Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 часов назад, Rrr751 сказал:
пластиковых защелок и т.д. не обнаружено
Совершенно не обязательно их ЯВНОЕ присутствие к вящему удовлетворению домашнего мастера. Речь о том, что "не дает разобрать".
В 15 ноября 2016 г. в 19:36, J_Ohm сказал:
Интересно, чем и как. Насверлили отверстий вдоль волновода для какого-то зонда?
Это к Кеше, с такой банальностью. Генератор СВЧ и волновод с направленным ответвителем...классика измерения КСВ.
По DVD плееру. На первом фото нижняя стрелка показывает на такую длинную штучку, не знаю как она называется. Отведите её до конца влево (по фото), чтобы широкие части прорезей в этой штучке совпали с выступающими над ней выступами, должна сняться. Если не двигается, покрутите зубчатое колесо, если не крутится, замочите в тёплой мыльной воде 40-45 градусов на час другой. Попробуйте покрутить и пошевелить без просушки, чтобы размякший сироп не загустел и не затвердел. Когда доразберёте, потрите зубной щёткой прямо в той же мыльной воде, потом под краном при помощи щётки смойте остатки сгустков если останутся. Без мыла отставший сироп может прилипнуть в другом месте, к тому же мыло как смазка может облегчить процесс разборки. Сироп можно ещё спиртом отмыть, только спирт не сливать, а получившуюся медовуху собрать в бутылку и спрятать до сборки и проверки плеера после ремонта. Промыть, просушить, собрать, проверить на всех дисках, заранее вставить диск который будете гонять под водочку, и только после этого доставать заветную бутылочку с настойкой сиропа от кашля.
Деталь под верхней стрелкой на том же первом фото походу просто вставлена в пазы. На последнем фото видны такие штучки, между которыми находится выступ детали, но по фотографиям трудно понять, защёлка это или направляющие.
разобрал"малыми" жертвами... Деталь обозначенная на первом фото нижней стрелкой треснула в одном месте (ДХЭ спасет) , пока замочил в теплой воде...
5 часов назад, Гость Ответчик сказал:
В прорезях широких прогалов для безболезненного разбора к сожалению нет.. Такое чувство , что собиралось сия "шасси" грубым ударом с ладони китайца...
Добрый день. Подскажите пожайлуста, усилитель Quad 405 при включении в сеть сгорают предохранители FS2.
Куда копать?
Quad.pdf
Изменено пользователем medvedkovo
Если ваш опыт ограничивается заменой предохранителей, то отдайте аппарат мастеру.
21 минуту назад, medvedkovo сказал:
А можно немного подробней, опыта ещё не много :(
Скорее всего пробиты мощные выходные транзисторы. В далеком детстве, когда тоже совершенно не было опыта, я очень аккуратно последовательно выпаивал каждый транзистор, проверял его и так же аккуратно впаивал его обратно с тщательной промывкой растворителем места пайки. Благо количество транзисторов в УМ тех магнитофонов как правило не превышало пяти.
Можно попробовать на выключенном усилителе измерить сопротивление К-Э каждого транзистора не выпаивая. Равным точно нулю это сопротивление никогда не может быть. Полный ноль говорит о пробое этого транзистора.
Гость Пони_жатор
Quad 405 случайно не китайский клон? Предохранители по току и быстродействию соответствуют? Полярность питания соблюдена? Напряжение питания не превышает? Транзисторы не на одном общем радиаторе? Может коллекторы через радиатор замыкаются, или сопля какая, или всё дело в прокладке, а мы тут пердохранители меняем и рабочие транзисторы нюхаем щупаем.
Здравствуйте! Существует ли драйвер типа TC4420 или IR4427, только чтобы работал и с отрицательным сигналом, типа УНЧ? И поддерживаемая частота ~ 20-100 КГц.
Есть генератор сигнала 0-10 МГц (синус, прямоугольник, треугольник). Но выход по току слабый. Хотелось бы выход сделать помощней хотя бы в диапазоне ~ 20-100 КГц, хотя бы для прямоугольника.
От скуки зарядил лягушкой голый убитый литиевый аккумулятор, тот самый, на котором было нулевое напряжение, но не было предохранителя и платы защиты. Нашёл на улице в прошлом году, немножко пухлый. Лягушка автоматически переключает полярность на выходе, если аккумулятор подключён неправильно, но без аккумулятора полярность на выходе лягушки всегда одинаковая, проверил, только тогда поставил на зарядку, и в процессе зарядки проверил, правильную ли полярность выдала лягушка с нулёвым аккумулятором. Всю ночь заряжал, ничего не нагрелось и не загорелось. Утром проверил заряженный аккумулятор светодиодным модулем - светится, китайский мультиметр показал 4,1 Вольта.Через неделю на сколько разрядится. Телефон уже точно не потянет, ёмкость не та и ESR не позволит, а фонарик сделать или часы запитать будет можно.
Здравствуйте, Уважаемые форумчане ! Хочу собрать ЗУ для стартерных АКБ с регулировкой зарядного тока от 0-10 А , по данной схеме , заранее заменив VT1, VT2  на Кт 814-кт 815, Ку 202н на bt 151. На трансформаторе ТС-270-1, по расчетам выходит что для вторичной обмотки следует приметь эмалевый медный провод сечением 2,1-2,3 мм , вопрос заключается  в том что, можно ли применить для обмотки  провод сечением 3,5-4мм в  пвх изоляции ?
4 минуты назад, R@bbit сказал:
Можно, если влезет в окна.
Добрый день. Подскажите пожалуйста , как работает данная защита от короткого замыкания ? Или это просто индикация замыкания ??
При превышении тока, напряжение падающее на R3 открывает нижний транзистор. При этом зажигается светодиод и призакрывается верхний транзистор ограничивая ток. Так что и защита и индикация.
Ток можно посчитать или изменить по падению на резисторе R3 примерно 0,6-0,7 В.
снимается сигнал с шунта r3, при большом токе этот сигнал через r2 открывает vt2, последний в свою очередь сажает базу vt1 на землю и закрывает его, напряжение пропадает. При открытии vt2, ток базы vt1 проходит через СД, тот в свою очередь испускает лучи счастья
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
15 минут назад, Алексей123 сказал:
Эта схема - ограничение тока. На защиту от кз мало похожа, т.к. последняя делается по триггерной схеме.
Эта же ограничит ток КЗ на уровне 300-400мА. Теперь представьте, сколько мощности будет выделяться на VT1 - (Uпит- 0,6В)*0,3А=? (наверное так).
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе) Чешется на эту тему иногда, но плату управления в более удобноваримый вид не привести( Какой-то нездоровый бзик на ужимание.
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
