Помогите! Подскажите! Help!
admin
Или, автор рисунка попытался отобразить, что для смены направления вращения, нужно поменять концы обмотки.
5 часов назад, Гость Артём сказал:
Их можно соединить не перематывая его?чтоб удвоить мощность тока..
Да
Чтобы не ломать голову с фазировкой (все равно ошибешься!) , соедини наугад по 1 концу каждой обмотки, а между оставшимися измерь напряжение. Если будет 0 или очень малая величина, соединяй их смело между собой и используй 13 В с удвоенным допустимым током. Если между концами 27 В, поменяй выводы одной из обмоток местами.
26 минут назад, Alkarn сказал:
Спасибо,объяснили доходчиво и понятно.:drinks:
2 часа назад, Гость Антон сказал:
max_g480_c12_r16x9_pd10
Двигатель стартует очень тяжело,  вал рывками дёргается секунд двадцать и столько же потом набирает обороты. Есть ли смысл добавить конденсатор на пусковую обмотку, не убирая реле? Можно определить неисправность реле?
23 минуты назад, Гость Антон сказал:
Удалить реле, замкнуть Х1 и Х3. Двигатель запускать кратковременно (на 0,5-1 секунды) подключая Х2 к Х1Х3. Без нагрузки и при свободно вращающемся роторе двигатель стартует легко.
Пусковая обмотка (с цветными выводами) обычно тоньше рабочей. Ее сопротивление может быть и больше, и меньше рабочей.
7 часов назад, Гость Антон сказал:
Есть смысл перебрать пусковое реле и проверить его состояние. А также убедиться, что оно находится в правильном положении - на корпусе нарисовано, в каком оно должно быть.
Можно для проверки запустить двигатель вообще без реле, включив рабочую обмотку в сеть, а затем кратковременно, параллельно ей - пусковую. Но это надо делать шустро - можно двигатель спалить.
19 часов назад, Света сказал:
У трансформаторов есть такой параметр, как "габаритная мощность". Эта мощность зависит от объёма железа, на которое мотается катушка.
@Гость Артём Габаритная мощность трансформатора зависит от сочетания размеров сердечника. Площадь окна не менее важна: витые сердечники в сравнении с пластинчатыми это наглядно демонстрируют.
Изменено пользователем J_Ohm
11 час назад, Гость Артём сказал:
Как?
Параллельно. Только учтите. что "мощность тока увеличится" и мотор от этого сгорит.
11 час назад, ГТ115 сказал:
и синфазно.
Вы о чем? Это же не трансформатор, а мотор. От фазы только направление вращения зависит, по не напряжения.
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Света права. К объему железа можно бы добавить только еще и качество железа. А площадь окна вывалилась из формулы когда из объема сердечника вытащили среднюю длину магнитной силовой линии и там осталась только площадь сечения сердечника.
В противном случае, если следовать этой формуле, то получается если, например у тора отматывать внутренние витки, то площадь окна увеличивается быстрее, чем уменьшается площадь сечения сердечника и можно получить вдвое большую мощность при вдвое меньшем весе и меньших затратах железа и меди.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Это самое, главное. Обычно никто даже не подозревает, что реле обязательно должно стоять строго вертикально, как указывает стрелка на корпусе.
1 час назад, Александр2 сказал:
Вопрос был по трансформатору,откуда вы взяли мотор какой то:(:D
3 часа назад, Dr. West сказал:
Есть смысл перебрать пусковое реле... находится в правильном положении...
Можно для проверки запустить двигатель вообще без реле...
Реле перебрал, механически все функционирует, контакты чистые. Пробовал запускать без реле, через пусковое с отжимным контактом, запуск такой же. Сопротивление обмоток в норме, 16 рабочая и 32 пусковая. Подшипники смазаны, вал от руки легко крутиться. Может быть, что просто не хватает тока от сети, напряжение у нас 200-210вольт.
59 минут назад, Гость Артём сказал:
Дико извиняюсь. Чего-то я не вкурил. "Гость Артем", "Гость Антон", "Гость Гость" - "все смешалось в доме Облонских".
Чем с таким же функционалом (чтоб просто впихнуть на плату вместо старого) можно заменить драйвер IR4427, нужна сила тока как заряда так и разряда в районе 3,8А или более? Имульсный режим, 100 000 раз в секунду продолжительностью 55нс заряд, плюс столько же разряд.
Изменено пользователем shaxel
10 минут назад, Temka сказал:
Артём-про усилитель,Антон- про мотор, гость -про...
Да, да так. "Галка села на заборе, кот забрался на чердак ..."
Доброго времени суток Други! :)
Есть китайская гирлянда, подскажите можно ли в данном блоке управления перепаять с одного канала (выделено чёрным, тускло светился, хз почему вроде все элементы целые)
на общий канал (выделено жёлтым) чем это чревато ?!  Вернее я уже припаял, всё вроде светится ярко. :)
P.S. За ранее благодарю.
Видно же, что дорожки от незапаянного тиристора никуда не ведут. Соответственно, и паять туда провод нет никакого смысла.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Забыл сказать что фота с интернета, у меня точно такой же блок, и все дорожки на месте которые идут к микросхеме........чисто для визуального восприятия, на том месте канал почему то светит тускло
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Ну тиристор может подгорел или выход контроллера.
тиристор вроде целый, а может один выход быть неисправен ?! Я думал если неисправность то полностью контроллер.......но вопрос в том что можно так подпаятся  к общему каналу ?
Эти конденсаторы нужно ставить до регулятора громкости или после?:D
И ещё нашёл пару переменных резисторов,написано В50К вроде как 50 КОм.Они подойдут мне Если в 8560Q будет идти аудио-сигнал с компьютера?
Резисторы для регулировки громкости нужны  с зависимостью "А". Либо же такой вариант: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
39 минут назад, 55Eugene55 сказал:
... но вопрос в том что можно так подпаяться  к общему каналу ?
Можно конечно. Но это же не "общий канал", а общий провод всех 4-х групп лампочек. Поэтому эта группа будет закорочена и гореть вроде как не должна. Вот если вместо тиристора запаять перемычку, вот тогда будет гореть. Но постоянно, без моргания.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
