Помогите! Подскажите! Help!
admin
Что есть - то и ставьте. Конденсаторы не критичны. Не вижу смысла специально искать и покупать.
Только что, Falconist сказал:
... И создаст крутопадающую нагрузочную характеристику. Если индуктивность превысит несколько мкГ.
C какого перепуга? Будет только разница с холостым ходом на процент мёртвого времени, но он у 2153 небольшой.
48 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо за помощь. Буду дорабатывать печатную плату и паять
FCP20n60 эти транзисторы нормальная замена этим IRF740
вроде тоже высоковольтные N канальные
Изменено пользователем norse
Влад
Похоже на 3528, но только что  это вам даст?
Даже заменив их на исправные, через какое то ( вероятно короткое) время их ждет такая же участь.
В инете полно информации об изготовлении или покупке НОРМАЛЬНЫХ ДХО, гуглите и все найдете.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
9 минут назад, wws63 сказал:
Похоже на 3528
Спасибо. Завтра постараюсь в магазине посмотреть
10 минут назад, wws63 сказал:
У меня стоят хорошие ДХО, а вот у друга это г... Попросил починить, т.к. нужны всего на 3 недели.
Добрый всем вечер. К сожалению, в электронике я дальше школьных знаний не ушел, однако появилась необходимость сделать небольшую "штуку", и эту задачку до конца пока решить не могу, тк одним законом Ома, видимо, не обойтись.
Дано:
- 3 аккумулятора 18650 на 3000-3400мАч с током (если правильно понял) около 4-4,3 А в среднем. (или высокотоковые на 2000-2500 с током 20-25А)
- Нить ( нихром, нержайвейка, никель..), которую нужно использовать как нагревательный элемент.
- металическая пластинка, диаметром 65-70мм, которую необходимо нагреть примерно до 130-150 градусов
Задача: поддерживать данную температуру пластины на протяжении 1.2+ часа с этих трех аккумуляторов.
В теории рассчитывал необходимую длину нитей, их диаметр, время работы... вроде как это реально сделать, однако на практике боюсь ошибиться. Так же видел в интернете индукционные нагреватели малой мощности (5-12В), но с ними я вообще не понял как подсчеты вести.
Так же понимаю, что, видимо нужен термоконтроль. А так же мощность будет падать при достижении необходимой температуры, а я рассчитывал при пиковых нагрузках.
Если не сложно, подтаскайте бездаря.:unsure:
Изменено пользователем Rise21
@Rise21 почитайте правила форума.
Это задача скорее к теплоэнергетикам. Нужно добавить температуру окружающей среды, тепловое сопротивление и теплоёмкость вашего диска, и возможно ещё чего-то, но в этом я не спец.
Это ничего не меняет. Нужно знать расход тепла, а он зависит от температуры окружения и его состава. В вакууме - расход меньше, в воде больше.
Да если бы в воде или в вакууме нужно было нагреть, я бы не забыл это упомянуть. Интересует возможность сделать это просто при комнатной температуре
Значит надо удалить из расчётов вакуум и воду и добавить воздух при комнатной температуре и таком то давлении.
Расчёт не упростится и задача не решится на коленке.
@Rise21 проще проверить экспериментально. А потом рассчитать необходимую энергоёмкость аккумуляторов.
9 минут назад, Григорий Т. сказал:
Конечно. По другому просто не получится. Невозможно решить уравнение с постоянно меняющимися неизвестными.
1 час назад, Rise21 сказал:
В простейшем случае термодатчик на нужную температуру с нормально замкнутым контактом. Объект нагрелся до нужной температуры - цепь разомкнулась. Начал остывать - замкнулась.
Нормальная ПП получилась? Спрашиваю, просто 50 кГц, как бы. Не разу под ВЧ не разводил ПП
(P.S пустое место по середине, там будет керамический "кирпич" на 3.3 Ом 5 Вт )
ИИП 24В.lay6
Влад
@Rise21 Ты когда-нибудь видел электроплиту или нагреватель с открытой спиралью?
Там, где витки поплотнее, провод раскаляется до бела, где пореже - красный, а у вводов, где не спираль,
а прямой провод - там и вовсе черный. И подуешь на спираль - она мигом темнеет.Все зависит от размеров,
окружающих условий, подувшего ветерка. И вообще спиралью трудно что-то равномерно и стабильно нагреть.
Лучше вот таким цементным резистором, если на детали есть плоскость для прижима.
Ну а поддерживать температуру - это уже от термоконтакта до электронной схемы - по способностям.
Но, как уже говорили. предварительно определить опытным путем требуемую мощность.
Добрый... Подскажите пожалуйста. Имеется Трансформатор Осо-0,25-У3, выходное напряжение 36В (при замере 40В). Из него хотелось бы сделать и зарядник (в дальнейшем), а на сегодня источник питания 12В дома. Отматывать вторичку совсем неохота, да и старенький он, да и больше половины нужно смотать, в общем проще намотать сверху как мне кажеться. Имеется окно между вторичкой и железом в 6-7 мм. Хотел медным проводом с изоляцией намотать до 14-15В (диаметр провода 1,25мм).
Реально ли это и примерно сколько необходимо витков сделать (нужно понимать влезет в окно или нет) и какова сила тока будет на выходе ?
1638535_1_644x461_prodam-transformator-oso-025-kva-u3-380-36-v-sovetskiy-v-horoshem-ra-tashkent.jpg
14 минуты назад, <Joker> сказал:
"Подвальник" :)  Не влезет 12В обмотка на полную мощность в остаток окна.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
