Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте. Имеются 2 не зависимых блока питания на 15 и на 24 Вольт. Они питают 2 не зависимые друг от друга нагрузки. Но в общий корпус, куда они помещены не поместились нужные по габаритам радиаторы стабилизаторов, по этому они были установлены меньших площадей и решено охлаждать вентилятором от компа, который установлен на крышке корпуса, а по бокам для воздуха просверлены отверстия. Но загвоздка в том, что вентилятор один, а БП два и может быть включен в сеть либо один из них, либо оба сразу. 12 вольтовый стабилизатор для вентилятора на 12 в сделан отдельно, чтобы можно было его включить как от 15 в, так и от 24в.
Как быть?
  Здравствуйте. Подскажите бывалые, что может быть, впаял 4 провода на плату приемника ресивера пульта wii nunchuck. Ресивер отказывается моргать лампочкой и не синхронизируется с пультом. Вообще изначально с "родными" проводами-волосинами заморгал один раз, после сгибания проводов у платы, но после следующих манипуляций +3.3 В отвалился совсем. После впаивания новых жил от cat5 кажется мертвым вообще. питание приходит 3.3, на RX(SDAX) и TX(SCLX) по ~3.0 - 3.1 В, постоянных или нет не знаю, лампочка на плате рабочий. Паял на 250-270 градусах, грел подолгу, нигде вроде не коротил.
  Я конечно понимаю что по фотам хрен чего поймешь, но может мысли какие у кого. Могло что-нибудь поджариться? Если кто сможет продиагностировать/починить за деньгу, был бы очень признателен.
51 минуту назад, zxzx11 сказал:
Как быть?
Самое простое, поставьте реле на 15 или 24 Вольта с двумя переключающими контактами.
Спасибо. Типа, катушка реле параллельно БП на 24 в, а вентилятор через блок контактов подключить к БП 15в? И при включении БП на 24в реле переключит контактами вентилятор на него?
Добавить бы еще  и два диода( на мой взгляд нужны  при одновременном включении)
@zxzx11 именно так. При одновременном включении будет питаться от 24 Вольт.
@XP1 куда вы хотите поставить диоды, при гальванически развязанных источниках?
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
поставьте реле
И погасить 15В до 12В. Можно так же и без стабилизатора обойтись, если ток вентиля небольшой.
Изменено пользователем vg155
13 часа назад, zxzx11 сказал:
Как быть?
Если земля (минус) на выходе блоков питания общая, то подцепи его к обоим блокам через диоды.
Анодом диоды подключаешь к плюсам блоков питания, а катоды соединяешь вместе и подключаешь к стабу вертушки.
Какой блок питания включен, с того и будет идти питание на вертушку. Если включены оба, то на вертушку будет идти
напруга с того блока, у которого напруга выше, то есть с 24 вольтового. А диоды не пропустят ток между разными блоками, исключая КЗ.
Подойдут любые распространенные выпрямительные диоды, током на 1А и выше.
В любом случае, я не вижу причины, почему бы не объединить минусовые выхода блоков питания между собой.
Сделав общую массу устройства. Раз уж они в одном корпусе. Вот так
Изменено пользователем Фредди
29 минут назад, Фредди сказал:
Думаю, если бы не было причины, то и вопрос бы не возник.
14 минуты назад, vg155 сказал:
Вполне возможно, что автор об этом даже не думал.
Иначе бы в принципе такой простой вопрос не возник ;)
Блоки питания не зависимы друг от друга, только помещены в общий корпус.
Фредди. Если бы можно было объединить "земли", то я бы подобный вопрос здесь не задавал.
Всем спасибо. Вопрос решен.
26 минут назад, zxzx11 сказал:
Два выпрямительных мостика от каждого БП к стабилизатору решат вопрос без реле.
Добрый вечер!Хочу поставить вместо штатной лампочки освещение салона авто светодиоды.Т.к в на проводах напряжение разное ,от 12 до 14 вольт решено было применить стабилизатор 7805.Так вот возник вопрос ,можно ли не ставить конденсаторы как в даташите, а просто обойтись без них?
Добрый вечер!
Задумка следующая:
Нужно чтоб несколько раз (3-5) нажав на кнопку без фиксации в течении 10 секунд или в течении другого времени - в результате чтоб  замкнулось реле.
17 минут назад, Григорий Т. сказал:
@Радион_мир уже выяснили, что не решат.
У меня бы решили если диоды поставить как в положительные так и в отрицательные выводы.
Изменено пользователем Радион_мир
Здравствуйте. Получил из Китая паяльную пасту и трафарет. Начал усиленно тренироваться реболлить. При практике возникла серьёзная проблема, а именно: после того, как я начинаю прогревать трафарет с пастой феном, н-ная часть шариков выскакивает из отверстий, в результате реболлится не вся микросхема. Подскажите, из-за чего могут выскакивать шары и как "удержать их на месте"?
5 часов назад, Настена сказал:
Нежелательно. Но, можно.
А, светодиоды  - в варианте  заводских светодиодных лампочек или сами набирать будете?
8 часов назад, zxzx11 сказал:
... Просто, дёшево, чётко.
Реле это сложно, дорого, а где есть контакты еще и ненадежно. Плюс потребление тока.  Мостик из 4-х диодов дешевле, проще и надежнее.
А еще я использовал блочный диодный мост для защиты выходов мостового или стерео усилителя от обратных выбросов. Плюс и минус на питание, а "переменку" к выходам.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
