dim3740 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Спасибо. Если все делать на PWM, используя таймер генерирующий меандр на определенных портах - это не решает проблему? Или решает, но только в совокупности с изменением периода шима и фильтрами для сглаживания фронтов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 ШИМ - тот же меандр. Хотя, за счет более коротких импульсов и инерционности излучателя, хлопок, может и сгладится. Почему не хотите поставить интегрирующую цепь? Все равно наушник не в состоянии полностью воспроизвести меандр. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3740 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Т.е. ставлю резистор, скажем, 20 ом, затем на землю конденсатор, скажем, 1 мкф, и затем уже наушник на 32 ом? Уровень напряжения на ушах упало в 2 раза, ток тоже, ну громкость.... там нелинейно. Попробовать так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Резистор я бы взял в сотни ом - килоомы номиналом. А если мало громкости, надо использовать усилитель. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3740 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 (изменено) Да, спасибо, чувствую малой кровью тут не обойдешься(((( 555 таймер с минимальной обвязкой спасет? Примерно тоже самое, что усилитель имхо? А там как фронты? Изделие - метроном. Изменено 15 декабря, 2018 пользователем dim3740 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 У меня такой вопрос.. 8560Q берёт пик 7.5 ампер при нагрузке динамиков 2 ом,внимание вопрос... У трансформатора диаметр меди вторички должен быть выше 2 мм чтоли? Я сомневаюсь что все кто делал на этой микре брали такую толщину провода...в среднем около 1 мм. И вот подскажите сижу голову ломаю,если у меня вторичка меди 1 мм,то где эта микра возьмёт остатки тока???Тут писали что микре хватит транса вообще на 20 ватт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 http://electrik.info/main/praktika/896-transformatornye-istochniki-pitaniya-dlya-umzch.html http://www.electroclub.info/article/powertans.htm http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Там нет точного ответа на мой вопросвсё прочитал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Вопрос то задай по человечески, чтоб понятно было... желаешь точного ответа, а растекаешься мыслью по древу. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r9o-11 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Гость Артём, попробуйте посмотреть на БП с той точки зрения, что трансформатор выдаёт переменное напряжение, которым заряжается фильтрующий конденсатор, стоящего после выпрямителя, а усилитель уже питается энергией, запасённой этим конденсатором. Ну, а ток кратковременный разряда конденсатора, как известно, может быть очень большим… Ну, и если «все кто делал», брали провод «в среднем около 1 мм» и БП работал нормально, то зачем брать провод 2 мм? Впрочем, если ёмкость фильтрующего конденсатора большая, то импульсы зарядного тока могут превышать и 10 А - просто они достаточно короткие и больше половины своего времени трансформатор работает с закрытыми диодами моста, т.е «в холостую» и обмотка остывает… 0 Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 1 минуту назад, минздрав сказал: Вопрос то задай по человечески, чтоб понятно было... желаешь точного ответа, а растекаешься мыслью по древу. Куда ещё понятнее? Микросхема ест 7.5 ампер в пиках.Они ведь будут ударяться во вторичку транса??? Трансформатор с диаметром меди вторички 1 мм. не даст столько току.Или это вообще по другому считается? Смотрел видео где собирают эти усилители,кто вообще ставит китайские трансформаторы от старых колонок ПК и у них норм работает,дак вот Откуда они берут 7.5 ампер то? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 11 минуту назад, минздрав сказал: мыслью по древу Правильно - МЫСЬЮ. По Далю "мысь" - белка, векша. Тогда всё становится логично: в контексте всего предложения: «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию/мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы», наряду с волком и орлом уместнее выглядит белка-мысь, скачущая по дереву, нежели какая-то там абстрактная мысль 4 минуты назад, Гость Артём сказал: Микросхема ест 7.5 ампер в пиках Эти пиковые амперы будут потребляться от конденсаторов фильтра. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 (изменено) 2 часа назад, Гость Артём сказал: Я сомневаюсь что все кто делал на этой микре брали такую толщину провода...в среднем около 1 мм. При диаметре провода 1 мм с него не взять больше чем 0,8А. Начнешь брать больше - провод разогреется, облезет эмаль, замкнет. Вот и считай, какую мощность ты получишь при токе 0,8А (и учти, что это на два канала, на один будет 0,4А). *Имеется в виду не пиковая, а долговременая постоянная мощность. Это все при условии, что у тебя хороший мощный трансформатор. Тогда максимальный ток будет ограничен диаметром провода. Но если взять слабый трансформатор, то как только попытаешься с него взять больше мощности, чем он может выдать, то начнет падать напряжение. Поэтому на дохлом трансе можно мотать и 0,5 мм, все равно такой трансформатор не даст тебе даже 0,5 А. Да, работать будет, но например при мощности больше 2 вт начнет просаживаться напряжение и вместо нормального звука будет бяка. Изменено 15 декабря, 2018 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 8 минут назад, r9o-11 сказал: Впрочем, если ёмкость фильтрующего конденсатора большая, то импульсы зарядного тока могут превышать и 10 А - просто они достаточно короткие и больше половины своего времени трансформатор работает с закрытыми диодами моста, т.е «в холостую» и обмотка остывает… А эти 10 А импульсы после конденсатора кратковременно,но всё же ударяют по вторичке трансформатора? И какого диаметра провод меди трансформатора мне хватит(чтоб по минимум) но полностью питало микру на 2 ом динамики при пиках.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Рассчитывать надо на СРЕДНИЙ ток, а не на импульсный. Трансформатор сам по себе может выдать и вдесятеро большую мощность по сравнению с габаритной, если кратковременно. http://cxem.net/pitanie/5-356.php 1 час назад, Гость Артём сказал: Там нет точного ответа на мой вопрос "Слона-то ты и не заметил"... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 9 минут назад, Vlad90 сказал: При диаметре провода 1 мм с него не взять больше чем 0,8А Да ладно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 А ежели при "китайской плотности тока" = 5 А/мм2, то и вообще 4 А получается. Не в программе, а по калькулятору. 1 минуту назад, Vlad90 сказал: еще в школе научили Это для "советской" плотности тока = 2 А / мм2. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Меня еще в школе научили, что диаметр провода = 0,7-0,8 Х корень из тока. Так я и считаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r9o-11 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Гость Артём, так «10 А» - это как пример (может быть и более 20 А, зависит от разных других условий), поэтому давать полные советы, а тем более приводить конкретные «цифры» можно только зная абсолютно всё о Вашем усилителе и блоке питания, а это почти нереально, так как некоторые данные Вы можете узнать, только собрав всё вместе хотя бы для макетирования (например, значение 7,5 А ведь просто взято из даташита на микросхему, а не реальное измерение при используемой акустике?). Поэтому не заморачивайтесь, делайте, как и пишет Falconist, рассчитывая на усреднённый ток. 0 Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 45 минут назад, Falconist сказал: Правильно - МЫСЬЮ. ОписАлся - думал о небесных пирожках. 57 минут назад, Гость Артём сказал: Куда ещё понятнее? Там два мутных, если их сложить, то выходит "у вторички д.б. диаметр 2мм, а у меня есть провод только 1мм, что же делать?". 1 час назад, Гость Артём сказал: Микросхема ест 7.5 ампер в пиках.Они ведь будут ударяться во вторичку транса??? Это тоже вопрос? А о чём он? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 56 минут назад, минздрав сказал: будут ударяться во вторичку транса 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 17 часов назад, Александр2 сказал: уменьшение диаметра провода вроде должно приводитьне к уменьшеню сопротивления ... При увеличении окна подразумевалось увеличение диаметра провода. Ошибся, разумеется. 19 часов назад, Александр2 сказал: Это не тоже самое Возможно. Речь о другом, - обоснованна ли оценка мощности трансформатора по объему (по массе) его сердечника? По-моему это чересчур примитивно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Подскажите какую максимальную температуру выдерживает Советский кембрик ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Гугл сказал: так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Ничего себе, советский кембрик продают в CHIP DIP )))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
