Помогите! Подскажите! Help!
admin
нет - нет. там усилитель. а так как он что то ослабляет, Ку меньше единицы - в наличии  усилитель, который называется Ослабитель. это для профессионалов. ну а те которые
1 час назад, Роман Самылов сказал:
так...потрещать только
как лохи называют его - драйвером. :crazy:
Изменено пользователем spasatell
21 минуту назад, vg155 сказал:
Где вы видели лед драйвер на котором написана мощность?
Указанных в описании диапазона напряжений и тока, достаточно для расчета мощности.
2 минуты назад, Электронвольт сказал:
@Электронвольт конгениально!!!:D Как это я сам не догадался?:wall:
1 час назад, vg155 сказал:
@Гость_Григорий_Т.если предположить, что в лампе 6 параллельных групп по 20 последовательных светиков, то драйвер нужен не менее 70-80В на выходе.
Это если светодиоды оригинальные, по 0.5 .Лампа стоит 800 рэ Я сомневаюсь, что там оригинальные.
32 минуты назад, spasatell сказал:
Драйвер-это вся эта плата. Целиком. Хотя бы гуглите, чтобы не позориться.
53 минуты назад, Роман Самылов сказал:
@Роман Самылов вот официальный документ с названием микросхемы с отсутствующей 7 ножкой, которая у вас якобы отвалилась при измерении.
Изменено пользователем vg155
3 часа назад, vg155 сказал:
Да, хотя бы здесь. И кстати, посмотрите там же, в описании, диапазон напряжений на LED.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да, хотя бы здесь.
Еще раз: драйвер не подбирают по мощности. Подбирают по входному/выходному напряжению и выходному току. Указывать на драйвере мощность не имеет никакого смысла, это может только ввести в заблуждение неискушенного покупателя.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Не имеет практического. Чиста теоретический, но об этом уже позаботился (или нет) производитель блока.
4 минуты назад, vg155 сказал:
А вот микросхему драйвера (она тоже драйвер)- подбирают. Правда либо те, кто сам делает либо производитель блоков.
6 минут назад, jam_yps сказал:
  Так покупателям удобней ориентироваться .
Это как указание емкости батареек   в А*Ч, а не в кВт*Ч .
Это количество одноваттных светодиодов, которые можно запитать этим драйвером.
Вы же не всегда покупаете драйвер для готовой лампы? Если вы хотите сделать светильник на 60 ватт, как вы будете подбирать драйвер? По мощности. А уже имея драйвер решите, как соединять ваши светодиоды.
10 часов назад, Электронвольт сказал:
Мощность в подобных случаях можно определить по примерной площади радиатора
Вообще не стыкуется. Возьмите для примера любую лампу из магазина.
@Dr. West  Там просто не указывается время непрерывной работы. Если включать на 5 минут то возможно проработают заявленные 30000ч.
Не отвечайте вообще тому идиоту спросившему про драйвер. возомнил себя супер спецом и нас учит. но больше всего я мягко говоря офигел с того, что он светодиодный драйвер усилителем назвал....
Это нормально (для человека, далёкого от электроники). Называют платы с деталями микросхемами, микросхемы контроллёрами, любые трёхногие детали транзисторами, "звонящиеся" детали считают "пробитыми" и т.п. Привыкайте.
А также, думают, что все тут только сидят и ждут, чтобы по куску фотографии сломанного барахла немедленно нарисовать схему, найти неисправность и предложить готовое решение. А кто так не делает - тот бездельник, трoлль и вообще, лох ушастый.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Иногда у некоторых лень. У меня очень давно, что не мог найти схему ОМЛ-3М (было время когда у меня не было интернета), приходилось по платам рисовать схему его, отремонтировал.
andrusha152 на счёт помоек, у меня много с б,у радиокомплектующих после распая, работают нормально в отличии теперешнего новодела из китая.
Изменено пользователем MCA10.5.64
48 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
на счёт помоек
Я имел ввиду не то, что вы подумали. Если человек разбирается в теме, то ничего зазорного нет в том, чтобы использовать что-то выброшенное другими. Но, много случаев, когда "полный ноль" находит выброшенное устройство и бежит на форум, требуя, чтобы ему помогли это восстановить. А при попытке задать наводящие вопросы, необходимые для успешного ремонта, сразу начинает считать форумчан ничего не понимающими, ущербными, способными только "языком молоть".
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
    • @Lub, не лезьте со своим нескладным словесным бредом и вредными рекомендациями в нормальные темы. Тут человек делает себе простой ушник, а не какую-то дичь с 5ю - 4мя нулями после запятой которая при этом может что-то спалить. Тем более он его уже собрал, осталось только ОУ заменить на исправный.
