Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, 6aT9l сказал:
Просто конденсатор - не помогает
1 апреля !!! :D
Входное сопротивление высокое
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Люди добрые, подскажите, никому не попадалась на глаза схема предусилителя с очень низковольтным питанием? На выходе надо 1,5-2В, на входе сколько хз, но складывается впечатление, что 0,3-0,5В, напряжение питания есть только 2,8В.
Задача такая, надо поднять сигнал с выхода пульта до уровня линейного входа видеокамеры. Накрутить на самих пультах не вариант, зал оглохнет. При записи с одного пульта уровень на камере накручен на всю, но запись шла в -12дБ, в редакторе конечно накрутил повыше, но  фоновый шум (шипение самой камеры) тоже поднялся капитально). Для пробы подал сигнал с выхода ПКД, нормальный уровень записи идет уже при среднем положении регуляторов.
Изменено пользователем Yuretskok
В 31.03.2019 в 17:51, vg155 сказал:
Редиска - не овощ.
Редиска- корнеплод.
В 31.03.2019 в 19:16, Falconist сказал:
Да ну?!
А морковка, картошка, это тоже овощь? Хотя по магазинному только 2 вида- фрукты/овощи, но в ботанике там и корнеплоды, и ягоды, и бахчевые, и другие. Кстати, бананы это кто?
В 31.03.2019 в 21:08, Candid сказал:
К ягодам:D
Помидор тоже считается ягодой? Как и крыжовник и арбуз :)
9 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
220 в
Только гнёзда бывают двух типов- для фонарика и для приёмника. Один меньше, другой шире.
Овощ - не ботанический термин.
Википедия:
Цитата
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп, грибов, орехов и съедобных водорослей. Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами.
На этом обсуждение столь важного вопроса предлагаю закрыть. :D
21 час назад, vg155 сказал:
С преподносится как хай энд.:D А это вообще убило: "...конденсатор на входе следует подобрать под свой слух, емкость от 1 до 4,7мкФ..."
Да там на много, чем есть посмеяться!
К первому апреля самый то. Только не ёмкость, а уши подбирать надо.....:D
2 часа назад, Dr. West сказал:
Тем более, что сегодня уже второе.
Здравствуйте товарищи, пожалуйста подскажите как замыкать контакты d+ d- в usb (для xiaomi), чтобы смартфон заряжался максимальным током? Зарядка накрылась, а у меня бп от компа есть. Я тупо замыкал д+ д-, но ток больше 0.7А не подымается.
Если не там написал простите, и скажите где лучше)
@Super4elowek А напряжение какое? Нужно 5.4В. В крайнем случае 5.2В. Если у тебя 5В, то провод не должен быть длиннее 10См. Иначе половина напряжения на проводе упадёт, и ток не может быть большим из-за этого.
@РадиоНастройщик
Между д- д+ резистор, верно? А то я погуглил и там между плюсом и минусом...
@motoandrey14
Про падение напряжения знаю) На старой зарядке 4.7в, и ток заряда был 1.1А.
Поэкспериментирую еще с разным напряжением...
1 минуту назад, Super4elowek сказал:
Значит, на новой около 4.4В. Если знаешь, тогда почему спрашиваешь?
3 минуты назад, Super4elowek сказал:
Ничего не ставь или замкни. На андроидах никогда нигде никакие резисторы никто не ставит.
Мои два телефона разной фирмы на перемычку не реагирует никак.Подаёшь:
4.5В - 200мА ток.
4.8В - 500мА ток.
5.2В - 1А.
5.4В  - 1.5А ток.
А если подаю с "блока питания на 5В", ток около 450мА.
4 часа назад, Super4elowek сказал:
Что мешает вскрыть зарядку и посмотреть, всё равно она
Зарядка накрылась,
@Super4elowek провод от родной зарядки прозвони, что там с чем контачит, делов на 1 минуту.
Надо обязательно пойти на форум и компостировать всем мозги, что у тебя все все плохо и руки не оттуда растут
17 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ни одна зарядка, сделанная мной замыканием д+ и д-, не работает с Сяоми. А другие телефоны (Леново, Мейзу, ещё какой-то китаец у дядьки, Самсунг 5-й) спокойно работают. Правда Самсунг "скидывает" ток зарядки.
@Super4elowek Какой шнур при этом используете от БП? От шнура, тоже много зависит.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да что вы говорите.
2 часа назад, VVSr14 сказал:
А у меня почему то работает.
@Yuretskok  Дочь у меня любит сидеть в телефоне с подключенной зарядкой, поэтому постоянно приходится "ремонтировать" шнурок. Разборные микро-юсб набрал на Али. Ей на Сяоми паяю, как положено, без перемычки - тогда работает. С перемычкой нет. Я об этом.
Также со старыми , восстановленными зарядками, где я делал перемычки - на других работают, на Сяоми нет.
Господа подскажите возможно ли в БП АТХ отключить APFC? И какие могут быть последствия? Просто нужно СРОЧНО запустить БП а контроллер APFC ждать с Али из Китая долго :(
отключи. Только емкость входных конденсаторов минимум удвой и посмотри по какой схеме они включены
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
