Помогите! Подскажите! Help!
admin
В схеме с динистором открывающий ток вызывается разрядом конденсатора . А у Вас ,  схему бы ?
Динистор тоже имеет ПОС .
1 час назад, A1essandro сказал:
Много где и многие пишут, что ацетон - это лучшее что они пробовали!  А вот читаю, люди зубной щеткой чистят...
Если литрами флюс и канифоль на плату не лить - то и спирт хорошее средство. А чистить можно чем угодно. Мы на монтажной практике чистили зубными щетками, даже издому их приносили, также нам давали х/б ткань, которую можно было на пинцет, например, намотать и ею чистить.
31 минуту назад, nisparel сказал:
стакан диска намертво прикручен ко дну, да и пластиковый корпус не внушает доверия.
А игла звукоснимателя внушает доверие ?
на оптодиод подаётся напряжение с кроны через ограничительный и переменный резисторы
попробую собрать схему с динистором и транзистором на его выходе, чтобы получить крутые, мощные управляющие импульсы.
Сегодня купил макетную плату, теперь проще это делать.
Изменено пользователем vlad08
1 час назад, vlad08 сказал:
насколько стабилен такой регулятор?
Именно такой вполне так себе стабилен (хотя возникает вопрос что для вас значит стабильность). А то что постом выше - что то непонятное.
1 час назад, nisparel сказал:
Это, конечно, замечательно) Он еще и менее вредный чем тот же ацетон, его даже пить можно)) Но доступность чистого спирта сейчас... Если вы не про изопропанол.
1 час назад, colorad сказал:
А игла внушает доверие ?
Не внушает, конечно, но разве она может давать такой эффект?
6 минут назад, A1essandro сказал:
А чем вас медицинский (95%) не устраивает?
7 минут назад, nisparel сказал:
А вот я о нем и говорю. На сколько я знаю, его только юр. лицам продают? В аптеке, вроде, в чистом виде не продают. Но вплотную этой темой не интересовался.
Ценой. Он в 4,5 раза дороже, чем изопропиловый. У нас продается свободно в фунфуриках по 100 мл.
Очень удобно использовать смеси технических спиртов.
В автомагазинах они продаются как "осушители топливного бака". Самые недорогие - рублей 70 за бутылёк в 500 мЛ.
Не разбирался что там у них в составе, но запах изопропилового чувствуется конкретно.
Спасибо всем за обсуждение. Как я понял, сначала можно дорожки аккуратненько с ацетоном почистить ватой. Потом пройтись можно с обеих сторон зубной щеткой с изопропиловым спиртом, чтобы начисто смыть. Буду в ЧипДип - нужно будет взять.
Изменено пользователем A1essandro
3 часа назад, vlad08 сказал:
Для начала вместо конденсатора установите резистор. На килоом, например. Конденсатор в Вашей схеме - деталь бесполезная и даже вредная. Резистор вместо него - чтобы исключить самопроизвольное открывание тиристора.
9 часов назад, Grig96 сказал:
В смысле что бы мощность не плавала.
А какую функцию выполняет диод D1 в этой схеме?
7 минут назад, colorad сказал:
Чтоб через С1 проводить переменный ток и LED защитить от обратного напряжения .
Одна полуволна через D1, а вторая через светодиод?
Мне нужно управлять углом открытия трёхфазного тиристорного выпрямителя в сварочном аппарате. Хочу использовать шесть таких узлов управления объединённых по входам оптопар.
В выпрямителе установлены тиристоры Т161. Можно ли объединять в один жгут  провода идущие к управляющим электродам?
То есть Вы отрицательной обратной связью решили "нейтрализовать" внутреннюю положительную обратную связь. :)
Это попытка перевести его в аналоговый режим, чтобы грелся?
На практике работать не должно. Но чем черт не шутит. Неизвестно как карты лягут у каждого конкретного тиристора. Между катодом и УЭ вроде должен стоять резистор, иначе производители с висящем в воздухе УЭ ничего не гарантируют.
ошибся. сейчас исправлю...так правильно?
а какое сопротивление должно быть у резистора между катодом и уэ?
По какой цепи осуществляется управление тиристорами в этой схеме? Для чего нужны обмотки L1 трансформатора(помимо тиристорных в каждой ветви) в месте вывода средней точки?
