Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 04.03.2019 в 15:09, Rabbit chocolate сказал:
Можно ли подключить 10 мощных светодиодов (11Вх0.9а) последовательно к напряжению около 110в?
Можно. Но не желательно. Я бы добавил резистор на пару Ом для страховки. На яркости это не сильно отразиться
1 час назад, VVSr14 сказал:
И были это, как ни странно, самые дешёвые ДХО на Али. На жёнах нельзя экономить...)
:D
46 минут назад, vg155 сказал:
Скорее, невозможно.:D
Вспомнил старый анекдот
 -  Может ли жена сделать мужчину миллионером?
- Легко. Если до женитьбы он был миллиардером :)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать если очень старый аккумулятор (SANYO UR18650A M16A) из ноутбука при зарядки показывает больше 4066 mah.
Максимальная ёмкость 18650, которую добились ведущие производители, это 3400 мах. На новом может показать, чуть выше этого показателя, но не более.
У меня, тоже Литтокала, но 500. Такой ереси никогда не показывала. Попробуйте ещё раз сделать тест. Для чистоты эксперимента, можно на другом зарядном гнезде. Nor test делацте.
Можно, но напряжение на кулере будет очень небольшим. Может не тронуться с места. По хорошему резистор должен быть примерно 27 Ом.
19 минут назад, Александр2 сказал:
А не многовато будет тока для вентилятора,как получилось 27 Ом?
Так я по закону ома и вычислял R=U/A    17/0,18=95(100) или я не правильно считаю?
Все понял,до меня дошло как надо считать,а конденсатор не нужен?
Только что, саня г сказал:
Угу. Если ваша цель была выделить все напряжение на резисторе - таки да, верно посчитано. Да только вам надо, чтобы на вентиляторе было 12В, а не что-то около нуля... А на резисторе, соответственно, всего 2 вольта...
Изменено пользователем ARV
12 минуты назад, саня г сказал:
... а конденсатор не нужен?
Воля Ваша. Без конденсатора у Вас 17В прибор показал? С конденсатором покажет больше и соответственно резистор нужен будет больше.
14 минуты назад, саня г сказал:
Ну да, это Вы получили суммарное сопротивление резистора и вентилятора. Теперь разбросьте в пропорции 12 к 5 = 17В.
@Dr. West про 1/3 напряжения и 2/3 я знаю, это и из описания понятно. не выставляются пороги эти, никак не могу понизить напряжение до 1/3питания, все время выше. При 5 вольтах питания, минимум 3,5В добился, а нужно 1,67. Переменный резистор в норме, ошибок монтажа нету, с самой микросхемы идет.
Возможно изменить схему, чтобы датчик поставить в нижнее плечо моста? конструктивно корпус датчика сидит на минусе(массе), а здесь он в верхней части, к + подвязан. Просто возможно это или нет, ДА/нет
Вопрос: в этой теме вроде задают вопросы новички, которым нужно обьяснить/помочь, или я обшибса? А то уже который раз замечаю что кроме упреков в невежестве тут нету ничего
