Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Ильшат Рахматуллин Ну попробуй для начала БП поменять
Так как я в автосервисном деле то у меня под словом коммутатор ассоциация - бензиновый двигатель , бобина , свечи и тд
Понадобилось сделать драйвер для светодиода 1Вт 350ма. Выбор пал на шим микросхему XL6013E1. Она позиционирует себя как драйвер нескольких 1Вт-ных светодиодов.
После изучения даташита остался один вопрос. Не понятно, каким образом выставляется выходной ток. Из представленных схем есть только схемы на 150ма и 320ма. Формул для расчёта своего тока я не нашёл.
Прошу объяснить, каким образом можно высчитать выходной ток данной микросхемы.
http://www.xlsemi.com/datasheet/XL6013 datasheet-English.pdf
Изменено пользователем vladyka1701
А Вы думаете, что заметите разницу 350 и 320?
ILED=0.22V/RCS  там есть такая формула. По ней можно посчитать измерительный резистор на любой ток.
Вам нужно 0,628 Ома
Пусть себе работает на токе в 320мА, дольше проживет. И как заметил @Александр2 , разницы вы не увидите.
А так вообще формула в даташите есть: Iled=0.22V/RCS
Для примера: в схеме на 320мА: Iled = 0,22/0,68=323mA
Изменено пользователем Maks
дополнение
Спасибо, формулу, видимо, проглядел. В таком случае сделаю на 320мА.
Осталось найти такой точный резистор.
Вот, вот. И тем более такой точный резистор не найдете.
Включите параллельно три двухомных. Погрешность каждого немного взаимно скомпенсируется.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Слово непривычное. Телефонные барышни вспоминаются ...
Этот коммутатор работает как разветвитель сигнала интернета 1 приход и 7 выходов используется для подключения нескольких компьютеров к интернету.
Помогите!
Для кварца 16-20 Мгц ставят конденсаторы 22 пикофарад, а для кварца 50 МГц какого номинала нужны конденсаторы?
Поставьте такие же. Или пик 10.
А по розуму, посмотрите на документацию на этот кварц. В какой области он генерирует и какие емкости ему в этом диапазоне частот более благоприятны.
В конце концов, экспериментально подберите, если параметры кварца не полностью оглашены.
Транзистор можно открывать и закрывать на постоянном токе. Тиристор на постоянном токе не закрывается, пока ток через него не снизится ниже тока удержания.
Транзистору для работы в цепях переменного тока нужен дополнительно мостик. Тиристору не нужен, а симистор вообще будет работать на обеих полуволнах.
Падение напряжения на открытом транзисторе, особенно полевом силовом, значительно ниже падения напряжения на тиристоре. Отсюда и меньший разогрев, меньший радиатор.
Вот такие основные постулаты.
7 минут назад, mvkarp сказал:
Какая тема?
например унч: ланзар, холтона,натали,марк, может кто то собирал,обсуждение схемы,конструкции,работы и тд
"прозванивал" полевые транзисторы.
Ну, я ещё понимаю, битые - один диод кажут, или резистор вообще. Бывает и пару резисторов.
Нормальные - вроде и выглядят как полевые.
Но вот что ЭТО?
Первый - это irfz540. Второй - 36n30 ...
Изменено пользователем Крашер
очепятка
Блин, реально, ещё нигде в схемах не сталкивался с такой ... пиктограммой. :huh: Типа, эммитер сверху, эммитер книзу.
А, что ижаботин - так это мне и прибор подписал. :rolleyes:
я вообще другого УГО и не встречал ни разу пока. Только вот в википедии
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
