Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Профан сначала убедитесь, что её ничего не грузит.
Зря. Питание нужно было подать на вход. А так, вы нагрузили микросхему зарядки 4054 на БП.
Надеюсь, подали не больше 4 Вольт?
1 час назад, Григорий Т. сказал:
не больше 4 Вольт?
3,5-3,6
Сдул я ее феном.Если дело в ней было,без нее от основного питания запуститься должно?
Изменено пользователем Профан
Спасибо.Последнее время перед отказом,светодиод зарядки работал в мигающем режиме.Наверное она и умирала.Завтра попробую купить.Если нет,сделаю то что сказало начальство.В мусорку. Просто другой не дадут,а с такими мизерными зарплатами покупать в служебную я не буду.Спасибо за помощь ВСЕМ.
Помог он мне один раз очень.Прям под колеса моей скорой помощи упала пьяная малолетка и я ей зеркалом руку ударил.Если б не регик было б мне.....
В 01.08.2017 в 15:16, vg155 сказал:
Если верить напряжениям, то либо R31, либо R32 в обрыве
Ну,да исодя из мои замеров через ни (указанные  резисторы)протекало ...Всего ничег)))около 5,5А...(((Сейчас все в норме."дохлых блох" нащел всех.И самое основное...Зуев в своей статье не даром особо требовал от повторяющи конструкцию что  бы ОБЩИЙ сигнальный (точка 1 ПЛОТНО сидела на ОБЩЕМ,т.е. корпусе усилителя..),вообщем разбирался долго ,но вроде разобрался ,в ходе чего создал тему в разделе "ремонт",после оживления мощников будет борьба с "зудом" который дает в звуковой тракт анализатор спектра.(
12 часа назад, Профан сказал:
Она же во всех сотовых телефонах вроде LTC4054 стоит. В любом соторемонте Вам ее впаяют почти задаром. А если в старых сотиках покопаться, то самому можно.
Или здесь может что подскажут.
Вдогонку может это, как водителю скорой будет интересно.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Спасибо.Как раз два валяется донора дома.Сейчас гляну или в мастерскую заеду.А нет так из Китая закажу 10шт-1$.А то у нас на рынке загнули 2$ за штуку.Совсем уже.
Послушаю ночью на работе.Там про Россию,а я из Беларусии. Но все равно спасибо.
Посоветуйте провод для мелкой пайки.
В регистраторе накрылся microSD разъём. Карта не защёлкивается вылетает. Хочу купить разъём и на корпусе установить. Точно такой как в регике найти не могу. Там всё мелко. Чем удобнее припаяться? МГТФ 0,03 мм2? Есть ограничение на длину?
Изменено пользователем serega374
8 минут назад, serega374 сказал:
ПЭВТЛ-2 залуживается без зачистки.
Добрый день!Имеется кнопочное управление котлом. 4 команды. 2 кнопки. /2 команды -короткое нажатие +2 долгое/
Прикидываю варианты сколхозить "нажималку" для этих кнопок через GSM , либо автоматически через  таймер с календарем.
В пожеланиях надежность, низкая стоимость. Если получится , модули такие будут изготавливаться время от времени.
В идеале , если допустить что под это дело можно купить и перепрошить недорогой зарекомендовавший себя телефон, модуль выглядит и работает следующим образом;
Отключили все дисплеи, кнопки и т.д.  Остались доступными только отсек с батареей, слот для СИМ , разъём для прошивки /Не обязательно . Одноразово програмируемое уст-во тоже подходит/ .
Вывели наружу. Тактовую кнопку для привязки/перепривязки "админского номера GSM".
Шлейф с разъёмом для подключения к пульту котла на 4 пина.
2 пина - импульсы на кнопки /короткие,длинные/
2пина - зарядка АКБ +контроль отключения питания.
Работает так примерно :
Включили, нажали тактовую кнопку, позвонили с админского тлф. Привязался..
Шлет СМС
Произошел сбой работы таймера. Управление мощностью котла заблокировано . Мощность полная . 100 проц. Для разблокировки отправьте команду УСТАНОВКИ. Либо перейдите в ручной режим управления . Команда РУЧНОЙ РЕЖИМ
- УСТАНОВКИ
-дата? /прим. 25,11,2010/
10,12,2017
время? /прим.23,33/
18,03
мощность? /прим. 40/
60
время включения? /прим 23,33/
22,00
время переключения на полную мощность 100 проц? /прим 23,33/
10,00
время включения в выходные дни ?.... Ну и так далее.. Со всякими служебными сообщениями
ошибок. Типа вы ввели не правильную команду. Укажите текущее время /прим. 22,33/
Напряжение сети было отключено 14,03 в 09,30. После возобновления питания установится полная мощность 100 проц. Функция управления мощностью котла будет заблокирована .
Вобщем.. В ИДЕАЛЕ хотелось бы примерно так . Сири)) Максимально понятная пользователю..
Во главе угла , понятно- функционал.. Количество команд , кодировка, даже связь односторонняя.. Всё обсуждаемо..
Как думаете, реализуемо? Насколько дорого/грандиозно ? И в какую сторону смотреть ?
Изменено пользователем Пришел в кедах
51 минуту назад, Пришел в кедах сказал:
В сторону eBUS котла. И не нужны никакие кнопки и пульт, оставь их в покое.
@o_l_e_g
Да это понятно..  Можно ещё построить красивый дом и купить туда систему "умный дом" ! )
Я ж не об этом вовсе.. И решений готовых не требую) Просто в теории хотел обсудить..
7 минут назад, Пришел в кедах сказал:
А это не теория, это практика :) Для начала, сделай адаптер RS232-eBUS, поуправляй котлом с ПК через терминал, потом введи в эту цепочку GSM-модули, в режиме шлюзов, всё управляй котлом хоть из Майами.
А по поводу готового, можно пособирать по кирпичикам с интернета, и допилить под себя.
@o_l_e_g
Никакие шины, обратные связи и пр.  не рассматриваются. Нужно тупо нажимать тактовые кнопки. Короткие импулься и длинные импульсы. По двум каналам . Простеньким алгоритмом.
Обратная связь только по отключению питания. /По анологии с тлф. Выдергиванием зарядки/ . Отдельным проводом
5 минут назад, Пришел в кедах сказал:
И для этого, будет сгорожен GSM канал? Так вот, программно и будут нажиматься те же кнопки, просто НЕ тупо.
Бонусом будет полный контроль за котлом.
@o_l_e_g
Да даже к котлу привязывать не обязательно сие..  Просто устройство , которое может с GSM нажимать кнопки. Переключать режимы управления с ручного на автоматический  /с таймером/. Програмировать этот таймер. Отчитываться об отключении питания..
Всё!
Я же написал.. Что в В ИДЕЛЕ . Заплатил единожды за прошивку. Потом покупаешь "нокии" по 500 рублей . Шлейф припаял, клаву отпаял.. Всё! Коммуникатор!..  Я понятия не имею насколько такое утопично . Поэтому и хотел обсудить..И , соответственно, варианты..Например.. Скорее всего можно подобрать какой-нибудь таймер с календарем. Литиевую батарею ему отдельную.На долгие лета.
И такой же готовый GSM -коммутатор.
Можно просто 5 выходов. /4 канала на кнопки, 5-й на переключение между таймером и ручным управлением/
Согласовать с длинными/короткими импульсами можно даже на ттл.
Всё! Уже устройство , меня удовлетворяющее готово..
Далее можно суда уже прикидывать обратные связи по отключению питания и прочие хотелки.
Может такой коммутатор существует уже давно с готовым таймером , просто без Сири.
Может собрать чего-нибудь на МК и GSM модуле целесообразно..
А может и тлф. можно замахнуться переделать..
Об этом я поговорить хотел
@Пришел в кедах , ну так найди проект управления несколькими каналами посредством SMS, с открытым кодом, чуть подпилить и будет счастье.
Я правильно понимаю что это шьётся в МК . Туда же зашивается таймер.  Подключается какой-нибудь шиной к GSM-модулю. И вобщем-то все хотелки реализуемы???
Или это только в одну сторону управлять?
Здравствуйте. Сильно не ругайте, я далёк от электроники) Суть в смене источника питания. При работе схемы от батареи 2 нужно-ли размыкать «–» провод батареи 1 или достаточно отключить «+» провод? Наличие переключателя только на «+» проводе батареи не повлияет на работу соседнего элемента питания или на работу электросхемы?
9 часов назад, Пришел в кедах сказал:
Всё так, всё реализуемо.
Можно организовать и отправку ответной SMS о состоянии котла.
@Александр2 У большенства полупроводниковых УНЧ низкое входное. кроме тех что на входе имеют дифференциальный каскад или полевой транзистор. Возьмите любую схему советского магнитофона или даже телевизора, вот там и будет низкоомный вход.
Есть зарядное устройство (5В, 2А) без светодиода, я хотел бы его туда впаять. Вопросы:
1). Можно просто впаять параллельно к (+/-) ? Это никак не скажется на качестве зарядки устройств (смартфонов, планшетов) ?
2). Есть ли какие-нибудь дополнительные нюансы при расчёте резистора для светодиода в данном случае?
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
