Ну может, яркость чуть и упала))) но буковки и циферки различимы очень хорошо))). Настройки щадящие, все время смотреть на экран не комильфо видно мерцание, но этого в технологическом процессе совсем и не нужно.
Резисторы R 7 и R 2 нужно заменить на два по 51 ком , и из точки их соединения пустить на земля конденсатор на 47 — 100 мкф , плюсом естественно в точку соединения резисторов. Получаем отличную развязку по питанию. Базовые резисторы заменить на 4.7 ком, базы транзисторов соединить емкостью на 20 мкф , и по эмиттеры транзисторов повесть резисторы по 4,7 ом. Вот и получим на выходе отличный ушник, который можно использовать и как предварительный усилитель. А , ну и емкость в ООС не плохо было бы зашунтировать пленочкой на 0,47 — 1 мкф.
Так и есть...
Правда, у меня немного другой под SPI (7 выводов), но думаю и там (I2C), так же.
Если изображение статическое, то выгорает заметно, если динамическое, то особо и не заметно.
@Demonrostov 1000 часов с неизвестно каким изображением? Такие модули реально начинают тускнеть уже после 300-400 часов наработки. Может у вас не так сильно заметно?
