Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 минуты назад, StationX сказал:
переход база коллектор смещен в обратном направлении и по нему течет ток
Этот ток называется обратный ток коллектора. У хорошего транзистора он должен быть очень мал.  Если стоит задача держать транзистор закрытым, то для этого тока должен стоять резистор между базой и эмиттером, на котором этот ток не должен создавать напряжения большего, чем  пороговое напряжение эмиттерного перехода.
При переходе транзистора в активную область этот ток большого значения уже не имеет т.к. несоизмеримо мал по сравнению с током который течет в базу.
Если не хотите лезть глубоко в дебри представьте схему транзистора в виде треугольника.
9 часов назад, Александр2 сказал:
И во второй схеме привязка к общему проводу потерялась.  Во второй можно синхронизацию и с выхода моста взять поставив после моста диод..
Спасибо. Вообще упустил из вида этот момент. Но только теперь не пойму как быть с номиналами резисторов R1 и R2. R1 думаю около 600 ом (12-14в после транса минус 8в на стаб = 6 в : 10 ма ). А вот R2 и R4 может вообще не нужны?
5 минут назад, Александр2 сказал:
А что мешает допустить, что ток течет с коллектора на эмиттер?
Так получается преграда у них в виде базы на пути,как же ток пойдет если к коллектору Н типа подключен плюс?
Вообще я понимаю,что эмитер инжектирует в базовую область электроны и тем самым потенциальный барьер уменьшается и электроны подходят к базовой области коллектора и утягиваются через нее к положительному полюсу источника,но почему,не пойму.
3 минуты назад, Vlad90 сказал:
Как понимать?
Спасибо.
Между мостом и конденсаторами обязательно нужен диод. И Вы должны учитывать, что у Вас теперь будет 100 Гц, а не 50 как раньше. не так все просто.
2 минуты назад, StationX сказал:
но почему,не пойму.
А надо?
Ну если очень интересно, то Вам придется самому почитать профильную литературу. Если честно, как работает транзистор я уже забыл.
Только что, Александр2 сказал:
В самом первом варианте схемы частота была 100 гц - http://kazus.ru/shemes/showpage/0/131/1.html  . В переделанном варианте http://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/improvement_power_regulator.html цитата: "На резисторах R1, R2 и стабилитроне VD1 выполнен формирователь тактовых импульсов частотой 50 Гц (в отличие от прототипа, в котором их частота равна 100 Гц)". Зачем и почему - нет объяснения. Получается, что оно работает и при 50 и при 100.
13 минуты назад, proba сказал:
опоздал
- Чем ты так расстроен?
- Я на две минуты опоздал на поезд!
- Подумаешь, две минуты! У тебя такой вид, как будто ты опоздал на два часа!
9 минут назад, Vlad90 сказал:
6-й абзац . "При любом положении переключателя SA1 через нагрузку проходит чётное число полупериодов сетевого тока, чем исключается появление его постоянной составляющей".
На вашей схеме тоже можно так сделать , если снимать синхронизацию со вторички , и даже будет экономия на диоде , он будет не нужен .
1 минуту назад, colorad сказал:
Мысль такая была, но так и не понял как-же тогда быть с  общим синхронизации. С верхнего вывода вторички возьмем сигнал на R1. А как-же тогда привязка синхронизации к общему проводу? Не соединять же нижний вывод вторички с общим.
И остается вопрос по R2 и R4. R2 как делитель (R1\R2) нужен был при входном 220в теперь то он не нужен?
15 минут назад, Vlad90 сказал:
Никак,  так и оставить  ,  так можно ,   напряжение в минимуме на любом конце из вторички будет ниже общего на 0.7 вольт за счет левых по схеме диодов моста .
R4 вместе с R5 делает из DD1.1 и DD1.2 триггер Шмитта .
R1,  R2 и стабилитрон снижают напряжение со вторичной обмотки трансформатора до уровня необходимого для работы микросхемы .
39 минут назад, colorad сказал:
В исходном варианте из 220 вольт делитель R1 (470к) \ R2 (33к) делал на стабилитроне около 14 вольт, стабилитрон обрезал верхушки до уровня 8 вольт и все это шло на вход Т Ш. А теперь  на стабилитрон и так придет 14 вольт от трансформатора, то есть  R2 вроде бы как и не нужен уже. А R1 примерно 600 ом ограничит ток стабилитрона на 5-10 ма. В чем я не прав?
Изменено пользователем Vlad90
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
Все верно , если вникнуть.
R1 без R2 вполне способен переключать ТШ и по моему тоже .
Только что, Serjmaster сказал:
Это был вопрос или самоутвердиться в  своей правоте?:)
Конечно вопрос. Самоутверждаться предпочитаю в тех областях, в которых я хорошо разбираюсь. А если сам баран, то нужно послушать знающих людей.
И наверное последний вопрос: странно, но ни в оригинале схемы, ни в исправленной версии нет никакой защиты от КЗ или перегрузки. Посмотрел  схемы регуляторов В ИНЕТЕ - 90-95% подобных схем не имеют никакой защиты.  Предохранитель автоматически подразумевается и поэтому их не рисуют в схемах? Или он не имеет смысла так как первыми тут все равно сгорят тиристоры?
1 час назад, Vlad90 сказал:
В чем я не прав?
Вот - два разных делителя. Положим, что порог срабатывания ТШ 5В. Тогда с "зелёным" делителем ТШ будет переключаться в момент времени t1, а с "синим" - в момент времени t2. В эти моменты времени сетевое напряжение (красная линия) имеет значение соответственно ~30В и ~75В (если бы отсутствовал нижний резистор делителя, то в сети было бы 5В).
Как-то так...
С уважением В.
31 минуту назад, Vlad90 сказал:
Тиристоры-симисторы, как и выпрямительные диоды, могут "безболезненно" выдерживать значительный (как правило - не менее, чем десятикратный) ударный ток. Поэтому даже плавкие предохранители перегорают раньше, чем, опять же - как правило, успевает выйти из строя ПП.
С уважением В.
Гость Александр22
17 часов назад, bam-buk сказал:
Вроде грамотный спец.Прировнял тиристоры к симисторам.Вторые выделяют больше тепловой энергии,и пока они полностью не открыты-будут жрать как 2 тиристора,и поведение у них-НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ!!!
12 часа назад, colorad сказал:
Для синхронизации с сетью  можно оптопару поставить с  встроенной синхронизацией .
Как говорил Хазанов: Вопрос конечно интересный..  Из плюсов получим наверное более точную синхронизацию с нулем, из минусов - некоторое усложнение схемы. Стоит оно того или ?
MOC3063M - такая и есть  (вчера лень было смотреть в даташит )
"Оптопара с симисторным выходом 600В, переключение при переходе через ноль"
Автор схемы  обо всем подумал .
