Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, Korik сказал:
Не совсем понял вопрос...
Вопрос был к устройству по вашей новой ссылке.
@android0350 , проверьте, просаживается ли переменное напряжение на вторичке трансформатора. Также здесь есть ограничение по току. Может, именно оно сказывается на таком поведении блока.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Ясно! ) Нет, там будет бортовое напряжение. Согласен, не совсем то, что мне хотелось, но возможно так даже лучше... В конце концов, зачем 5В на выходе контролить , куда они денутся? А вот напряжение аккумлятора и бортовой сети знать порой куда полезнее... Я мог бы конечно то-же самое собрать из уже имеющихся компонентов, подключив вольт-амперметр к 12В входу юсб двойника, но раз есть уже такой готовый вариант, компактный и не дорогой, чего городить огород? Хотя, возможно, пользоваться им будет не так удобно. Там значения напряжения и тока видимо будут чередоваться...Еще и температура окружающей (это в лучшем случае, а скорее внутри сабжа) среды... Короче, когда придет, там и посмотрю. В любом случае я уже понял, что для контроля выходных напряжении и токов нужны измерители для каждого источника. Посадить на один прибор два источника не получится. Во всяком случае, простыми методами.)
24 минуты назад, vg155 сказал:
@Korik здесь подешевле. Потом расскажете, что за чудо китайское.
Ну да, на 50р дешевле... Я с ебея ни разу не заказывал, как-то с Али привычнее... Еще и температура там в Цельсий... А что рассказывать, на Али куча отзывов. В принципе заряжает, в показаниях  немного привирает, вместо заявленных 3,1А выдает максимум половину... Одним словом, нормальный китайский недорогой девайс!))
35 минут назад, минздрав сказал:
 на лите после моста что под нагрузкой?
Пока нет возможности измерить. Простите, что значит на лите?
Электроника^_^
@mvkarp ааа, радиолюбительский жаргон.:rolleyes:
PS: А такая просадка вообще нормально для этого БП?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
24 минуты назад, Korik сказал:
Индикация по кругу. Где то по 2 сек каждый параметр. Температура, естественно внутри устройства. Будет контроль перегрева.
4 минуты назад, android0350 сказал:
Нет, это не нормально. Но!
Как уже сказал, может быть слабым силовой трансформатор, может срабатывает ограничение по току, @минздрав добавил, что может и емкости конденсатора после моста не хватает. Также возможно неправильная топология устройства (печатная плата, проводники и пр.).
5 минут назад, fant сказал:
Пардон. Каждый параметр показывает 12 сек. Тут обзор с кишочками.
@mvkarp Понятно, спасибо. А на счёт того, что на транзисторе вследствие его нагрева не может теряться напряжение это верно? Хотя с другой стороны мощность должна теряться, иначе откуда тогда тепло, но не могу понять логику этого процесса никак? Ток растёт, а напряжение уменьшается, мощность должна сохранятся по формуле P=UI?
Электроника^_^
Понятно! Ну ладно, заказал уже... Если не понравится, пустующее гнездо прикуривателя заткну вот этим https://ru.aliexpress.com/item/V1NF-Hot-Sale-DF-01-TV-2IN1-Car-Battery-Monitor-Voltmeter-Thermometer-Green-Digit-Display-Free/32780333200.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.UldNo7 , а для зарядки и контроля данных  использую то, что уже имеется... Придется колхозить, искать места, куда все это приткнуть. Но не пропадать-же добру? ))
@android0350 , здесь есть обратные связи. Они отрабатывают температурные флуктуации элементов. Самым страшным является уход опорного напряжения. Нагрев же силовых элементов схемы к сильному изменению выходного напряжения не приводит. Ну, пусть десятки милливольт. Но не пять вольт.
14 минуты назад, fant сказал:
Спасибо за ссылку, есть нужные моменты. По отзывам, девайс в принципе рабочий, хотя попадаются экземпляры с заниженным выходным напряжением. Еще и не у всех получается перевод Фаренгейтов в Цельсий, в виду отсутствия нужного резистора на плате. Но это все мелочи, хуже, когда создает помехи для приемника.Если будут помехи, точно пользоваться не буду. Помню, когда ставил блок питания в верхний плафон освещения, чтобы провод потянуть сверху за обшивкой потолка прямо к видеорегистратору, пришлось из-за этих помех перебрать кучу телефонных зарядок. Даже ферритовые кольца не помогли... Пока не нашел оригинальную 12В зарядку от Нокии... Китайские зарядники шумели безбожно. Конечно, сказывалось еще и небольшое расстояние от плафона до антенны на верхней части лобового стекла ...
добрый вечер уважаемые знатоки
нужен Р канальный мосфет 2SJ412  , соответственно в наличии нет помогите подобрать по наличию в чип и дип
IRF9530NSPBF
Изменено пользователем alex780914
здравствуйте.)
мне нужно каждые несколько секунд включать шуруповерт от аккумулятора 18В.
на чем лучше сделать мультивибратор, что б поменьше кушал от акка и на какой ток подбирать полевик? боюсь тестер туда совать.
посоветуйте, как лучше сделать?
@Sahenus , практически любой мультивибратор будет кушать значительно меньше, чем шуруповерт. Не заморачивайтесь потреблением.
@alex780914 , подбирайте по току стока, максимальному напряжению, напряжению открывания и емкости затвора.
Более точно Вам смогут ответить, если укажете, в каком узле он установлен. А еще лучше - если и схему приведёте.
@mvkarp а что на счет полевика? я где-то читал что ток шуруповерта может прыгать до 40-50ампер под нагрузкой.. но мне кажется что будет не больше 20. попробую сегодня померить сопротивление обмотки якоря двигателя.
Берите в расчет 10 ампер. Или 20, если шуруповерт мощный. Это токи, который могут возникать при заклинивании. А в работе он поедает гораздо меньше. Измерьте ток, а не сопротивление.
@RETICK А что за плата ?
Что-то тойото нисановское ?
Транзистор IRF по параметрам как бы подходит
Но есть различие в том что 2SJ412 может управляться логическим уровнем (5 Вольт) , а IRF9530NSPBF как бы нет
Но можно поставить проверить если нет выбора- возможно что и пойдёт
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
