Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 минут назад, RTF сказал:
Задняя крышка держится только на одном винтике. А предохранителя-то нет!!!
Подозреваю, что шунтом миллиамперметра выступает PTC термистор с маркировкой 6R2, что странно...
Оверквотинг
Надо осторожно приподнять, чтобы не рассыпались контакты, и запомнить положение ползунка. У меня под ней предохранитель. Идиотизм: чтобы заменить предохранитель, нужно разбирать прибор!
2 часа назад, VIT13 сказал:
@Piotr__1, вы ранее меня спрашивали про комплектующие моего пк. Проблема напомню, в том что процессор и встроенное видеоядро не работают на полной частоте. Процессор AMD E1-6010, материнская плата BIOSTAR A68N-2100K. Сейчас я заметил важный момент. Не только процессор работает на заниженной частоте (1, 2ГГц вместо 1,35) а ВООБЩЕ ВСË! На пониженной частоте в ~320МГц вместо ~820-900МГц работает встроенное видеоядро AMD Radeon R2, на пониженной частоте работает оперативная память, на 800МГц в системе вместо 1333 выставленных, принятых и работающих в биосе. На таком железе критически необходимо вывести этот процессор на его максимальные возможности, тем более он у меня даже под нагрузкой под куллером выше 45° не греется. Оперативная память DDR3 2 плашки на 2ГБ и 1600МГц. Пробовал и с DDR3L, 1 плашка, 4ГБ и тоже 1600МГц, на обоих вариантах проблемы сохраняются. Я перекопал весь биос, но ничего к улучшению не привело. Никакие советы из интернета напомню не помогли.
На этот мой вопрос ктонибудь ответит?
@VIT13 Тогда проверьте в другой системе. Либо переустановите, либо проверьте с LiveUSB
1 час назад, Псевдонимус сказал:
предохранителя-то там вообще не оказалось
Предохранитель на плате этого, с позволения сказать, мультиметра, выглядит примерно так
Может быть два или даже три нуля.
А у меня обычная стекляшка. А почему «мультиметра, с позволения сказать»? Какой, на Ваш взгляд, лучше в этом ценовом диапазоне?
У меня есть VC99, но он более функциональный тугодум.
@VIT13 "Все так, да не так работает"? Значит что-то пропустили, значит что-то не так. Но плата у вас на руках, потому и разбираться с этим только вам. Остается только еще раз все проверить внимательно и непредвзято.
@RTF особенно под допилинг :D, да и больно задумчивый он.
Но вариант действительно не худший.
@Piotr__1, вот в том то и проблема. У меня есть лишь одна идея, установить систему в BIOS режиме, а не в UEFI, не смотря на то что в этом компе стоит не гибридный биос, а именно UEFI. Давно ещë, когда игрался с разными версиями винды на старом ноуте был такой косяк, там тоже проц на одной частоте сидел. Но скорее всего это не поможет.
Что интересно, биос платы почему то по факту не все настройки применяет. Например, если я выбираю напряжение памяти 1,57в, UEFI оставляет питание около 1,46-1,49в. Но если я решаю поменять например частоту памяти, то она применяется, например с 1333МГц снижается до 1066МГц (в системе всегда 800МГц).
Также, наскребя по клочкам инфу по разным подобным биостаровским платам, выяснил, что те параметры что показываются у меня в системе, это технически минимальный режим работы этого железа.
Итог такой, UEFI визуально применяет настройки выставленные в нëм, но по факту они не применяются (не смотря на то что после перезагрузки в UEFI показывается что выбранны именно мои настройки). Я таких лютых приколов с BIOS и UEFI никогда не видел, и в интернете ниразу не встречал. Хотя было одно видео с похожим косяком у notebook-31 (а я смотрю все его видео) где у него i7 выше 900МГц не разгонялся, надо бы пересмотреть...
Ну не понимаю куда копать. Кривой заводской биос? Битая микросхема флешки биос? Иначе как обьяснить первое, если после обновления UEFI до последней версии косяк остался...
Изменено пользователем VIT13
Доброе утро! У  меня есть трансформатор. Но я не знаю его токовых характеристик на вторичке . Хочу постепенно нагружать вторичку и смотреть за падением напряжения. Скажите какой процент падения напряжения считается нормой?
9 часов назад, RTF сказал:
не семь же тыр!
Я купил в фикспрайсе за 250 руб. дешманский мультиметр, показания в критических точках сверил с хорошим, написал корректирующую бумажку. 2 года - полёт нормальный.
Правда сразу новый разобрал и смазал плату чистым моторным синтетическим маслом. На выездах выручает. Тяжко таскать кучу приборов, да и уронить и разбить шанс есть. А хороший в заначке лежит, ждёт списания.  :)
Хорошая монтировка, ой мотивировка, пока механики свои ушатывают и всё равно принесут мне в ремонт.
Алексей123, так нагрузите на 5, 10, 15, 20 процентов снижения напряжения. И следите за температурой. Я не слежу за принятыми нормами. У меня своя норма - рука должна терпеть. Дольше ходят и надёжность выше. Держу до 4 часов, естественно проверяя температуру.
25 минут назад, Алексей123 сказал:
Полученная кривая и будет токовой характеристикой.  А на каком участке использовать трансформатор - это уже Ваш выбор исходя из режима работы, тепмературы, допустимой в Вашем случае просадки. Можно в справочнике посмотреть габаритную мощность по сердечнику. Можно прикидочно посчитать исходя из 0,4 Вт на кубический сантиметр железа.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
