Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Paul Pan сказал:
простой делитель напряжения не подойдёт?
Подойдет, только полностью теряется смысл перехода на литий. Что за фонарь-то хоть? Почему ему 3,7В мало?:unknw:
2 минуты назад, Falconist сказал:
Ню-ню
Простейший стабилизатор тока это, как известно, резистор. Так что никакого криминала. Ну, а то, что половина энергии аккумулятора будет бесполезно переводиться в тепло, вопрос другой.
Собираюсь делать усилитель средней мощности класса АВ другу,комплектующие все готовы.
Я не очень разбираюсь в графиках даташита,кто может подсказать какая из этих микросхем будет полезнее и чище в звучании?
Выбор между TDA7265 и TDA7292.
32 минуты назад, Гость Артём сказал:
любая, но тда1514А - лучше из этой линейки, если найдешь.
:DОна и стоит тоже качественно,я уже с этими определился готовые стерео имс,мне главное знать у какой меньше искажений
Да и вместо 1514,не проще взять те же 7294/93 за копейки
1 час назад, Гость Артём сказал:
Что из себя представляет блок питания: выходное напряжение, мощность, емкости.
Что из себя представляет радиатор: размеры, площадь, оребрение.
Что из себя представляет корпус: размеры.
Какова цена 65-й и 92-й.
6 часов назад, Paul Pan сказал:
Ну, то есть, простой делитель напряжения не подойдёт?
Я бы применил  DC - DC "понижайку", если от двух 18650 или такого же типа "повышайку", если от одного 18650. Всё поменьше воздух греть ( думаю).
10 часов назад, Paul Pan сказал:
Мощность примерно 3Вт. Аккум стоял 4,7В 500млА.
Как я понимаю, если акк на 4,5 и один светодиод, то там еще резистор стоял.  Если так, то вообще ничего переделывать не нужно, ставь один литий и будет все ок. Ну будет чуть слабее светить, зато проживет долго. В крайнем случае чуть уменьшишь сопротивление.
10 часов назад, Гость гость сказал:
Да как я понял они аналогичны,просто у 92 можно чуть поднять напряжение,что даст больше мощности.
А по даташиту у 65 искажений ЧУТЬ  меньше что-ли:ph34r:не понятно.
53 минуты назад, vg155 сказал:
А китайсы
и МП41 или П213 на ней напишут - только купи.
7 минут назад, Гость Артём сказал:
у 65
как и 69 - масса брака продается.
11 час назад, Гость Артём сказал:
вместо 1514,не проще взять за копейки
Подход, однако...как об стенку горохом !  Если хочется взять за копейки - так бери, и не морочь голову за искажения!
Сильно зависит от исполнения платы,и от конкретного образца микры
А так бери что мощней 7292  на 4 Ом   0,03-0,05% на 1 Кгц это норм,  0,1-0,2% на 15Кгц  это печальненько  но терпимо,на 6-8 Ом получше
Сравнивай графики THD vs. output power
Изменено пользователем blak566
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
    • в корпусе атх поможет только синхронный, да и то врядлизадохнеца. я пару раз видел в ремонт приносили кукольный театр)) типо ресанта, только 1/3 синхрофазотрон в симульке работает аж загляденье тепла втрое меньше. но это всё абстракция))
