Помогите! Подскажите! Help!
admin
В общем, я в продолжение вот этого...
Рискнул, подключил. Заработало.
 58cd70cbdd0cd_2017-03-1820_08_48.jpg.af96a84c39fd3718b92e7a0881d9d5bc.jpg Поскольку с некоторого расстояния - работающая лампочка "слепит" объектив-матрицу в камере, пришлось приблизить камеру почти вплотную.
58cd714138de7_2017-03-1820_25_28.jpg.57b79bee58e67b72ac981c8e28cce8a2.jpg Измерил напряжение на "светодиодах" - 272 Вольта.
Соответственно - на среднем выводе 136. Как и предполагал - более широкий вывод "нити" - является плюсом.
Осталось собрать это "хозяйство" обратно в цоколь...
А, завтра планирую съездить в магазин, где их (эти лампочки) продают.
Человек - отдавший мне эту - утверждаал, что они не дороже 250-ти рублей - 15-ти Ваттные. (По светоотдаче - как 150 Ватт лампы накаливания).
Кстати... Пока лампочка горит - берёшь её в руку и, по ощущениям - у неё температура градусов под 60. Выключаешь - и, оказывается, что держишь в руке баллон температура которого не превышает 28-30 градусов. Жаль, пирометра нет...
Изменено пользователем Крашер
5 часов назад, mail_robot сказал:
лучше JFET ОУ для такой задачи
А Хоровиц и Хилл считают с точностью наоборот, обосновывая это тем, что температурная и времЕнная стабильность ОУ с полевиками на входе на порядок хуже, чем у биполярных.
1 час назад, Крашер сказал:
Намедни запускал повышающий преобразователь для двух матриц по 30 Вт последовательно. Рука действительно ощущает идущее от них тепло. А радиатор, на котором они установлены - практически холодный. И это на 1/3 максимального расчетного тока.
3 часа назад, olezka18 сказал:
Попробовал, схема работает, но применять не буду, т.к начинает все греться довольно чувствительно, навскидку взял сопротивления валялись два по 22кОм, для резистора при свете мощность большая получается, греется конденсатор, который от сети идет,
Кажется нашел на него нужный транзистор, подошел кт 209б, единственное эмиттер с коллектором там наоборот :) погонял, вроде ничего не греется :)
Планшет IRULU.  Сгорел контроллер заряда АКБ , маркирован 125R.Заменил его на MCP73812T. Распиновка у них разная, пришлось шыворот на выворот ставить. Теперь нет на выходе USB  5 вольт, хотя это напряжение присутствует на планшете.  Подскажите,  как организован выход 5вольт на USB (cхему не нашел)Может из-за «шиворотно» установленного контролера оно не подается на выход?
@Falconist  я Хоровица внимательно изучил. Но если выбирать между 5532 и 072, я бы выбрал последнюю. Ну и у рекомендации Хоровица как бы не совсем конкретные
@mail_robot , понимаете ли, вот так однозначно делать выбор как-то неверно. Если источник сигнала имеет высокое выходное сопротивление, то TL072 однозначно имеет преимущество с его пикоамперными входными токами против сотен нА для NE5532. Однако, ежели выходное сопротивление источника сигнала мало, то NE5532 с его 0,5 мВ Input offset voltage имеет существенные преимущества перед TL072 (3 мВ, а максимум - целых 10 мВ). Ну, и прочие нюансы нужно бы учесть.
а ничего что у 5532 offset drift даже не нормируется? То что я сказал, я проверял на практике. И далеко не все в ОУ описывается одним входным смещением
А Вы не подумали, что если не нормируется, значит, пренебрежимо мал?
это у инструментальников прецизионных он пренебрежимо мал, и то там не стесняются писать даже такую малость
Как принудительно включать полную версию форума? Постоянно загружается то мобильная то полная версия форума, но мне соответственно хочется полную.
@Dr. West , прочитав вопрос я хотел переспросить...
Не на андроиде-ли это?
Или, вдруг "огрызкопрога" стала такой фигнёй грешить?
У меня и на андроиде и на компе всё нормально, Хром и Мозила соответственно. В настройках Хрома стоит соответствующая галка.
Всё своевременно обновляется, с указанным глюком ни разу не сталкивался.
Гость Разрядник
Каким током лучше разряжать гидридный аккумулятор? Везде пишут до 0,9 вольта, а каким током от ёмкости не нашёл. И как лучше разряжать? Постоянным (каким) током до 0,9 вольта и сразу отрубать, или зафиксировать на 0,9 вольта и ждать когда ток уменьшится до другого определённого значения?
Гость Разрядник
За ток разряда уже нашёл:
Цитата
Ток разряда: от 0.3С до 0.1А (чем меньше – тем лучше, но дольше).
Но будет ли лучше разряжать сначала током 0,3С, потом на 0,9 вольта перейти в режим стабилизации напряжения и дождаться уменьшения тока например до 0,05С? Или по сравнению с постоянным разрядным током 0,1С никакого выигрыша не будет? И ещё непонятен такой момент:
Цитата
— минимальное напряжение на батарее 8.8 вольт или 1.1 вольт/банку.
Ранее в статье было написано, что разряжать нужно до 0,9 вольта, а тут вдруг минимальное напряжение 1,1 вольта на банку. В чём разница? И ещё эта формула для батареи U=1.25*(N-1) это получается если батарея из двух банок, то минимальное напряжение для неё будет 1,25 вольта, а по формуле U=1.25*(N-1)/N всего 0,625 вольта на банку? Чем больше читаю на эту тему, тем больше вопросов и тем больше запутываюсь.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Хром - 56+ версия, ОС - Debian 9
"Стационарный" Хром при некотором сжатии окна по горизонтали действительно переключается в мобильный вид. Если это так, то решение очевидно - надо раздвинуть окно.
Имеется делитель напряжения.
Допустимо ли увеличить номиналы резисторов (суммарно в делителе)? Но так, чтобы сохранялось пропорциональное соотношение сопротивлений (грубо говоря ~5:3) ?
Например если будет 10К + 6К ? Повлияет ли это на считывание показаний (возможно в компараторе) по линии, куда показывает стрелочка?
Данный фрагмент используется в схеме определения напряжения батареи. Схема реагирует на достижение нижнего допустимого предела напряжения при рязрядке АКБ. Моя цель - заменить оба эти фиксированных резистора (8,2 К в сумме) на подстроечник 10 К, чтобы получить возможность влиять на порог, при котором схема будет срабатывать.
Но 10 это не 8, потому боюсь, а ну как она неправильные показания Вольт начнёт определять?
Изменено пользователем Dimetrio
@Dimetrio , к стрелочке, как Вы выразились, будет подключен некоторый прибор. Его входное сопротивление, влияющее на точность измерений, будет учитываться при настройке делителя (переменного резистора). Поэтому можете не волноваться за точность измерений с этого ракурса.
