Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, Гость Артём сказал:
подделка
А Вы, батенька, сноб, однако...
Как будто не в Китае 95% транзисторов делают. Ну, еще Моторола что-то в Аргентине производит.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Получается есть Китай поддельный и оригинальный?
Мне вот пришли LM317 и 338к (партия 10шт) недавно оттуда и они вообще не работают,как будто просто проводки перекинуты внутри напрямую:D
Хотя отзывов там ёмоё и пишут товар хороший,мелочиться не стал и спор открывать..это придётся ещё видео снимать как подключал
1 минуту назад, vg155 сказал:
@Гость Артём зачем тебе эта печка?:unknw:
Мне понравилась эта массивность,вообще красота,здоровые резисторы по питанию,трансформатор,радиаторы,очень привлекло и сделать бы в прозрачный корпус вообще класс,пусть всё уходит в тепло но тут суть в другом)А ТДАшки надоели,ничего интересного:(:D
52 минуты назад, Falconist сказал:
Речь не о том, что делают в Китае, а о том, что продают на али.
41 минуту назад, Гость Артём сказал:
Тогда на лампы посмотри. Впрочем, где-то попадалось, что полевик в этом усилке можно заменить на КТ827.
39 минут назад, vg155 сказал:
что продают на али
Поэтому я и пользуюсь не "алифуфлом", а е-бэем. Тоже по-разному бывает, но из нескольких десятков заказов всего два раза был сбой. Один раз товар вообще не пришел - деньги вернули без разговоров и второй раз заказал две планки памяти по 2 ГБ, так вот, порознь они работали, а вместе не хотели. Тоже вернули деньги, правда, не все, а только в размере прибыли продавца. Пришлось их задействовать порознь. Но применил.
3 минуты назад, vg155 сказал:
пару аукционов выиграл
Умочка! "Возьми с полочки пирожок. Их там два, бери средний, съешь и положи на место" :D (Шутка!!!).
Так рассуждать, по Вашему ни один транзистор работать не доллжен.
3 часа назад, Гость Артём сказал:
Мысленно плюсую. Когда полноценно зарегистрируетесь? Ответить на вопросы при регистрации поможем.
3 часа назад, vg155 сказал:
Не, ну это уже не фэншуй. Мне кажется важно именно чтобы с полевиком.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Рано мне ещё регестрироваться:Dрепутация будет - 999999999т,тут бояться некоторые опытные даже ответить новичку по делу,из за того что минусики поставят другие,не очень нравится мне эта современная помощь,когда больше приопускают и работают на репутацию.
Вроде были когда-то... Или это не здесь? Может с "Монитором" попутил?
@Гость Артём  Такие простые схемы нет смысла делать, придется постоянно подстраивать режим транзистора. Но если в этом и есть тайный смысл аудио, то конечно вперед.
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Можно же оптимально подогнать сопротивление многооборотного резистора уже под нагрев,после прогона транзисторов и остального,для АС на которых буду слушать его.
Да и их можно вывести на переднюю панель УНЧ для красоты и одновременной регулировки,чисто эти позолоченные вертяшки под отвёртку)
Пока во всём разобрался кроме дросселя по питанию.
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
В этом и смысл полевика, что при прогреве у него ток падает. У этого при прогреве от -25 град до +75 град почти вдвое. Поэтому мне и показалась странной возможность замены на биполярный.
Так что транзистор надо искать и схему собирать.
Доброго дня! Подскажите почему тепловое сопротивление радиаторов указывают к примеру 13 дюйм*градус/Вт ??
Как узнать сколько это в градусах C/Вт???
9 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
@Гость Артём Там резистор 15 Ом греться будет, минимум 3 Вт надо
3 Вт там вспыхнет сразу вы что:Dтам надо зелени из СССР,либо с Китая типо таких -
