Помогите! Подскажите! Help!
admin
Оставь пылесос в покое, защита в БП срабатывает из за пускового тока. Подключи к аккумулятору, убедись.
14 минуты назад, минздрав сказал:
Аккумулятора нет. Хотел использовать дома. Побороть как-то можно?
А если БП более мощный использовать?
Изменено пользователем medvedkovo
@Гость Женька, обе схемы обязаны работать без вопросов. Первая, конечно, предпочтительнее.
24 минуты назад, medvedkovo сказал:
Обсуждалось уже.
27 минут назад, минздрав сказал:
Линейный, с трансом
Это же нужно покупать трансформатор, делать - компьютерный же намного проще просто более мощный купить (б/у). При условии конечно, что более мощный решит проблему.
2 часа назад, medvedkovo сказал:
Раз так просто - покупай, радуйся.
2 часа назад, vg155 сказал:
По моему не раз. Можно обсуждения поискать, если не лениться, может решение уже давно придумали.
4 часа назад, medvedkovo сказал:
Есть автомобильный пылесос.
Если "моторчику конец", то это - финиш. Но попробовать запустить от БП ПК можно так: последовательно с пылесосом включить резистор сопротивлением 1...1,5 Ом (мощный, размером хотя бы с большой палец руки). Этот резистор не позволит потреблять от БП ток более 12А. БП "не уйдёт в защиту", но позволит разогнаться двигателю пылесоса. Через 1...2 секунды резистор нужно замкнуть накоротко, и пылесос заработает на полную мощность. Всё это сбудется, если БП не слишком маломощный для Вашего пылесоса и если "не конец моторчику".
С уважением В.
1 час назад, минздрав сказал:
Конечно придумали. Лучше купить дешевый мини пылесос 700Вт от сети, чем заниматься мазохизмом с автомобильной фигней.
8 минут назад, vg155 сказал:
Лучше купить дешевый мини пылесос...
"Мой дед желает купить дом, но не имеет возможности..." (с).
А ещё лучше - подождать с покупкой нового пылесоса, поднакопить деньжат и пригласить домработницу, у которой будет свой пылесос... Если и с этим подождать, то можно...
А если ничего не делать, то можно... И тогда уже ничего не нужно... :)
С уважением В.
2 часа назад, bam-buk сказал:
Моторчик живой. Попробовал  запустить от 5-ти вольтовой линии БП - заработал. Значит мало пылесосу 6 А для запуска.
У вас по 12 вольтам всего 6 А ? Совсем старинный БП, видимо.
Старый ИИП может не выдавать даже того, что на нём написано. По той же причине покупка другого бэушного может ничего не решить. Кроме того, компьютерный БП не любит перекоса потребления по разным каналам. Нужно нагружать пятиВольтовую шину, либо влезать в схему и отключать защиту от превышения напряжения.
Добрый день, нужен человек в Санкт-Петербурге, который сможет с PIC24FJ256GA110 взять данные и запрограммировать в новый микроконтроллер. Моя электронка 9818201689@mail.ru
Здравствуйте! Нужно закрепить плату и провода в пластиковом корпусе. Использоваться эта плата будет в салоне автомобиля т.е. будет вибрация, перепады температур (летом жарко, зимой "минус"). Что использовать? Термоклей? Эпоксидку?
Герметик не рассматривает как вариант ?
15 минут назад, fant сказал:
А какой герметик подойдет для указанной задачи? Насчет герметика есть сомнения по поводу надежности "склеивания".
1 час назад, Гость Alex сказал:
Любой доступный по цене.
Нейтральный. Без агрессивных растворителей в составе.
Могу порекомендовать Axton - строительный герметик. Полимеризация ( если "как у краски - на отлип" - минут 10-20.) до плного схватывания - часов от трёх до десяти. Зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и количества герметика.
Основное отличие "строительного" герметика - НЕЙТРАЛЕН. ( при полимеризации не выделяет уксусный ангидрид как силиконы)
Не растворяет при контакте полиуретановые изделия.
Не содержит воду в составе и - не вымерзает, не смывается водой.
4 часа назад, Гость Alex сказал:
Зависит от способа крепления ваших плат. "Прислюнявить" на три- четыре точки или по периметру пролить - две большие разницы.
Это полиэтилен. Полиуретан - монтажная пена.
Поддерживаю предыдущих ораторов за акриловый герметик.
Полиэтилен горючий и текучий когда горит. В детстве поджигал в костре кульки на палке, так капает и от горящих капель загораются мелкие ветки, бумажки в другой части костра. В машине, в закрытом корпусе, и напихать пенополиэтилена? Наверное еще и питания постоянное не отключаемое? Нельзя быть на 146% уверенным в надежности применяемых компонентов, даже предохранителей.
Герметизация корпуса если не будет сильно греющихся элементов и силикагель вовнутрь чтоб не отсыревало, точно не помешает. Припой тоже не всякий выдержит перепады температуры.
