Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, Алексей123 сказал:
Я промолчу) Нужно быть умнее)
И это правильно. Ты не обижайся. Прости за грубость. Так, накатило чего-то...
Огонёк, я же писал про 50 гр. А вы приняли 150 гр.  :)
Нормальный вопрос, когда неохота возиться самому. Но нормы лично мне не подходят. Я люблю когда тёплое, а не горячее оборудование.
Согласен, всё очень внимательно к мелочам. Это нюансы. Только расслабился - получи бах. Даже шампанское надо уметь открыть.
4 минуты назад, Огонёк сказал:
О, и @VIT13 обиделся.
С процентом отчасти согласен, но он завышен) обычно около 10-20% снижения от выходного напряжения для трансформатора является нормой. А вот грубить людям не обязательно.
@VIT13 С такими симптомами дистанционно помочь сложно. И да, по всем описанным симптомам есть не нулевой шанс физических проблем с материнкой. Из того что приходит в голову, попробовать 2-3 последних версии биоса. и если не поможет то очень внимательно осмотреть плату на предмет мех повреждений и сбитых элементов. У n31 в том видео как раз сбитыш  был.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Зависит от мощности и назначения трансформатора . У маломощных  процент падения больше .
Только что, VIT13 сказал:
Че за прикол?
Так. чет пропустил, а где ВСЯ конфигурация компьютера?
Прямо вся, а не выложенный выше огрызок
8 минут назад, VIT13 сказал:
Иногда и не помешает. Встряска, выход из зоны комфорта - слышал о таком? Неплохой способ донесения информации. Можно ещё побить слегка - но через интернет это пока не работает.
16 минут назад, Piotr__1 сказал:
1.Блок питания HIPER HP-250SFX SFX 250W OEM
2.SSD диск ExeGate A400Next 2.5" 60 GB SATA-III 3D TLС,
3.Оперативная память AMD DDR3 2Gb 1600MHz pc-12800 (R532G1601U1S-UO) оем
4.Материнская плата BIOSTAR A68N-2100K (AMD E1-6010)
Я знаю что эта оператива даже близко не от AMD, и что это обычная китайская память. Но в конкретно этом случае она исправна.
Кстати на плате ни одного сбитого элемента не нашел. Смотрел очень внимательно каждый участок платы, особенно у зоны VRM.
Изменено пользователем VIT13
@VIT13 Вообще то можно дкапаться по всем пунктам.
1. БП проверить. Есть подозрение на не лучшее состояние. Они и так не самые прям надежные, ваш еще и Б/у.
2. ССд прогнать полной проверкой диска хотябы из под установленной винды. Маловероятно, но лишним не будет, точно исключит половину вероятных програмных проблем.
3. Плохо, но не про нее сейчас.
4. См. ответ выше. Плюс можно еще аккуратно проверить систему охлаждения. Как установленна, что за жевачка под ним, не были ли сколоты под ней чипы.
1. Бп абсолютно новый, не бу, 2021 года. Я внутри его просматривал.
2. Ссд абсолютно новый, врядли проверка что то даст.
3.-
4.Проц греется всего до 45 градусов, с установленным на родной радиатор маленьким куллером. Из коробки грелся прям нормально. Скорее всего там терморезина, т. к. TDP маленький, радиатор холодный а проц до 45° греется. Очень боязно снимать радиатор, да и плату из корпуса вытаскивать нет желания.
VIT13, хороший вы парень. Но битва то за что, за 100 МГц производительности CPU ? Не смешите. Лучше 50 гр. коньячку. Теперь серьёзно. Прирост производительности - нулевой. Имеет смысл только 2-х кратный прирост производительности. Я так думаю. Надеюсь не один.
Сравните с производительностью P4- 3Ghz, я всегда с ним сравниваю.
Смущает, но.. Проверьте ИИП- БП. Но лично я - ниже 790 производительности CPU по тесту "пассмарк"  не рассматриваю.  Вредный я.
16 минут назад, VIT13 сказал:
ГПУ и оператива работают на частотах в 3-4 раза меньше нормальных
А не динамический ли у них режим? Зачем процессору напрягать все ресурсы, если он ничем во время теста не загружен?
Только что, Огонёк сказал:
Втом то и дело что нет! При 100% нагрузки на всë, они сохраняют эти частоты!!! Именно в этом и проблема
@dolmatovva, вы реально думаете что я такой идиот что не сделал это в первую очередь? Прочитать посты выше где я неоднократно писал о том что ставил все существующие подходящие к этой плате драйвера и они не помогли религия не позволяет?
Лично я сошелся на мнении что проблема аппаратная. Вероятно буду снимать плату и проверять что с ней не так.
Проблема может быть в настройках BIOS , а также в совместимости железа. Обычно производители материнок указывают список протестированных планок памяти. Следует учесть, что процессор имеет заблокированный множитель. А в  BIOS есть пункт Memclock value.
This  item allows you to select the clock value in MHz. Надеюсь, что описание "BIOS USER GUIDE A68N-2100K" у Вас есть.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
Во первых биос там немного другой. Во вторых, я первым делом ставил драйвера с диска от платы а после и с официального сайта, болеетого я сам на этот сайт ссылку давал! В третьих, я знаю про пункт memclock value, при изменении частоты в нем частота в системе не менялась, и я об этом писал не раз выше. Я перекопал все настройки связанные с производительностью, никакие ниначто не повлияли.
Ну ребят, прежде чем что то писать вы хоть прочитайте предыдущие сообщения! Там 100 раз написанно всë было!
мне браузер говорит что www.biostar.com.tw не доступен.
а что техподдержка производителя ответила ?
Изменено пользователем dolmatovva
Вот поэтому я никогда не возьму материнку с запаянным процессором, возможно  это ограничение разгона производителем материнки.
10 минут назад, dolmatovva сказал:
Да ладно, всё доступно.))
Аркадий Райкин
