Помогите! Подскажите! Help!
admin
В ключевом режиме для транзистора принимается усиление 10 . При 2А нагрузки ток базы у силового должен быть 200мА . Мощность резистора в базу получается 2.4Вт и КТ315 не канает .
Для 2А  тока лучше составной или полевой транзистор . Но Вы пока не сообщили тип реле времени . Мощный ключ у него может быть внутри .
Давайте сделаем проще. Задача стоит автоматически подать в автомобиле питание на ДХО, седушки с подогревом и еще несколько приблуд, после гарантированного запуска двигателя. Запуск отслеживается по размыканию контактов датчика масла с некоторой задержкой по времени. В качестве реле времени думаю использовать готовый китайский модуль
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Delay-Relay-Shield-Module-NE555-Timer-Switch-Adjustable-Module-0-to-10-Second-0/32801536315.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.9.3a3ce601nKH3qc&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80892.000000000000000&pvid=93b008e7-1bd2-4270-9f87-2d8cd4424eaf&tpp=1
Изменено пользователем alex123al97
10 минут назад, vg155 сказал:
а с чего вы взяли, что ток потребления модуля 2А
На перспективу. Кроме этого модуля будут подключаться еще несколько приблуд.
Мне, как релейщику, проще всего собрать вот такую схему:
Но если кто может помочь перевести промежуточное реле KL1 в электронный эквивалент, буду признателен.
@vg155  Вот это по делу. Благодарю.
Про инвертор внутри схемы как-то не догадался.
Для пущей верности вместо КТ814 можно использовать КТ973?
1 минуту назад, alex123al97 сказал:
КТ973?
Любой PNP, что бы ток обмотки реле в модуле держал.
6 минут назад, alex123al97 сказал:
@alex123al97 вы про какой инвертор говорите уже не в первый раз?
11 минуту назад, vg155 сказал:
Про замыкание контактов на выходе при размыкании на входе.
2 часа назад, alex123al97 сказал:
Ну, 814 в такой схеме нагрузку не потянет по усилению, либо придётся существенно увеличить базовый ток. 973 может потянуть, но он составной, и уже при нагрузке 0,5 А на нём упадёт 1,5 В.
Лучше поставить полевой с р-каналом.
42 минуты назад, Григорий Т. сказал:
@Григорий Т. не вносите смуту:D. Ток срабатывания реле в этом китайском днвайсе 15-20 мА. Добавим 10мА на схему. 30мА - потолок. В моей схеме базовый ток КТ814 - 1,2мА. Не станете же вы утверждать, что усиление КТ814 меньше 30/1,2=25?
@vg155 изначально речь шла о 2-х Амперах? А если 15-20, то и КТ361 потянет.
Просто, гипотетически, лампочка вообще может отсутствовать, а схема работать обязана, поэтому должна реагировать исключительно на размыкание контактов датчика давления. Да и диод в базовой цепи не лишний - чтоб светодиодная лампочка ночью не вводила в заблуждение, поскольку она одна из самых тревожных )))))
Только что, alex123al97 сказал:
В мультивибраторе - да. Но @malenich вырвал контекст из недавно поднимавшейся темы, где мультивибратор (генератор) только часть схемы, посему трудно понять, что он имел в виду.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123439-помогите-подскажите-help/&do=findComment&comment=2882776
На данной схеме первой загорается HL1
Ну. думаю. что стоит чуть и подробнее........
А где гарантия, что при первом вкл. лог."1" (прямые выходы - бегущая единица) окажется именно на на первой ножке, что обеспечит цикл обнуления?
Нет таковой.
Есть стандартные схемы укорочения счёта данной микросхемы (модуль менее 6) и принудительно "тянуть" к единице кратковременно при первом запуске вход обнуления ....но это стоит применять только при 100 процентной необходимости запуска с первой лампы.
В игрушке - и так пойдёт.
Есть такое понятие, как "правильный стиль проектирования". Можно, конечно, какие-то нюансы похерить, типа "и так сойдет". 9 раз "сойдет", к такому раздолбайству привыкнете, а на 10-й получите крупную лажу с фугой Баха впридачу. IMHO.
Поэтому лично я и первичное обнуление при включении ВСЕГДА закладываю в проектируемую схему и контрольную индикацию, если она хоть раз может понадобиться.
41 минуту назад, Falconist сказал:
Я с Вами более чем согласен и весьма признателен. Относительно несерьезности подхода в некоторых вещах готов принять даже самую жесткую критику, причем в грубой форме. Пресекать буду только пустословие и все, что с ним связанно: выпендреж, умняк, насмешки, критиканство...
Просто, если необходимо сделать какую-то разовую вещь, в которой особо не разбираюсь, то при наличии типового решения я его слепо повторяю. Не думаю, что в таком подходе новичок, тем не менее, этим не оправдываюсь.
Но, слава Богу, зарегистрировавшись на этом форуме, теперь имею возможность выносить на свет любые проектные решения и получать при этом правильные пинки в нужную сторону.
1 час назад, alex123al97 сказал:
Учитесь, Кисы!:D
Изменено пользователем vg155
В 09.11.2017 в 01:20, alex123al97 сказал:
Вопрос чисто ради любопытства
А чисто ради того, чтобы узнать что-то - разве не интересно книжки почитать?
Или Вы, @alex123al97 , исключительный потребитель? Тогда нефиг Вам делать на нашем форуме.!
Он предназначен повышать квалификацию начинающих, обучать уже состоявшихся.
А тех, которые дебилы, отсеивать по мере нужде.
С чем мы пока и успешно справляемся.
Не знаю, пока, ка к в Вашем случае - не изучал доселе. Наверное, придётся.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
