Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте вопрос про электролитические конденсаторы из компьютерного БП были вздутые заменил той же емкостью, но с большим вольтажом и в размерах побольше, черевато ли это чем-либо?А два не смог найти подходящей емкости, емкость была 1000мкф,если не путаю,заменил на 1200мкф,чем это черевато? Спаибо.
@Vadik13 ничем, все нормально. Чуть больше можно, меньше нельзя.
Но! В блоке питания лучше использовать конденсаторы с температурным коэффициэнтом 105 градусов.
Ибо комп все таки не самое холодное устройство, а электролиты перегревов не любят.
8 минут назад, Vadik13 сказал:
Это - не чревато. Чревато немного иное - ESR (ЭПС) конденсаторов.
Если Вы применили обычные, не с низким ESR, то высока вероятность выхода их из строя в ближайшее время. Это при том, что блок вообще будет ли соответствовать своим заданным характеристикам после ремонта.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Это да. Высокие частоты убивают электролиты хорошо.
Но всегда можно зашунтировать их керамикой. На 470нФ например.
Фредди спасибо вот на температуру не смотрел думаю пока кулер работает они не лопнут?!
@mvkarp нет он работает корректно, а что такое ESR?
Ну за пару дней они не умрут конечно, но лучше в ближайшее время это исправить.
Вообще сейчас практикуется такая полезная вещь, как нижнее расположение блока питания в корпусе ПК.
С охлаждением его забортным воздухом. Купив в такой корпус качественный БП можно вообще забыть о такой вещи
как проблемы с кондерами. А то внутри самого корпуса температуры порой, особенно в жару, как духовке, и все это
проходит через блок питания. Это жесткие условия для любого блока.
5 минут назад, Vadik13 сказал:
а что такое ESR?
http://tel-spb.ru/esr_t.html
Проще говоря это предел по высоким частотам на которых электролитический конденсатор может работать в штатном режиме и с заданными электрическими параметрами.
С материнки, если она не совсем хлам, кондеры пойдут, там как правило то что надо стоит, а вот с ящика фиг знает.
42 минуты назад, Фредди сказал:
Ну, тут физика преобразователей несколько ограничена.
36 минут назад, Vadik13 сказал:
что было из того и взял.
У Вас, конечно, нет выбора. Увы.
Но это не означает, что аппарат выйдет из строя через неделю, месяц. Он может и годами потом работать.
Вероятность отказов выше, если применен не тот элемент.
Он, аппарат, может и дня не проработать. А может и годами пахать.
Доброго времени!
Делаю первые шаги в радиоэлектронике, пытаюсь собрать диммер на симисторе по видео Собираю пока на макетной плате, чтоб допереть, что и как (сначала сделал навесным монтажом, сделал плотно, в итоге, когда крутанул потенциометр, что-то коротнуло, похоже, и пробило диод и динистор)) Так вот, вроде бы сейчас все правильно собрал, но устройство не работает. Система такая - розетка, в нее вилка с сетевым шнуром в разрыве одного из проводов этого шнура стоит девайс, на клеммах, все это идет в удлинитель, в него воткнута вилка, на конце которой патрон с лампой накаливания 40Вт.
Если лампу в удлинитель не втыкать - ничего не происходит. Если лампу воткнуть, загорается светодиод, лампа не загорается. Дальше крутишь ручку потенциометра - светодиод горит ярче, крутишь обратно - горит тусклее, лампа не загорается. Пока сомневаюсь, что правильно светодиод и диод расположил... Подскажите, пож-та, куда копать и в чем ошибка может быть.
Фотки платы, схемы, как спаял, и принципиальной схемы прилагаю.
Спасибо заранее!
Изменено пользователем qu4zz4r
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Таковыми они не останутся, но это не повод для казуистики. Просто потому, что гальваническая развязка всегда требуется при возможности другой связи между цепями, - во избежание нежелательного контура.
Если применять диодную схему осмотрительно (не включать последовательно промеж источников источник на 300 Вольт и некоторых других случаев...), то в большом количестве случаев вполне можно применить диоды.
В 31.10.2017 в 19:30, J_Ohm сказал:
Рискну предположить, что здесь посредством порогового детектора регистрируется все же увеличение индуктивности катушки. Немагнитное проводящее тело (с наведенными в нем токами Фуко) индуктивность уменьшает, и этой схемой вряд ли будет обнаружено.
Чем тогда объяснить чувствительность на 5 копеек СССР в 2-3 десятка сантиметров?
alex123al97, большое спасибо за схему!!!!! У меня пару вопросиков - диоды КД202А можно заменить на КД202В? Какой поставить конденсатор С1 и с каким диапазоном выбрать R2, чтобы можно было регулировать интервал в пределах 1-5мин?
14 минуты назад, Алексей123 сказал:
Подскажите пожалуйста, в верху это катод ?
Я бы никому в этом вопросе не доверял. Достоверно можно проверить только измерением. Тем более, что это не сложно. На память это КД521В и широкая вроде была анодом.
13 минуты назад, qu4zz4r сказал:
Катод, "минус".
А, почему катод - сразу минус?
В выпрямителях - на катоде уже плюс...
Нет. Тот же КД521В потом стал с желтой маркировкой и полярность поменялась, стала как в Европе.
Главное чтобы дядюшка Али об этом знал :D
А то порой такие детали встречаются, что без бутылки не разберешься как это готовить :)
@mvkarp видимо поговорка "Доверяй - но проверяй" это не про вас.
Минусите дальше.
@Фредди Спасибо прочел о ESR, то есть устанавливая старые кондеры нельзя быть уверенным в хорошем состоянии их электролита что будет приводить к их нагреву. А вот вопрос про частоту работы Компьютерного БП, она высокая?И где посмотреть на самом кондере эту самую ESR?А родные кондеры почему тогда вздулись их поставили не подходящими или что-то отвечающее за частоту работы БП вышло из строя, это наверно какой-то транзистор?
2 часа назад, Фредди сказал:
А то порой такие детали встречаются, что без тестера не разберешься как это готовить :)
Минусите дальше.
заказывал я у него достаффка две недели описанию соответствует продавца рекомендую а то что маркировка не соответствует распиновке для этих диодов так об этом написано в описании сфотографировано нарисовано и у тех кто там заказывает уже по умолчанию есть тестер я всегда проверяю распиновку диодов непосредственно перед пайкой просто плюс минус а с анодами катодами не заморачиваюсь проверить всегда быстрее чем заглядывать туда туда в даташит и смотреть мальчик или девочка где анод катод эмиттер коллектор база
почему даташит называют датыш? по аналогии с обдолбыш датыш это датый поддатый выпивший поддатыш
в бутылке диод всплывает анодом или катодом вверх? или идет ко дну первым анод или катод? поделитесь сексретом как с помощью бутылки определяете где триод и диод анод и катод так на всякий случай вдруг у меня один тестер сломается в другом батарейка сдохнет а у третьего щуп отвалится
Изменено пользователем Гость друг китайца
error in database
