VIT13 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: Ну и пользовались бы ею. были бы еще те транзисторы... у меня pnp кончились... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр В Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 3 часа назад, Алексей123 сказал: Подключаю на лампу и резистор напряжение в 103 Вольта постоянного тока , лампа не запускается. Магия какая то)) Никакой магии, все правильно. Чтобы лампа начала светится нужно порядка 140 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 19 минут назад, VIT13 сказал: у меня pnp кончились... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 (изменено) 3 минуты назад, vg155 сказал: ТАК ПОКУПАЙ! Прямо сейчас не хочу за ними ехать) на следующих выходных может быть... Изменено 16 января, 2023 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Самовозбуд тут оочень интересный... в одном месте закупоришь, он из другого лезет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Только что, VIT13 сказал: в одном месте закупоришь, он из другого лезет... @VIT13 так бывает, когда съел что-то нехорошее. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 (изменено) 23 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал: @VIT13когда съел что-то нехорошее. я не знаю что там мой усилитель ел, флюс вроде вкусный был Если подробнее. На выходе как помните был сильный самовозбуд. После установки плëночного кондера на 15нф между выходом и средней точкой питания, возбуд сильно уменьшился (с амплитуды около 9 вольт до около 0.5в). Но всëже возбуждение осталось. Теперь проверив вход уся я увидел что там без абсолютно никакой нагрузки, сидит 7 вольт, но даже если поставить резистор на килоом они пропадают. Но тут еще веселее! Если его не ставить, на выходе +11вольт. Если поставить тот резистор на вход, непонятно из за чего на выходе вместо нуля появляется -9 вольт, и иногда при переподключении резистора на входе бывает -1,1 вольт. Про последнее можно было бы подумать что на питании есть разница напряжения между положительной и отрицательной частью, но нет! Оба напряжения там одинаковы, и это прекрасно показывал предыдущий усь по этой же топологии, который питался от этого же инвертора. Чë с этим усилком происходит я вообще не пойму... Изменено 16 января, 2023 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 @VIT13 приведите схему, о которой говорите. С конкретным включением и всеми напряжениями на транзисторах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 7 минут назад, VIT13 сказал: сильный самовозбуд Сделай по левой схеме и прекрати свои страдания. Напруга на коллекторе Т2 должна быть половина питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 26 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: @VIT13 приведите схему, о которой говорите. Вот, левая схема. В дифф паре 2 штуки 2n3904, на выходе кт3107. конденсатор 47мкФ, резистор обратной связи на 100кОм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 @VIT131mV откуда подаёте? Какое там постоянное напряжение? Конденсаторы по питанию стоят? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: @VIT131mV откуда подаёте? Его там нет. Там 0.2-1.1вольт от телефона. Потому и заменил резистор на 100кОм вместо 10кОм. Чтобы уменьшить усиление. И кстати, сейчас усилитель почемуто еще усиливает сильно только низкие частоты, от 50 до ~600-700гЦ. Всë что выше потом резко падает по амплитуде. В прошлом унч была строго обратная ситуация, и решилась она тогда установкой более емкого кондера. Питание +-12 вольт, конденсаторы стоят, питание максимально чистое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Только что, VIT13 сказал: Чтобы уменьшить усиление Этот резистор на усиление не влияет. И возбуждаться там ничего не может. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: И возбуждаться там ничего не может. И тем не менее именно усилитель возбуждается. 11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: Этот резистор на усиление не влияет. Что тогда влияет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Прокладка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр В Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 (изменено) Усиление в данной схеме весьма высокое и возбуждаться может даже от монтажа. Не зря указано входное напряжение 1 mV. Откуда только такие схемы находят. Неужели отсюда - https://bestschemes.ru/руководство-по-проектированию-усили/ И ради того, чтобы усилить сигнал в 3 -4 раза. Изменено 16 января, 2023 пользователем Александр В 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 1 минуту назад, Александр В сказал: Откуда только такие схемы находят Это не практическая схема, а типа из симулятора. Практической она станет, когда последовательно с кондером этот Кулибин догадается поставить резистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 (изменено) 13 минут назад, vg155 сказал: Практической она станет, когда последовательно с кондером этот Кулибин догадается поставить резистор. Раньше сказать нельзя было? И ведь между прочем схема то с статьи про разработку унч с этого же сайта! Более того, вы, @vg155, и дали мне ссылку на эту статью! https://cxem.net/sound/amps/amp239.php И кстати тему с резистором у кондера я поднимал еще при проектировании старой версии усилка. И никто так и не ответил тогда. Из за вас, @vg155, я теперь зря 5 часов потратил... Изменено 16 января, 2023 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 11 минут назад, VIT13 сказал: Из за вас У нас в школе была учительница по русскому и литературе, Алла Сергеевна. Она любила говорить про таких, как ты: "Смотрим в книгу - видим фигу". Тебе ссылку на статью дали, чтобы ты вдумчиво посидел, почитал, и что-то понял, а не метался по форуму с криком "Все пропало!" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Только что, VIT13 сказал: Из за вас, @vg155 Да, да! Он провокатор ещё тот... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр В Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 (изменено) @VIT13 Не расстраивайтесь, теперь у Вас есть опыт. "О, сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг." А. С. Пушкин Изменено 16 января, 2023 пользователем Александр В правописание 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 @vg155, ну серьезно. Вы пол дня мне отвечаете, и не могли сказать про РЕЗИСТОР? Которого более того даже в этой версии схемы небыло! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 23 минуты назад, VIT13 сказал: Раньше сказать нельзя было? А самому статью прочитать где это русским по белому написанно? Точно сказанно: 2 минуты назад, vg155 сказал: "Смотрим в книгу - видим фигу" без обид, просто констатация фактов по данному проишествию 1 минуту назад, VIT13 сказал: Вы пол дня мне отвечаете, и не могли сказать про РЕЗИСТОР? Которого более того даже в этой версии схемы небыло! И ЗАПОМНИТЕ!!! то что вы там у себя в голове подумали важно только для вас! Если вы свои мысли не можете внятно сформулировать в вопрос, то обижаться чтоит только на сеья, а не на тех, кто "вас не понимает" 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 (изменено) Кстати, после установки резистора туда на 1кОм, самовозбуд пропал. Но какого унч превратился в фильтр вч?! Собственно, при частотах от 10 до 150Гц, амплитуда выходного сигнала максимальна, около 14-20 вольт. После прохождения этой частоты, амплитуда резко падает! уже при 1кГц амплитуда всего 4,5-5вольт, а при 5кГц уже менее 2,5-3 вольта!!! Изменено 16 января, 2023 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romarione Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 есть постоянный источник 220 нужно чтобы он работал как кнопка а не как постоянный включатель, то есть при включении 220 на отходящий канал подавался триггер 220 длительностью ~0.5сек-1сек и всё, без дребезга, при выключении ничего подскажите по каким словам поискать схему или подскажите схему пожалуйста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
