Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Александр Сергеев , лучше сразу напиши, что ты хочешь с ним сделать.
29 минут назад, mvkarp сказал:
Это как Вы такое намерили? Относительно чего?
На плюсе диода D7 (получается + после диодного моста) и эмиттере Т1 (общий минус)
3 часа назад, bagkrm сказал:
загорается красный светодиод через 2-3 мин. зеленый и появляется свет, потом спустя какое-то время (период может быть от 1 часа до 2-х дней) просто гаснет свет, но светодиод зеленый.
похоже плохой контакт реле(который замыкается). проверьте его, почистите от нагара. возможно реле вообще нужно заменить.
при переходе в реле в обычный режим на эмитере и на коллекторе Т1 9,5В (горит зеленый светодиод)
а такого не может быть(если зеленый по схеме нижний, а красный верхний и под "обычным режимом" имеется в виду включенное состояние реле)
сколько вольт на катушке реле?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
33 минуты назад, v1ct0r сказал:
Там один светодиод, и горит двумя цветами, в "обычном режим" включенное состояние на катушке реле 9,5 В.
Изменено пользователем bagkrm
15 минут назад, bagkrm сказал:
Там один светодиод
:acute: там два светодиода в одном корпусе и один из них горит когда реле отключено, а второй когда реле включено
25 минут назад, bagkrm сказал:
4 часа назад, bagkrm сказал:
Как понимать эти два измерения?
@bagkrm , делайте все измерения относительно общего провода. Результаты выражайте в виде "Напряжение на коллекторе Т1...", "Напряжение на катоде D7...".
Иначе долго будем гадать, а что же имеете ввиду?
14 часа назад, Александр2 сказал:
Скорее всего это 500 ваттный компьютерный ИБП. Отсюда и все параметры, которые можно взять из любой инструкции к такому ИБП или с этикетки на его корпусе.
Если стоит вопрос конструкции конкретного элемента, то в datasheet этого никогда нет. Только параметры.
это с платы преобразователя частоты, проблема в том что у меня нет доступа для прозвонки, лишь только маркировки элементов.
Мне задачу поставили заменить его на такой же или аналог, вот я и хочу узнать что за зверь, да вот интернет кроме котиков как обычно ничего не дает.
12 часа назад, минздрав сказал:
хочу заменить отремонтировать систему путем замены трансформатора на рабочий аналог
"Рабочий аналог" ты вряд ли найдёшь - только с донора, точ такого же блока.
Только что, Александр Сергеев сказал:
Не получится так "отремонтировать", будет то же самое, не трать время, неси в ремонт.
3 минуты назад, минздрав сказал:
это китайская плата управления igbt, но на корпусе написан веспер, проблема в том что доноров нет.
7 минут назад, Александр Сергеев сказал:
трансформатор - это самое последнее что там может выйти из строя
Только что, v1ct0r сказал:
назнаю почему, но выбило его, с вторички напряжение в 2 раза меньше выдает чем его собрат который рядом работает
15 минут назад, Александр Сергеев сказал:
А осциллографом пользовались? Обратную связь проверяли?
@Александр Сергеев Это сравнение напряжений Вы производили без нагрузки?
Раз у Вас есть рабочий блок для сравнения, то убедиться на 100% в неисправности транса поможет операция по его замене. Отсосом аккуратно выпаяйте с рабочего блока, заведомо исправный, и подозреваемый. Не забудьте пометить его крестиком, чтобы не ошибиться. трансформатор с рабочего блока впаяйте вместо подозреваемого.Схемы у Вас нет. Только тщательная проверка деталей выход из положения. Если дефект останется - смотрите дальше обвязку, цепи в которой он работает.
1 час назад, Александр Сергеев сказал:
трансформатор бы перегревался при межвитковом
7 часов назад, Александр Сергеев сказал:
А у Вас был хотя бы один случай, чтобы из строя выходил трансформатор? Если Вы грешите на трансформатор, то лучше сразу ищите рабочий аналог преобразователя.
А такой трансформатор нужно искать в сервисной службе производителя.
Что тоже сильно маловероятно. Сервисники на уровне деталей не работают. Предложат, в лучшем случае, отдать им аппарат в ремонт и поменяют целиком всю плату.
Так ремонтники и работают. И знать для этого закон Ома не обязательно.
С другой стороны в наше время на ремонте по другому не заработаешь.
18 часов назад, Александр Сергеев сказал:
... с вторички напряжение в 2 раза меньше выдает чем его собрат который рядом работает
В таком случае ищите прежде всего причину в электролитических конденсаторах.
Гость писишник
такой вопрос компьютер старый говорят 8 лет есть на нём стоит хрюшка
недавно был просто включён запахло чем то вроде нагретого текстолита и пластика выключили
на другой день компьютер выключился я отключил сетевое питание включил а вентилятор в блоке питания не крутится подтолкнул вентилятор тонкой отвёрткой он покрутился и тот же вечер снова заглох компьютер снова выключился
на третий день я поменял вентилятор на новый и при вскрытии блока питания обнаружил 4 беременных электролита на выходе
новый вентилятор оказался менее производительным чем старый и компьютер стал каждую минуту зависать намертво на несколько секунд
при просмотре онлайн видео в моменты зависания звук зацикливается на последних миллисекундах потока
такие зависания с зацикливанием звука от беременных конденсаторов или от недостаточного охлаждения с новым вентилятором? старый вентилятор почистил и смазал там даже латунной стружки не было сейчас крутится без лишнего шума и дует лучше нового установленного в блоке питания
до остановки вентилятора и перегрева блока питания компьютер зависал реже и звук не зацикливался а теперь каждую минуту
хотел запустить openhardwarmonitor помониторить температуру и напряжения посмотреть что происходит в моменты зависания но приложение даже не запустилось
чем портабельным ещё можно помониторить напряжения и температуру на хрюшке?
Какое  черту измерение температуры? В ремонт срочно!
16 минут назад, Гость писишник сказал:
