Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, onoono сказал:
могли пересохнуть некачественные электролиты или это что то другое может быть?
Могли электролиты, могло и что-то другое. Ремонт электроники основывается на измерениях. Если есть понимание, как устроен прибор, то есть и понимание, что и как проверять. Если же понимания нет, то надо нести мастеру. Хотя можно и электролиты поменять - ну а вдруг?
Ну и кнопку включения заодно - с неё же всё начинается.
Всем привет, народ подскажите жирафу в чем тут дзен? Пытаюсь пообщаться с Протеусом, в плане симуляции, пока строго по учебнику - мигаю светодиодами. В общем-то мигаю вроде бы успешно, НО... за это спасибо одному из комментаторов, именно в комментариях к какому-то уроку наткнулся на сообщение, что ни фига светодиод ни мигает, пока не смешишь его тип с аналога, на цифру... вот и у меня так. Попробовал две схемы сперва вумную - микроконтроллер рулит процессом, потом тупую - кнопкой, но и там и там светодиод не горит пока тип не сменишь на дигитал, ПОЧЕМУ ???
@ZenitCD12 Сложность расчетов. Полная симуляция аналоговых схем в реальном времени, это несравнимо сложнее в плане расчетов, чем вы себе представляете. На свой домашний компьютер можете даже надеяться. Вообще. А так как симулировать надо, то в симуляторах применяют ВСЕ возможные упрощения расчетов, что вообще получается придумать, эти самые светодиоды тоже входит в список этих упрощений.
з.ы. цифровые схемы позволяют гораздо больше допущений в плане оптимизации-упрощения расчетов, поэтому и работают быстрее.
19 минут назад, Piotr__1 сказал:
Эээ, наверное я немножко криво спросил, но вопрос в общем в другом... пусть он там себе упрощает все что угодно, НО... вот не окажись этого коментатора, откуда рядовому чайнику узнать о таких вот нюансах, вроде уроки-то со светодиодами как раз для них, а нигде ни сном ни духом ни о чем подобном, типа... смените тип с аналога на цифру иначе работать не будет. Сейчас вот пытаюсь выполнить второй урок с навешиванием виртуальных измерителей и чет понимаю, что надо искать другое руководсво ибо по текущему у меня все пальцем в небо и приборы либо не показывают ни фига совсем, либо показывают не то, что у автора... (((
у потерпевшего промеж релейных контактов no/nc 0.6kV, а реле на 0.2kV. шваркнет дуга с фазы а на фазу бэ при коммутации и это реле вмиг испарица. и один хрен побежит за пускателем
4 минуты назад, ZenitCD12 сказал:
не то, что у автора
а спросить у него и надо. но протеус чисто под цифру заточён. аналог на микрокапе и эльтиспейсере только можно. протеус надорвеца и выпадет в ошибку
слабоумие и отвага
9 минут назад, ummagumma сказал:
Эхх, боюсь связь с автором там не предусмотрена, а мне вообще по итогам от протеуса аналог и не нужен, итоговая схема логгера вся в цифре, но... начинать то с чего-то было надо, вот погуглил симуляция в протеусе и как то криво у меня все это начинается, но... значит будем искать, хотя почему амперметр не пашет все равно не пойму, блин... ну кнопка, резистор и светодиод, светодиод загорается, почему ток нули выдает? (((
@ZenitCD12 Придираться к профессиональному инструменту, что у него инструкция большая и непонятная... ну такое.
Есть разные классы приборов, инструментов, приборов. То, что вы хотите(судя по претензиям), это или любительский, или лакшери класс. Это там где за вас думают создатели программы.
Multisim, Proteus, MicroCAP и иже с ними - профессиональный инженерный инструмент, так сказать от инженеров и для инженеров. Им не пользуются с бухты-баррахты, он рассчитан на тех кто понимает нафига им это надо, и готовы этот инструмент изучать, в том числе по оригинальным англоязычным мануалам, в том числе по Appnote, в том числе изучая нюансы по сторонним ресурсам и опыту других. Большие симуляторы никогда не были и не будут простыми. Смиритесь. И еще, большие симы в первую очередь разрабатываются с упором на расчет и его точность, а не наглядность, ибо большинству пользователей проще поставить на выход схемы виртуальный осциллограф и смотреть сигнал на нем, чем смотреть на светодиодик, а значит и заморачиваться с этими светодиодиками - ненужная трата ресурсов.
Есть схема усилителя на TDA7384. Выпаял эту микросхему из сломанной магнитолы.
Спойлер
У меня к ней несколько вопросов:
1. Мне не нужен четырёхканальный усилитель, достаточно двухканального. Какие радиодетали можно исключить из этой схемы ради переделки в двухканальный?
2. Можно ли подключить его к входу наушников, чтобы усиливать звук с компьютера, ноутбука, телефона, планшета, телевизора, радио и так далее?
3. Можно ли его использовать как микрофонный усилитель?
Заранее благодарю за ответы.
@Псевдонимус
1. Достаточно закоротить неиспользуемые входы для защиты от помех. убирать ничего не надо.
2. да можно
3. нет нельзя, слишком малый уровень сигнала.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Как микрофонный усилитель использовать можно, там другие требования по выходному уровню.
А вот усилить сигнал от микрофона, конечно усиления скорее всего не хватит.
5 часов назад, ummagumma сказал:
Во первых там разговор идет о резервном питании для газового котла, а не о переключении с фазы на фазу. А во вторых, переключение происходит, когда одно из напряжений пропало.
57 минут назад, Александр2 сказал:
51 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И когда появилось
И когда ничего не пропадало и, соответственно, не появлялось.
В стационарном режиме думаю любое сетевое реле 660 вольт держать будет. А вот переключение конечно нужно смотреть. У меня два ПМ211 работают по принципу триггера от двух разных подстанций. А вот когда было ТСД-2, АВР тоже подвели от двух подстанций, но монтажники кабель не отмыли от гудрона и поэтому пожарники не подписали. Для работы кинули через вентиляцию резиновый кабель в коридорный щиток и так и отработали много лет до списания.
10 часов назад, ZenitCD12 сказал:
Все просто если подумать, что такое аналог и что цифра. Если просто вкл выкл светодиод-то управление идет 1 и 0. Это цифра.
В 03.01.2023 в 09:05, andrusha152 сказал:
У разных приёмников разная цоколёвка.
По цоколёвке, ошибки нет. Когда выпаивал из девайсов, цоколёвку рассматривал и даже нацарапал на детальках, чтоб не тупануть. Перегревом, не убил.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как реализовать вот такую схему работы :
При размыкании контактов, на которых напярежение 3-12В должно сраьатычать реле, которое включает освещение. Приборы следующие датчик движения с НЗ контактами и фонарь на 220В.
@Filantrop87 "при размыкании контактов, на которых напярежение 3-12В должно сраьатычать реле" - это и есть решение. Реле с нормальнозамкнутыми контактами. Есть на его катушке напярежение 3-12В - контакты разомкнуты, пропало это самое напярежение (кстати, что это?) - катушка обесточилась, контакты замкнулись, фонарь включился.
Как вариант - подключить к контактам тразисторный ключ, который будет управлять фонарём. Но я бы лучше вскрыл датчик и изучил его внутренности на предмет возможности замены реле с НО контактом, либо смены логики работы.
20230108_131038.thumb.jpg.0b32e6cbf29b303ee3551a006eca0586.jpgДобрый день. Помогите советом.20230108_131038.thumb.jpg.0b32e6cbf29b303ee3551a006eca0586.jpgОдин сезон попользоваться светодиодным переносным фонарём для кемпинга на солнечный батарее. Недавно понадобилось попользоваться при отсутствии электричества. Включил, а он потух почти сразу, индикаторы показывают разряд аккумуляторов. Когда появилось электричество,поставил на зарядку через  USB. Не прошло и минуты, показывает заряд. Первая мысль аккумуляторы,но смущает то что фанарю года ещё нету. Может ли быть другая причина?
