Помогите! Подскажите! Help!
admin
За длительность импульса (предположительно обратного хода данного моторчика).
Разделите датчики на каждый из таймеров, а между шиной питания и 2-м выводом поставьте каждому свой собственный подтягивающий резистор. Почему - я отметил в предыдущем своем посте. Или там какой-то другой алгоритм?
Откуда схемку-то стянули?
На первый случай подойдет и эта схема. А потому подучитесь и усовершенствуете.
Да, примерно так. Вот только непонятно, почему в оригинале оба датчика запараллелены. Ведь можно было поставить всего один датчик. Спереди. Натыкается эта машинка на препятствие, ОБА мотора начинают вращаться назад, но один - дольше второго (Р1 и Р2 подстроены по разному). Машинка разворачивается. Каждый раз в одну и ту же сторону.
А если разделить датчики, то нужно правильно подключить моторы. Скажем, наткнулась на препятствие справа - назад начал вращаться ЛЕВЫЙ мотор. И наоборот.
В общем, возможны варианты. Пробовать в натуре надо.
Да, и поскольку питание общее для моторов и схемы управления - зашунтируйте 5-е выводы таймеров конденсаторами 0,01 мкф на общий минус. Повысится помехозащищенность. Хоть немного.
И что? Нам уже можно радоваться?
Травите, паяйте, включайте. Потом отпишитесь, что получилось.
22 часа назад, Гость Гость сказал:
Попросили сделать плату металлоискателя по схеме с данного сайта. http://usamodelkina.ru/3549-shema-prostogo-i-dostatochno-effektivnogo-metalloiskatelya-pirat.html
Смотрите тему  на нашем форуме
Транзистор ставят обычно 13003 ( вместо полевика IRF740) из испорченной люминисцентной лампы экономки, в магазине по Вашей ссылке есть такие.
Полезно почитать
Изменено пользователем Сергей_Харьков
5 минут назад, Falconist сказал:
И что?
Я не про то ...Пол текста который набирал под картинкой куда то делось.  Несображу ПП  зеркалить или нет? перед распечаткой для лазерно-утюговой технологии
Добрый день. Появилась у меня нужда в управлении мощных моторов с помощью ардуино, покурив форум я понял, что нужно собирать H-мост на полевиках. Схем как на форуме, так и в яндексе, гугле находится великое множество прям глаза разбегаются, но при углубленном изучении, большинство этих схем по той или иной причине не работают.
Из всех схем, мне улыбнулась схема ниже. Как думаете, она будет работать?
50 минут назад, Stix1191 сказал:
мне улыбнулась схема...
26 минут назад, Stix1191 сказал:
...у всех новичков всегда одни и те же вопросы
Смотрю, у всех новичков одна и та же проблема: из всего разнообразия схем почему-то выбирается самая "кривая"... Злой рок над ними довлеет, что ли?
Просто, кривые схемы, как правило, красиво раскрашены.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Нет. Не злой рок, а кажущаяся простота.
Поначалу, по этим грабелькам тоже изрядно походил....
С уважением, Сергей.
Во-во! Именно от этого хождения у меня и сформулировался 2-й закон схемотехники: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/310-три-закона-схемотехники/
:yes:
Чем за не сколько рейсов перевозить на малой лодочке волка-козу-капусту, иной раз проще построить большую лодку и перевезти всех за раз, предварительно распихав всех по клеткам.
С уважением, Сергей
Это если все время плавать туда-сюда. А если нужно только один раз перевезти?
Если надежность не важна, то можно. Всё можно. Поскольку все грибы съедобны. Только некоторые - всего один раз.
1 час назад, Гость user сказал:
можно ли ...использовать блок питания на +/- 52в.
...если максимальное напряжение без нагрузки +/- 50в.
Забавное "если"... :)
А, сам 7294 - сколько "выдерживает"?
В 27.12.2016 в 15:06, Falconist сказал:
... сформулировался 2-й закон схемотехники: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/310-три-закона-схемотехники/
Есть предложение.
Дополнить эти законы правилом: Чем проще схема - тем сложнее она в исполнении/настройке/тем дороже детали... . (если схема взята из "популярных" в интернете)
Изменено пользователем Крашер
не туда впечатал...ся.
@Гость user , открой даташит на 7294 и узнаешь ответы на беспокоящие тебя вопросы, если не поймёшь, то сюда обратишься.
А использовать можно всё, но иногда это идёт вразрез с рекомендациями.
