?
Что-то не припомню...Если лак на винтах - так это для контрения (фиксации) резьбовых соединений. Голова много движется , в том числе подвержена вибрациям от приводов фокусировки и коррекции оптики...
привет всем!
стоит на плате стабилитрон кс182ж размером, как диод кд522, есть стабилитрон кс182ж с такой же маркировкой с желтой полосой, но его размеры в два раза как бы больше.
Оба стеклянные, оба на одной плате стоят 1986г, в разных цепях.
Вопрос, это такое производство или это мощность разная у стабилитронов? На схеме одинаково обозначены как кс182ж, что это, такая разность в размерах?
Может и есть оный диод
Звякните мультом. Надо смотреть по месту. Не всегда, что изображено на схеме стоит на плате
это стабилитрон - точно, небольших размеров стабилитроны как кд522 очень много этой серии, но встречаются скажем редко в два раза больше стабилитроны, в этих же цепях стоят. думал производство такое, габариты не выдерживают? или больше мощность?
в цепи в который стоит стабилитрон, рекомендуется с маленькой утечкой, не всякий стабилитрон работать будет, он стоит последовательно с Э транзистора, и если у него утечка, а проще выявляется заменой, то не будет плавной регулировки тока зарядного устройства.
вот более полную информация дал, как влияют габариты на этот параметр?
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос.
Собрал схему как на видео с целью проверка микросхем ir2153, которые приобрел в китае:
Долго колупался - не горели светодиоды, затем я подключил светодиоды напрямую без резисторов(270 ом) к минусу и мигалка заработала, но закралось подозрение что где-то тут косяк:
1) Толи схема в видео неверная
2) Толи светодиоды специфичные(светодиоды на вид вроде обычные, приобрел в китае сразу россыпью разного цвета) - http://www.ebay.com/...=item418f99e8af судя по описанию, обычные
3) Толи микросхемы пришли совсем не ir2153
Подскажите, как развенчать подозрения.
Изменено пользователем Aeooe
В чём смысл видео? Просто схему нельзя было показать? Лично мне тратить на маразм 8 минут жалко.
Трепло.
А тестером когда в режиме прозвонки проверяешь светодиоды горят ?
Да. Слабо горят.
Трепло.
Иди гуляй, флудер
Наверняка чёта с частотой.
Думается мне частота большая , получаем ШИМ и диоды не горят с добавочным сопротивлением.
Каким образом" мигалка заработала"?
Кстати, не наезжайте на Григория , он заслуженный пользователь с бессонницей и грамотные рекомендации раздаёт когда в духе. Когда невдухах - то нарывается на грубость. Но он же старенький, простите его...пож-жа-а-а-алуйста
Из приборов только недорогой мультиметр. Нет возможности померить частоту выхода с микросхему. Подключал на выход мультиметр - зарегистрировал пульсацию напряжения от 2 до 10 вольт. С уменьшением сопротивления пульсация пропадала(т.е. мультиметр не успевал за частотой изменений). Но, как я понимаю, мультиметр не особо подходит для данных замеров.
На сгоревшей микросхеме ir2153 с изменением сопротивления пульсация напряжения не менялась на мультиметре. Это и навело на мысль что микросхема работает, а светодиоды почему то не горят.
Убрал резисторы и подключил светодиоды напрямую к земле, и они замигали. Собирал схему на переменке 50кОм и 220кОМ(в данном случае частота мигания уменьшилась). Ниже приложил схему со своими изменениями:
1) Подстроечник 220кОм и частотозадающий резистор 3.9кОм
2) Конденсатор частотозадающий 4.7 мф
3) диод fr307
Ограничивающий резистор для светодиодов пробовал разный(больше и меньше - 220 ом) и точно проверял на мультиметре. С сопротивлением светодиоды не горят.
Кстати, я не понял как рассчитали сопротивление в 270 ом?
Пардон, вспылил. =)
А точно были на 270 Ом , а не 270 кОм - тестером перепроверь
Точно! Все резисторы проверял, т.к. плохая маркировка упаковки.
Вообще то да странно если красный светодиод берёт на себя 2 Вольта то на резисторе 12-2= 10 Вольт
10/270=37 мА - много что-то
Но всё таки опять же должны они с резисторами гореть - хоть 10 кОм поставь всё равно видно будет
Давай снова поставь резисторы (поставь 1 кОм) и ещё поставь конденсатор какой-нибудь электролит 10-100 мкФ на питание и снова проверь
Подключал на выход мультиметр - зарегистрировал пульсацию напряжения от 2 до 10 вольт...
Я так понял "пульсацию" зарегистрировали только мультиметром? А светодиды просто горят?
Как тогда открывается верхний ключ - напряжение ведь относительно истока прикладывается, а он на Vs подключен?
ПС. Разобрался (нашел нормальный даташит). Считать мою картинку недействительной.
Изменено пользователем КЭС
Эх, вот ни одна душа не сжалилась про вопрос о стабилитроне кс182ж. Нет, есть кто поинтересовался и все.
Нашел, оказывается этот тип стабилитрона в трех корпусах стеклянных изготавливается, электрические параметры для все одни.
Вообще такое может быть, смысл тогда больших размеров делать?
Для тех, у кого ещё есть хоть немного серого вещества...
Если светодиоды не горят, значит через них и резисторы ток не течёт. Значит на резисторах падает 0 Вольт. Как же у вас схема узнала о наличии резисторов?
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
