Помогите! Подскажите! Help!
admin
19 часов назад, Arsilan сказал:
Рекомендую Sinometer VC9808+
Это не совсем то, что я имел в виду. Я спрашивал про универсальный тестер радиокомпонентов, а это мультиметр
@vg155 пока к ней склоняюсь. Там разные модификации/версии этого тестера, Т3, Т4, Т5. И еще есть подобные, с немного другим расположением шлейфа и дополнительными кнопками/кнопкой. Я присматриваюсь в исполнении с возможностью подключения внешнего питания 5В от usb, автономное там питание от батареек формата 14400 чтоли, но оно и не надо будет, если можно будет от розетки включать прибор
При разборе пылесоса с кув 071в 370 ватт обломил конденсатор на 0.1 мф припаянный одним концом к конденсатору 0.5 мф. Подскажите схему подключения или просто куда припаять второй конец
11 минуту назад, obebusing сказал:
туда, откуда он обломился (в 99% случаев это видно при осмотре внимательном) ... или просто никуда не паять ....
9 часов назад, Falconist сказал:
Не может.
Где то писали что он в бустерном режиме Step Up может работать.
8 часов назад, Александр2 сказал:
Почему именно последовательно?
Ну так я и спрашиваю нужно ли? Или сделать например 10 групп по 10 LED и рассматривать это всё как один диод прямой ток 200 мА прямое напряжение 32-38 В. Резисторы выравнивающие в группы не ставить я так полагаю? драйвер HV9961 будет это как один диод "считать".
Драйверу то как раз всё равно, что там в нагрузке подключено, ему сколько задали тока, он столько и "вдует". А вот некоторым светодиодам в цепочках такое включение может не понравиться.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Как тогда учесть эти сопротивления в расчёте? При расчёте мне надо знать выходной ток и выходное напряжение блока питания светодиодной сборки, но если я туда резисторы введу..., ток и напряжение надо увеличить получается. Не могу сообразить как это правильно учесть
Очень просто. Номинальный ток каждой цепочки вам известен, следовательно и падение напряжения на резисторе вы можете рассчитать. Чем оно больше, тем равномернее распределяется ток по цепочкам, но и потери тоже больше. Тут надо выбрать некую "золотую середину".
6 часов назад, serega374 сказал:
Где то писали
Я бы и сам это "где-то" почитать был бы не прочь.
3 часа назад, Dr. West сказал:
... А вот некоторым светодиодам в цепочках такое включение может не понравиться.
Если так считать, то светодиоды включать последовательно вообще нельзя.
Однако включают. Желательно чтобы все были из одной партии. А технологический разброс среди десяток выровняется очень хорошо. Еще учесть, что характеристики светодиодов не очень крутые и исходя из этого их часто и в параллель смело ставят.
В 11.09.2017 в 11:16, serega374 сказал:
Делаю матрицу из 100 УФ светодиодов ...
Вот это может быть полезным.
10 групп по 10 LED
Искать неисправный светодиод  будет легче , и при обрыве одного,   ток через другие цепочки увеличится на немного (11 процентов) .
Но больше будет ток драйвера . Ищите компромисс  .
Он в нем и работает .  Только используется свойство индуктивности к поддержанию тока .
50 минут назад, Александр2 сказал:
Однако включают
Разговор был за параллельное включение. Да, так делают китайцы. И это работает какое-то время. Но для себя, любимого - почему бы не сделать по человечески? Неоднократно наблюдал прожекторные матрицы светодиодов, которые уж точно из одной партии и установлены на общей подложке . Тем не менее, через некоторое время одна из линий сдыхает, а за ней следом  и вся матрица.
50 минут назад, Dr. West сказал:
Разговор был за параллельное включение ...
5 часов назад, Dr. West сказал:
... некоторым светодиодам в цепочках ...
А так конечно каждой цепочке свой драйвер или один высоковольтный.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Так всё таки 100 светодиодов соединить последовательно
и настроить драйвер на 320-380 В 20мА? или по группам бить. Чисто теоретически я всё равно скорее всего разобью так проще для меня пока.
От 12 Вольт и так не заработает по даташитной  схеме.
Подскажите. Есть материнка. Нашел на ней несколько вздутых кондеров на 1000 мкФ 16в. Порылся у себя и нашел 3300 мкФ 16в. Можно ими заменить или нужны именно первые?
Там специальные с низким ESR. Обычно имеют серебристую или золотистую маркировку.
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
От 12 Вольт
Забыл про начальную задачу .
2 часа назад, Александр2 сказал:
Схем много.
Хотя б одну для примера .
Если от сети, то можно взять любой PFC и поставить диоды в делитель датчика напряжения для ОС. По сути получится то, что на рисунке выше. Или в схему внизу поставить светодиоды вместо R5. С перерасчетом конечно.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Схем много. Хороших и разных.
Речь шла о конкретной микросхеме.
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
