Помогите! Подскажите! Help!
admin
Там есть конденсаторы 1мкф 16в. Не могу что-то найти такие в магазине. Не подскажите что за кондеры такие? И можно ли их заменить какими-то другими?
Изменено пользователем oldvagrant
31 минуту назад, oldvagrant сказал:
Странный у тебя какой-то магазин. Бери на любое напряжение хоть 16, хоть 25, хоть 50, хоть 100 вольт. И емкость от 0,5 до 5 мкф.
Тебе ж сказали - тут не спрашивай, есть конкретная тема по этому искателю - туда все вопросы.
Изменено пользователем Vlad90
Только что, Vlad90 сказал:
Электролиты подойдут?
2 часа назад, oldvagrant сказал:
В магазине - если такие есть... , то они как минимум вдвое дороже любых электролитов с такими-же номиналами.
Изменено пользователем Крашер
4 часа назад, КЭС сказал:
Теперь понятно, почему в фильмах всегда показывают включенный салонный свет
Подключают не к самому плафону, конечно, а к цепи его питания. Это удобно по причине близкого расположения последнего к лобовухе.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Вот только потолок снять уж никак не близкий путь...
3 минуты назад, Крашер сказал:
потолок снять
Обшивка легко снимается - полностью-то не нужно.
Изменено пользователем vg155
:) Тогда... если на потолочном софите нет дополнительных выключателей - то фаза ( 12Вольт) или масса там появляется лишь при открывании дверей или нажатии на приборке кнопки включения света в салоне.
Для подключения регистратора - самое некомильфо. Просто не представляю, как ездить с открытой дверью и горящим в салоне светом...
Да, кстати или нет - я уже писал, что и регистратор у меня НЕ отключается при заводке авто. И, блин, ну не обращал внимания... но, кажется и свет в салоне тоже не гаснет.
Вышел и проверил. НЕ ГАСНЕТ!  Не гаснет и свет фар. И подсветка приборки. И габариты...
39 минут назад, Крашер сказал:
@Крашер прикалываешься что ли?:D Я же писал
52 минуты назад, vg155 сказал:
@vg155 так и я же писал:
46 минут назад, Крашер сказал:
Обратите внимание... Как загорается в салоне свет?
На брудершафт НАЛЬЁШЬ?
Скрытый текст
я с проводкой в машинах так или иначе ковырясь спорадически уже лет 20. Знаю о чём пишу не по наслышке.
[mention=159093]vg155[/mention] так и я же писал:
Скрытый текст я с проводкой в машинах так или иначе ковырясь спорадически уже лет 20. Знаю о чём пишу не по наслышке.
У меня например выключатель на самом плафоне, значит там есть и 12в и масса,
так что не надо про 20 лет.
Верно. Только регистратор нужно как-то включать/ выключать. Ведь там напряжение все время присутствует. С другой стороны всю ночь будет писАть что поред машиной происходит и на парковке тоже.
Только что, oldvagrant сказал:
Подскажите, какой конденсатор имеет такое обозначение? В интернете не нашел((
А где Вы это нашли, в смысле где такое нарисовано??
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
На схеме. Прошу прощения, оговорился, не конденсатор, а резистор.
схема расположений деталей.lay
Это обыкновенный резистор, смонтирован вертикально.
Только что, Dr. West сказал:
На плате это резистор 390 ом  и он довольно крупного размера (поэтому и вертикально), но я похожего не нашел. Нашел только 390ом 0,25Вт, обычного маленького размера. Это не существенно важно или я что-то напутал?
Так по схеме надо смотреть, что там стоит, а не по плате. Разработчик мог просто поставить первую попавшуюся модель.
R7 и R8
Извините за нубские вопросы, просто пытаюсь разобраться во всем
Понятно, есть же форум по этому металлоискателю, там все нюансы расписаны. Да и люди там тусуются, что называется, "в теме".
41 минуту назад, oldvagrant сказал:
R7 и R8
Да эти резисторы могут заметно греться. На сколько сказать трудно. Поставьте, те что есть и проверьте на опыте при настройке нужно ли их менять на более мощные.
