Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, реле под следующую задачу:
Необходимо управление светодиодной лентой с датчиком движения. Сценарий - если включено основное освещение, то датчик движения обесточен, если основное освещение выключено, то подается питание на датчик движения.
Управляющие контакты реле будут подключены параллельно лампе основного освещения (220В AC), управляемые контакты в разрыв питающего провода датчика движения (12В DC), либо питания светодиодной ленты (12В DC). Мощность небольшая - максимум 24 Вт. Желательно твердотельное. чтобы не было слышно щелчков катушки.
1 час назад, Beal сказал:
Не рисковано?
Выключатель света тоже твердотельный?
1 час назад, Александр2 сказал:
Возможно, что рискованно, поэтому и пришел за советом на форум.
Вы, наверное, лучше меня знаете про мои выключатели...
Оверквотинг
Наверное вместо слов "Управляющие контакты" вы хотели написать - обмотка. Так как для самого реле управляющих контактов не существует, есть только управляемые. Управляющими они являются только для управляемых устройств (общепринятая терминология).
 При подключении реле параллельно лампе, для питания датчика движения используйте нормальнозамкнутые контакты.
1 час назад, Кибер сказал:
все верно, имелась в виду катушка. Основная проблема в том, что в описании в магазинах никто не указывает тип реле (нормально замкнутое или разомкнутое), поэтому и спрашиваю модель.
То, что нужно нормально замкнутое я знаю :)
Оверквотинг
Конечно нет. Я дал ответ только для подключения обычного реле, когда всё понятно. Так как для твердотельного реле, что бы подключить его вход к ~230 В, нужна схема обвязки, пусть даже простая. Поэтому ТС-у надо сначала определиться со схемой, а уже потом спрашивать то, что не понятно.
К тому же я что-то не помню твердотельных реле, имеющих нормальнозамкнутые контакты (для питания датчика движения) при отсутствии напряжения (обязательный сценарий ТС-а, см. выше). Может просто не встречал.
Изменено пользователем Кибер
Моделей много. Я не знаю, какие из них есть в вашем магазине. Поэтому сначала в магазине записываете все реле с обмоткой на 230 В, затем ищете на них даташиты, выбираете из них те, что поменьше габаритами и где есть нормальнозамкнутые контакты, покупаете.
Если магазин онлайн, то в большинстве случаев там есть параметрический поиск.
Только для примера, ибо это конские цены: ЧИПиДИП
Можете на али выписать, если согласны ждать неизвестно сколько.
правильно пони
Моделей много.
Правильно понимаю, что не требуется никакой дополнительной обвязки, просто подключаю катушку на 220 (в параллель к лампочке), а выход к питанию датчика?
Свердлинные волны, это обычно прерогатива ВМФ или РВСН, можеь не стоит туда лезть?
Правильно понимаю
Да, правильно. Только не выход к питанию датчика, а нормальнозамкнутые контакты реле в разрыв цепи питания датчика.
46 минут назад, Piotr__1 сказал:
может не стоит туда лезть?
Не стоит лезть ещё по одной причине. ТС хочет иметь диапазон 1...30 Гц. А как известно, звуковые и электромагнитные волны с частотой 5...8 Гц крайне негативно действуют на всех живых существ.
Братишки, как снять блокировку крышки зарядного устройства, в областях корпуса обведённых красными кружками? Вверху винтик открутил снизу не могу понять как  снять блокировку корпуса? Спасибо за помощь!
6 часов назад, Dr. West сказал:
Так вопрос, если я правильно понял, об электромагнитных волнах, а не акустических.
Что собрались глушить, кто вас облучает?
Простите что влезаю, но мне нужно простейшее устройство, которое бы создавало помехи, безудержно и бестолково говорящим людям по смартфону (30-60 минут), в пределах 1,5-2 метров (салон автобуса). Можете посоветовать схемку? На вежливое "Сколько можно говорить, голося на весь автобус" справедливо возмущаемые посылаются куда-подальше. Спасибо за помощь!
18 минут назад, oleg_s сказал:
Винтик сверху открутили, теперь сверху и тяните крышку, откроется.
Тяну, внизу эти углы ввиде вырезов, не пускают :(
Снял! Крышку нужно сдвигать снизу вверх....нежно!
5 часов назад, Oleg_M сказал:
Да пни их просто ногой, да посильнее! Ишь, чего удумали - разговаривать! Ну как такое терпеть? По печени их, по печени!
6 часов назад, Oleg_M сказал:
Так может взять портативную колонку с русским репом? Да и как вы себе представляете механизм воздействия вашего "чудоустройства" на обычный телефон?
8 часов назад, Oleg_M сказал:
Налицо конфликт противоречий: телефоно-болтуны мешают тебе, а ты - им.
Может в ООН написать?:crazy:
Интересно, что бы по этому поводу сказал Семен Лепило?
Не, ну есть такие голосистые болтуны, которые себя не контролируют. Но если человек не материться, предъявить ему особо нечего. Таковы недостатки городской жизни. Купите наушники и слушайте музыку, радио или аудиокниги в транспорте. Или переселяйтесь в глухую деревню.
Есть такая схемка. Довольно простая и дешёвая.
Со своего смартфона заказываете такси, и через пять минут едете безо всяких "голосящих на весь автобус" попутчиков. Бонус - едете гарантированно сидя. :D
"Наши люди в булошную на такси не ездят!"(С)
Подскажите зачем установлен диод D3  рядом с транзистором?
Схема плафона в автомобиле.  Лампа используется обыкновенная накаливания.
21 минуту назад, Андрей Quasar сказал:
Мне кажется (но не уверен), что в машине тупо защищают всю электронику подряд от всяческих неожиданностей в бортовой сети. И правильно делают.
