Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость_Григорий_Т. Есть у меня старая гирлянда с лампочками 6,5 В, но 0,34 мА. Есть и 2,5 в 0,15 А, но автор рекомендует на ток не более 100 мА.
Изменено пользователем RTF
31 минуту назад, RTF сказал:
без лампочек
Можно и без лампочек. И довольно мощный генератор сделать на TDA7052A, например. У неё встроенный регулятор усиления.
Ребят, понимаю конечно что форум не совсем по компьютерной теме. Собственнов чем проблема. Комп о котором я расказывал недавно я в итоге собрал. Установил на него Windows 8.1 pro (лицензионную) все драйвера, но проблема в том что процессор фиксированно пашет на 1,2ГГц вместо 1,35ГГц! И это при том что частота процессора вообще должна быть динамической. Я установил в биосе нужный режим с авторазгоном (тоесть до тех самых 1,35), включил режим высокой производительности в винде, ДАЖЕ БИОС УЖЕ ОБНОВИЛ, но компу всëравно, частота даже под максимальной нагрузкой не меняется, всегда 1,2ГГц. В чëм проблема? В интернете ни слова про именно такую ситуацию не описанно, всë остальное для тупых людей не умеющих настраивать режимы, и это не мой случай т. к. у меня всë настроенно как надо. Процессор не нагревается под нагрузкой вообще, т.к. установил на радиатор куллер, утилиты показывают 45° максимум. Процессор AMD E1-6010.
@VIT13 Сбросьте БИОС на дефолт и перепроверьте драйвера. Лучше на всякий ручками поставить ВСЕ с сайта производителя.
@VIT13 Связанные с процессором или мат платой, это раз? Второе сброс биоса без донастройки был? Третье напомните что за железо, т.к. искать ваши посты "недавно рассказанные" лень.
Вариантов то не так много: охлаждение, сбой биос, сбой ОС.
Изменено пользователем Piotr__1
14 минут назад, RTF сказал:
так и не ответили
Как это не ответил?:unknw: Очень даже конкретно ответил.
Изменено пользователем vg155
R16 с лампой образовывали цепь ОOС стабилизирующей выходное напряжение.  Без лампы R16 нафиг не нужен. А вот стабилизировать выход чем-то надо, иначе он будет гулять при перестройке частоты и изменении нагрузки.
А вообще цель постройки генератора? Может обойтись чем попроще, например полно схем простеньких функциональных генераторов без всяких лампочек.
А Вы уверены, что у них малый ток?
@LazyEd Цель постройки генератора - модулятор ГВЧ. Ещё вариант: пподключить к усилителю Stonecold на низкой частоте, чтобы сосед со своим сабом заткнулся.
