Помогите! Подскажите! Help!
admin
Было у меня такое, но на другом форуме. В гуле полно инфы о таких же траблах, но мне ничего из того не помогло. Пришлось систему переустанавливать. Было это года полтора назад. С тех пор все ок.
Советов уже вагон и маленькая тележка, а от вопрошающего, кроме жалоб, как всё плохо, никаких телодвижений не видать. Я бы по совету Друга китайца начал с отключения всех визуальных фич в системе. "Обеспечить наилучшее быстродействие" - так это называлось в Семёрке и более ранних окнах.
Пока еще неизвестно что глючит, мелкий софт неизвестного происхождения, не проверенное железо, или BIOS из за криво сохраненных настроек из за севшей батарейки. К советам по локализации проблемы могу добавить замену батарейки на недавно купленную новую свежую, и хард ресет BIOS перемычкой, мало ли. Я тоже до замены батарейки чего только не делал, и переустанавливал, и контакты все проверил, а глюки не пропадали, потом даже та же винда не вставала. Потом проверил напряжение на батарейке, заменил, и все стало ок. Казалось бы мелочь, казалось бы причем тут батарейка, а оказалось очень даже причем, и можно было обойтись без сношения винды. Это просто как пример, причин может быть больше чем советов.
А в этой схеме пинпоинтера можно вместо микроамперметра использовать светодиод, динамик или вибромоторчик?
Светодиоды если только с какой небудь LM3915 шкалу сделать. Динамик с ГУНом, чтобы пищал по разному на цветной и черный металл, и чтоб не пищал при отсутствии металла. Вибрик как будете отслеживать направление вращения? А так да, влепить можно. Микроамперметр можно выдернуть много откуда, даже если ноль не в середине, подкрутить аккуратно(!) и загнать стрелку в середину.
Только что, Свят танкист сказал:
Лучше купить на Али говорящие микросхемы и записать в них два  голосовых сообщения на разные металлы: "Такист, тут говно" и "Танкист копай тут".
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Действительно, странная связь. Настройки юзера пишутся в профиль, который сохраняется на HDD, который ну никак от батарейки не зависит.
Хотя в жизни всякое бывает.
27 минут назад, Свят танкист сказал:
А ещё на схеме показана стрелочка и написано 2,5 в-это второе питание чтоли?
Так понимаю такое напряжение выставляется подстроечником и стрелка микроамперметра, при этом напряжении, находится в центре шкалы.
7 минут назад, fant сказал:
А как это сделать?
15 минут назад, fant сказал:
По идее с генератора должен идти меандр. Среднее напряжение этого меандра как раз 2,5В. Для этого этот меандр должен присутствовать на коллекторе транзистора. А потенциометром устанавливается зеркальное ему постоянное напряжение, чтобы стрелка стояла на нуле.
выставить напряжение подстроечником
Только что, Александр2 сказал:
А как это сдеать?Как припоять детали так чтобы получилось установить это зеркальное напряжение?
А как это напряжение потом измерить на коллекторе и 4 ноге?
Изменено пользователем Свят танкист
Лучше широкополосным стрелочным прибором.
Да хотя широкая полоса и не нужна, любая головка в принципе должна усреднить меандр.
Можно попытаться. Но в мультиметре электронная схема, что она про меандр думает, одному богу известно. Теоретически должна очень точно усреднить. "Тыкать" на вывод 4 или коллектор. Но с радиосхемами лучше на "Вы".
1 час назад, Александр2 сказал:
Конденсатор на базе его не сделает "не меандром" ? Или ёмкость маловата ?
6 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Нужно иметь полноценный бэкап рабочей системы. Хотя бы что бы убедиться в ее виновности, или невиновности. На всю проверку уйдет 5 минут.
4 часа назад, fant сказал:
HDD ... от батарейки не зависит.
От батарейки вроде бы зависит сохранность нулей и единиц в энергозависимой памяти BIOS. По крайней мере на тот момент батарейка разрядилась настолько, что при повторной ее установке компьютер не запускался, а до ее извлечения компьютер худо бедно запускался. То есть для нормальной работы BIOS не хватало напряжения, в памяти CMOS накопилось много мусора, и то что там творилось в этой памяти, могло приводить к глюкам под виндой. Но пока батарейка была вставлена, материнка почему то ни слухом ни духом про низкий уровень заряда, только часы иногда сбивались после долгого простоя. Лично я увидел в этом причинно следственную связь. Временная связь точно была.
31 минуту назад, vg155 сказал:
невиновности
невинности.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Возможно. Я лично только один глюк наблюдал в таком случае - браузер отказывался загружать страницы, потому что системное время и дата не соответствовали реальным. Писал ошибку, что-то там про неправильные сертификаты и время из будущего.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Я ж не настаиваю. Просто "выкрутасы" системы уж больно неожиданные.
Есть такие, что не замечают, а есть, что и стартовать отказываются.  Но чаще "инторнет" просто ругается на
57 минут назад, Dr. West сказал:
И настройки биоса в дефолт сваливаются.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
