Помогите! Подскажите! Help!
admin
18 минут назад, Гость Гость сказал:
если последовательно с источниками промеж них не включать источники с напряжением 300 Вольт (действовать осмотрительно), то диодную схему вполне можно применять.
Выполняя требование гальванической развязки, нельзя требовать его выполнения с другой стороны. ГР и нужна для того, чтобы, к примеру, промеж цепями можно было иметь 300В и прочее, а также во избежание последствий неосмотрительности.
А больше ни для чего и не нужна, понимаете? Можете попытаться придумать причину ...
42 минуты назад, Гость Гость сказал:
Чем тогда объясните чувствительность в 20-30 сантиметров, на монету 5 копеек СССР 1961-1991 годов?
Там оказалось несколько сложнее, чем показано в "Википедии". Амплитуда импульса самоиндукции в присутствии немагнитного проводящего тела уменьшается, но спад его при этом идет более полого. В итоге, на высоком уровне напряжения импульс укорачивается, а на низком - удлиняется.
Наглядная симуляция склонов импульсов для обоих случаев, вертикальная красная линия слева - общий фронт:
Скрытый текст
Поскольку импульс ограничен диодом, остается только его удлиняемая подошва. Устройство, пожалуй, можно улучшить введением регулируемого постоянного смещения на входе первого ОУ для предоставления второму наиболее информативного сечения импульса.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Вы прочли фразу гальванически развязанный от Григория
В 03.11.2017 в 20:08, Григорий Т. сказал:
@XP1 куда вы хотите поставить диоды, при гальванически развязанных источниках?
и почему-то решили  что вопрошающему обязательно нужны два гальванически развязанных источника, а он просил
В 03.11.2017 в 18:59, zxzx11 сказал:
Здравствуйте. Имеются 2 не зависимых блока питания на 15 и на 24 Вольт. Они питают 2 не зависимые друг от друга нагрузки. Но в общий корпус, куда они помещены не поместились нужные по габаритам радиаторы стабилизаторов, по этому они были установлены меньших площадей и решено охлаждать вентилятором от компа, который установлен на крышке корпуса, а по бокам для воздуха просверлены отверстия. Но загвоздка в том, что вентилятор один, а БП два и может быть включен в сеть либо один из них, либо оба сразу. 12 вольтовый стабилизатор для вентилятора на 12 в сделан отдельно, чтобы можно было его включить как от 15 в, так и от 24в.
Как быть?
Соединив гальванически изолированные источники питания как писали - через 4 диода и запитав кулер от импульсного стабилизатора напряжения - условия вопрошающего выполняются, вплоть до соединения источников с общим плюсом, общим минусом и двухполярным включением источников.
Я и Вам и Григорию про это пишу, а Вы мне про гальванически изолированные источники и их применение, которое к вопросу имеет только то отношение, что источники гальванически развязаны и Григорий употребил это выражение и более никаким образом к вопросу отношения не имеет.
2 часа назад, J_Ohm сказал:
  Показать содержимое
Я не читал что показано в Википедии, а обсуждал лишь то, как Ваши слова соотносятся с практикой, где присутствовало явное противоречие :) . Хотя чему удивляться, когда Вы и в запитке куллера обсуждаете и приводите аргументы не обсуждаемого. И кто тут казуистикой занимается? :) Перечитайте посты.
9 часов назад, Vadik13 сказал:
А вот вопрос про частоту работы Компьютерного БП, она высокая?
Около 100кГц, если не ошибаюсь.
Я не профи в этом деле, но я думаю, не столько частота блока питания убивает эти кондеры, сколько частота пульсаций создаваемых нагрузкой.
А там гигагерцы. Что вкупе с высокой температурой и убивает конденсаторы. Поэтому я и говорю, надо охлаждать забортным воздухом,
это реально продлит жизнь электролитам.
И где посмотреть на самом кондере эту самую ESR?
В даташитах производителя.
А родные кондеры почему тогда вздулись их поставили не подходящими или что-то отвечающее за частоту работы БП вышло из строя
Частота пульсаций и высокая температура.
Если в корпусе слишком жарко, то никакие электролиты не простоят долго.
8 часов назад, Гость друг китайца сказал:
в бутылке диод всплывает анодом или катодом вверх? или идет ко дну первым анод или катод? поделитесь сексретом как с помощью бутылки определяете где триод и диод анод и катод так на всякий случай вдруг у меня один тестер сломается в другом батарейка сдохнет а у третьего щуп отвалится
@Гость друг китайца я не хотел оскорбить ваших друзей :D :crazy:
@Фредди и все таки бутылочный метод проверки радиодеталей очень интересно как работает какая бутылка должна быть в каком положении что внутри и как саму бутылку электрически связать с проверяемой деталью может мне тоже пригодится
пока на ум приходит зеленая бутылка от спрайта с батарейкой и светодиодом внутри наружу выведены два провода красный и черный при подключении диода ток идет светодиод в бутылке светится бутылка рассеивает свет такой приятный зеленый с такой бутылкой точно можно разобраться где какой вывод у диода уже хочу такую бутылку в новый год просто замкну провода и будет настольная мини елка хочу хочу хочу
Гость Абвгдейож
11 час назад, Гость Гость сказал:
Вы уверены? Григорий, если не ошибаюсь говорил про такой вариант событий
10 часов назад, Гость Гость сказал:
он просил
В 04.11.2017 в 22:31, zxzx11 сказал:
Если бы можно было объединить "земли", то я бы подобный вопрос здесь не задавал.
И давайте уже закончим флудить.
7 часов назад, Фредди сказал:
"Я не профи в этом деле" - вот это пока что возьмите за основу и не теребите постулаты.
Гигагерцы, ёлы. Что Вам вообще известно про Гигагерцы?
13 минуты назад, mvkarp сказал:
в микроволновке есть гигагерцы резонансная частота молекулы воды близко к частоте вайфая и блятуза а не вредно ли раздавать вайфай со смартфона в боковом кармане? вода в организме резонирует и может нагреваться
Изменено пользователем Гость друг китайца
Ну, хоть бы запятые расставили.
А то вновь: "Я с мобилки пишу!" ...
Китаец, напишите нормально, на русском - тогда и поговорим.
А пока, путая Вафлю и Голубой зуб - о каком резонансе может быть речь?
О Голубеньком, что ли?
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
блятуза
51 минуту назад, mvkarp сказал:
Голубой зуб
Что-то невместное... :)
Один про туза в прикупе (кажется).
Второй - про хрустальный протез. (вероятно).
Я как-то думал что тут про радио...
Изменено пользователем Крашер
Подскажите, есть ослик С1-101 с делителем 1:10. Я могу безопасно для него делать измерения в блоках питания с постоянкой в 300-310В?
А если с PFC, когда 380В?
Вроде с делителем максимум 300В можно мерить, то насколько можно безопасно превысить эту цифру без последствий?
1 час назад, mvkarp сказал:
Где я их путаю? Только частоты сравнил, у них в моем смартфона даже антенна одна общая с GPS, более современный вайфай с диапазоном 5 ГГц не рассматриваю, его нет в моем смартфоне.
Итак, частота микроволн, которую используют почти все СВЧ-печи — 2450 Мгц. ... - резонансная частота молекулы воды.
Bluetooth устройство, работает на частотах 2400-2483.5 MHz. - 2450 МГц в этом диапазоне
В России, в соответствии с решениями Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия»[26] и от 20 декабря 2011 г. № 11-13-07-1[27], использование Wi-Fi без получения частного разрешения на использование частот возможно для организации сети внутри зданий, закрытых складских помещений и производственных территорий в полосах 2400—2483,5 МГц (стандарты 802.11b и 802.11g; каналы 1—13) и 5150-5350 МГц (802.11a и 802.11n; каналы 34-64).
Предыдущее сообщение хотел исправить, много написал, потратил много времени, но не успел - слишком мал срок редактирования. Написал каждое предложение с большой буквы, расставил знаки препинания, за это прошу снять дизлайки и ответить на главный вопрос. Когда смартфон раздает 3G по сети Wi-fi в диапазоне 2400—2483,5 МГц, несущая частота может совпасть с резонансной частотой молекулы воды, которая (частота) как раз используется в микроволновках для нагревания водосодержащих продуктов. Если смартфон в режиме точки доступа лежит в боковом кармане близко к телу, как это может повлиять на здоровье, в том числе мужское?
А что тут подскажешь? Скачайте инструкцию и посмотрите. Про гальваническую развязку главное не забывайте, а напряжение думаю 1000 В делитель и изоляция выдержат. Но это только на уровне "я думаю".
Меня интересует практический опыт. А именно, если максимум 300В с делителем можна по инструкции, то если померить 310 ничего ж не будет ослику? И вообще какой запас там по превышению есть. Интересует именно практика советских осликов
Практика показывает только то, что там все сделано как надо. Со спаленным входом ни разу не сталкивался.
5 часов назад, Гость Абвгдейож сказал:
А Григорий таки прав. На досуге погуглил у себя в мозгах - кроме самого питания мост подаст на кулер еще и разность потенциалов между блоками питания. Одно утешение, что полярность не перепутает.  Посыпаю голову пеплом, а Григорию плюсик.
13 часа назад, Фредди сказал:
но я думаю,
Чем думаете?
О-о!, @Фредди , идиотизм растет? Вы так чутко реагируете?
Что ж . Удачи в познаниях., умник Вы наш. Для меня нынче уж незаметный.
Пока - недоумок очередной. Увы. :(
31 минуту назад, mvkarp сказал:
Сорри, но ... это Вы "чутко" отреагировали. Даже не пояснив, чем именно Вам не понравился перед этим ответ Фредди. (На дитячью мстю смахивает откровенно)
А он уж - не поняв чё к чему - просто "в ответку".
И, таки да - почти страницу темы кто-то потёр. Смысл?
Только что, mvkarp сказал:
минeс залупил.
Верите или нет... мне вот небезразлично. Если я пишу - а кто-то не согласен - всегда можно просто оспорить. Или переспросить.
ВСЕГДА иду на встречу. Спорю или пытаюсь пояснить своё видение ситуации/темы. Не срослось пояснить - что-ж, каждый выбирает свою дорогу сам.
Кто-то пишет заведомую фигню...
Не понимает человек - можно задать наводящие вопросы или ... просто пояснить. На край - если видно что в вопросе флейм или откровенный троллинг... - ну, можно и "оторваться". С приколами или им подобными вариантами.
Но не унижать и не оскорблять... Не психовать. А то можно впасть в состояние фрустрации. А, как известно - фрустрация ведёт к девиации.
А, "минусовка" - кмк - это просто как удар в лицо без обьяснения. Или просто мстя. Глупо и непонятно это лично мне.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Изменено пользователем golota666
Только что, golota666 сказал:
в первичке 310В, то о гальванической развязке здесь речь не идет
не понял.
59 минут назад, Крашер сказал:
не понял.
Сам тупанул, что имелась в виду развязка измеряемого прибора от сети
привет)
посоветуйте, как лучше поступить?
мне нужно что бы вместо 15-ти кнопок клавиатуры были пьезоэлементы, импульсы с которых, мозг клавиатуры должен различать как нажатие на кнопку. очень желательно что бы все работало от УСБ.
буду покупать эти пьезы :
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/ftg21t31b1.pdf
они подходят?
я так понимаю нужен некий расширитель импульса что ли. или одновибратор.. с возможностью настройки чувствительности и длины конечного импульса.
в общем, надеюсь на ваш совет.)
мне хотелось бы сделать все на рассыпухе. а то на МС/МК не спортивно как-то.)
