Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ссылочку подправьте. И цитировать не надо. Есть же внизу окно "Ответить в тему"! Неужели нужны три высших образования, чтобы им воспользоваться?
А что Вы "думаете" - тем, кто писал технические характерисики в даташит, было не интересно
Со ссылкой вот такая бяда:
Что же касается 3- или 4-квадрантных приборов - внимательно перечитайте 3-й раздел "Applications": все нагрузки - индуктивные! Как раз то, для чего предназначены 3-квадрантные симисторы (триаки). 4-квадрантные при таких нагрузках могут глючить.
Неверно. В 3-х квадрантах из 4-х возможных.
Квадрант - это область графика, на котором отложены полярности запускающих импульсов и коммутируемого напряжения. Все это описано в литературе. Надо только поискать.
26 минут назад, Гость Сергей сказал:
В итоге? Аналоги вышеуказанные вами модели? Или без схемы не обойтись?
P.s. я не силен в этой области
1 час назад, Александр2 сказал:
Выковыряйте из старой елочной гирлянды.
Александр, вы хотите сказать, что столь редкий образец найдется там?
Falconist, ориентироваться на ток и вольтаж? Прошу оказать помощь в магазинах, говорят - мы не помощники..
Я же выше уже отписал все по этому вопросу! И про ток и про напряжение. И свои сомнения относительно нужной квадрантности тоже высказал. Сколько еще раз повторить?
Добрый день, являюсь абсолютным новичком в теме радиоелектроники. Собираюсь собрать счетчик гейгера, на основе перобразователя напряжения, stm32 и сбм-20. Решил начать с преобразователя. Немогу только понять где купить трансформатор T1, не хочу очень долго возится с его намоткой. Можете подсказать какой трансформатор необходимо купить или где такой продается. Буду благодарен за ссылку или советы. Спасибо.
Подскажите пожалуйста как это разобрать.Нужно добраться до аккумулятора и потрохов.Выдали на служебный авто и он через полгода перестал включаться,а перед этим с зарядкой проблемы были.
Изменено пользователем Профан
смотрите где защелки, их открывайте, может быть есть винтики маленькие.... и так далеее, А лучше отдайте руководителю и пусть он думает что делать с казенной неисправной вещью.
59 минут назад, TIMIK74 сказал:
Сказал выбросить.А вещь нужная.С мигалками едешь и подстраховка какая никакая
тогда от дать мастеру, он точно скажет что делать, в мусор или нет. Вы врядли осилите данное устройство..
4 часа назад, Гость Сергей сказал:
блок управления китайской елочной гирляндой, с позволения Александра.
@КЭС Не знаю как сейчас ставить "Спасибо".
Так и оказалось. Под пленкой. Низкий поклон.
P.S.Кстати не подскажите,может ли не включаться это г..о если аккумулятор умер полностью?
Отпаял батарейку.Подключил к БП. Подал 3,5 вольта.Напряжение сразу падает на блоке до 1,5 вольта(БП с вольтметром).Скорее всего в мусорку. Попробую поменять стабилизатор напряжения. Маркировка 4054
Иначе что-то должно сильно греться
Вот эта зараза(4054) и греется что палец обжог.
Если на рынке не найду ,аналоги у нее есть?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
