Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Bear2011 сказал:
какие могут быть последствия?
как минимум - меньше выходная мощность ИИП, согласно закону Ома.
1 минуту назад, Schumi402 сказал:
Будут занижены выходные напряжения.
с чего вдруг?
Не факт, что вообще запустится, если там есть контроль выходного напряжения ККМ, так что в каждом конкретном случае - нужно смотреть.
22 минуты назад, SCHAMAN сказал:
Да, у меня в усилителях только за счет ККМ вся стабилизация и осуществляется. Меняя напряжение на выходе ККМ, я ограничиваю выходную мощность усилителя.
онтроллер APFC ждать с Али из Китая долго
А там контроллер? Обычно вроде какая то упрощенная схема с дросселем.
@Александр2
20 минут назад, Александр2 сказал:
Это обычно у БП с ПАССИВНЫМ ККМ. Еще дроссель увесистый.
Да нашел наконец на него схему. ШИМ работает через FeedBack ККМ. Придется таки заказывать у китайцев
chieftec_-ctg-750c_0.pdf
Изменено пользователем Bear2011
Ставить непосредственно перед драйверами, чтобы фронты и выбросы не гуляли дальше по проводам. Просто хороших конденсаторов будет достаточно. Можно и керамикой зашунтировать.
Питание раздельное, уже проще. Для начала скорость обмена уменьшай, вставь задержки, может буфер переполняется
Помогите пожалуйста, есть вопрос по трансформатору, нужна методика расчёта количества витков первички. Суть вот в чем, смотрел форму тока осциллографом на выводах резистора схема такая. С понижающий обмотки трансформатора на 3.5 вольт подал эти 3.5 вольт на пробную обмотку тороидального трансформатора, в одну из цепей последовательно поставил резистор на 1 Ом на его выводы повесил осциллограф,  после резистора паррарельно вольтметр. Получил следующие данные напряжение 3 вольта, пробная обмотка на тороиде 70 витков, можно ли по этим данным насчитать число витков будущей первички. Мне нужен только пример что на что умножать или там делить, сам порядок. Скажу что на 3 вольтах сигнал не искажен и сегодня буду смотреть на других напряжениях, цель найти ступень когда сердечник входит в насыщение, потом чуть отступить и насчитать первичку. Еще Латра нет и не предвидится, размер тороидаи его будущие параметры не важны, нужен только пример порядок расчета если можно бытовым языком. Если данных не достаточно, скажите что упустил.
28 минут назад, bosoi сказал:
Все совершенно верно. Зависимость вполне линейная. Отсюда можно мело "плясать" по виткам и напряжению. И отдельно диаметр провода посчитать из плотности тока.
Ну а как насчитать количество витков для первички, люди как считают?  Все говорят что форма тока насыщение все правильно доходит дело до расчёта сказать не могут. Вот документ мне скинули там формула есть, но я формулами не понимаю.
ИГВИН_Форма тока холостого хода. Вторая редакция.doc
Судя по исходным данным у тс есть желание сделать киловаттный импульсный обратноход на березовом кольце в миллион вольт и отмотать витки не хватает фантазии и про 0.1 ом не прочитал. Ну просто не получается, бывает. И формулы  не понимает и гугла нет. Бывает
14 минуты назад, dccsw сказал:
в одной из розеток 220В "0" соединён с заземлением.
Сделано что-бы тырить ликтричество :)(в деревнях такое,это почти" норма" )Нулевой автомат(пробку) выключаешь-счётчик стоит,свет "идёт". Такое прокатывало с старыми счётчиками типа СО-2 и.т.п.С более\менее новыми счётчиками не прокатывает.
На сколько это опасно или запрещено если такое "заземление" обнаружат электронадзор ?
Опасного нет,а проблемы с энергонадзором не ваши - пусть хозяйка сама их решает когда застукают.
Изменено пользователем TLY
Повторное заземление нуля допускается, но в электрощитке, на вводе в здание а не где-то там в розетке. Хозяйка несёт какой-то бред. Чтобы "снять нагрузку с провода", надо проложить нормальную проводку.
Энергонадзору до вашей розетки нету никакого дела, их интересует только счетчик и всё, что идет до него. Остальное хозяйство - собственность владельца дома и его ответственность.
Ну сами подумайте: допустим, действительно, разгрузили нулевой проводник и часть тока пошла через землю. Но фазный то проводник никуда не делся и по нему течёт всё тот-же ток.
Конечно так делать нельзя, всё это зовется "колхоз" и "порнография".
@dccsw По поводу повторного заземления вам уже @Dr. West  ответил.
По поводу тыринья указал, ...прокатывало с старыми счётчиками... При новом данное стало не актуальным,но хозяйка по привычке считает это необходимым.
Про разгрузку провода,это дурь .Нулевой разгрузить....а фазный ? :rolleyes:
Упс... с разгрузкой Dr. West опередил.
Тем более, странная позиция хозяев, сдающих дом с такой непонятной проводкой. А если что-то загорится или, не дай бог, током долбанёт кого-то - кто отвечать будет?
30 минут назад, TLY сказал:
... или отматывать счетчик. Да "электрокот" когда то было очень популярным и полезным в хозяйстве "животным".:D
3 минуты назад, Александр2 сказал:
У нас это "Спутник" обзывалось,но... в времена СССР счётчики каждые 5лет снимались на проверку.И если лаборатория обнаруживала пригар токовой катушки(что говорит о противотоке)-штраф выписывался без разговоров.В своё время у меня соседка так попала-счёт видать был такой,выла в голос на весь подъезд.
Ну я не знаю какой такой мощности "кот" должен быть и каким проводом намотан, чтобы он не пригорел, а токовая катушка пригорела. Она же на 50 А рассчитана была А ток максимум ампер 20 на ночь давали. Больше же ни проводка, ни розетка выдержать не могли.
Зато с трансформаторными счетчиками лафа была. Им 5 А далеко за глаза.
7 минут назад, Александр2 сказал:
Ключевое слово старые счётчики - в времена СССР они были на 5ампер,в те времена этого было за глаза\самый мощный потребитель был утюг(0.5-1квт)
44 минуты назад, TLY сказал:
они были на 5ампер
Да бросьте Вы. Пять ампер это были трансформаторные. Прямые были на 25 минимум. О прямых патиамперных бы только мечтали, чтобы можно было сердечник в насыщение загнать.
Нет, он был тогда без терморегулятора со спиралью, как электроплитка, на 200 Вт.
