Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, vg155 сказал:
@Гость Мастан, сформулируйте вопрос так, что бы не возникало разночтений.
Нажимая 3-5 раз на кнопку без фиксации в течении 10 секунд (или другого времени) чтоб загорелся светодиод и горел постоянно пока питание схемы не пропадет.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Мостик из 4-х диодов дешевле, проще и надежнее
Во во. Говорил об этом чуть ранее. Никто не слышит а один даже забанил. Ну и пусть релешками балуются.
@Радион_мир вы невнимательно читали условия задачи. Блоки питания гальванически не связаны и автор не хочет этого делать. Схема с реле обеспечивает выполнение условия, а диодная развязка - нет.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Не хочется спорить но какая гальваническая связь может быть через обратное включение диода?
1 минуту назад, Радион_мир сказал:
Гальваническая развязка означает  полное отсутствие электрической связи.
Если по каким-то причинам не подходит механическое реле, можно применить оптронную развязку.
Обыкновенная, гальваническая. Да хотя бы за счет обратного тока диода. Кроме того, неизвестно, под какими потенциалами находятся блоки относительно друг друга.
Скрытый текст
Гальваническая развязка — передача энергии или сигнала между электрическими цепями без электрического контакта между ними. Гальванические развязки используются для передачи сигналов, для бесконтактного управления и для защиты оборудования и людей от поражения электрическим током.
Без использования развязки предельный ток, протекающий между цепями, ограничен только электрическими сопротивлениями, которые обычно относительно малы. В результате возможно протекание выравнивающих токов и других токов, способных повреждать компоненты цепи или поражать людей, прикасающихся к оборудованию, имеющему электрический контакт с цепью. Прибор, обеспечивающий развязку, искусственно ограничивает передачу энергии из одной цепи в другую. В качестве такого прибора может использоваться разделительный трансформатор или оптрон. В обоих случаях цепи оказываются электрически разделёнными, но между ними возможна передача энергии или сигналов.
Виды:
Трансформаторный
Оптический: оптопары, оптоволокно, солнечные батареи
Радио: приемники, передатчики
Звуковой: громкоговоритель, микрофон
Ёмкостный: через конденсатор любой ёмкости
Механический: мотор-генератор, реле
24 минуты назад, Радион_мир сказал:
Бог с ней, с развязкой. Как вы себе представляете работу ваших диодов, если между блоками, скажем 300 Воль? Какое напряжение будет на стабилизаторе? Больше 300 вольт?
где есть контакты еще и ненадежно
Да бросьте зря стращать! Ресурс контактов - никак не менее 100000 переключений. А за все время эксплуатации этого БП они "щелкнут" ну, пускай раз 500.
Надежнее не бывает.
И вы туда же?
что такого могло стрястись в наручных кварцевых часах что они остановились при падении? вчера упали только сегодня заметил что стоят на том самом времени когда упали сегодня снял крышечку батарейка не сместилась достал ее подождал засунул обратно часы идут что там могло зависнуть?
значит кварц завис и генератор импульсов заморозился а после перезагрузки запустился в штатном режиме
но почему за ночь батарейка не разрядилась?
24 минуты назад, Григорий Т. сказал:
... Какое напряжение будет на стабилизаторе? Больше 300 вольт?
Я бы смотрел на жизнь реально. Да и 300 В два последовательно включенные 4007 выдержат с легкостью. Обратный ток в БП вообще роли не играет при мизерных выходных сопротивлениях. И очевидно, что это не звук, да и в звуке резистор 10 Ом все решает.
27 минут назад, Falconist сказал:
... Надежнее не бывает.
Чет я наверное на реле начну переходить. Там более в координатке (АТСК) в подвале у меня их несколько тыщь.
... И полвека отработали себе. Причем, явно не по 500 щелчков.
18 минут назад, Александр2 сказал:
4007 выдержат
Вы до конца дочитал мой вопрос? Стабилизатор, скажем, LM7812 эти 300 Вольт выдержит?
У 7812 очень маленькие сопротивления по сравнению с обратными токами того же 4007. Все напряжение упадет на обратном переходе. Вот если поприкидывать как переменка распределится по паразитным емкостям, то это другой вопрос.
1 час назад, Александр2 сказал:
Габариты и высокое напряжение срабатывания пугают. А так - беспроигрышная вещь.
8 часов назад, Григорий Т. сказал:
при гальванически развязанных?
закрытый p-n переход - чем не изолятор?
Добрый вечер. Сразу оговорюсь, что в электронике я абсолютный чайник. Сам электрик - релейщик, а вот электронику сколько ни пытался понять - не выходит  . Недавно возникла такая задача: имеется устройство с пятью лампочками 12В 10Вт (обычные жигулевские лампочки накаливания) - питание берется от сети 220В через трансформатор. Необходимо собрать схему, которая обеспечивала бы поочередное включение этих лампочек с интервалом 1-2 мин - одна загорается, гаснет, загорается другая и тд. По типу светофора.  Посоветуйте что - нибудь, желательно на советской элементной базе - т.к. имею большое количество плат от телевизоров и приемников. Может имеется типовая схемка? Помогите, пожалуйста, дилетанту, очень надо!
Самый простой и очевидный вариант для релейщика - шаговый искатель.
18 минут назад, Гость Евгений сказал:
Схематично так: генератор импульсов с периодом 1-2мин, счетчик до 5, дешифратор с пятью ключами.
1 час назад, Гость Евгений сказал:
35 минут назад, vg155 сказал:
 Может доработать (упростить ) скажем СВП-4-1(если таковая имеется)... По крайней мере  дешифратор можно " из нее выдернуть"...
