Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, Огонёк сказал:
Не заработает, можно разобрать
Тестовые схемы я паяю всегда навесом, следовательно гну выводы транзюков. У этих транзисторов от Интеграла очень хрупкие выводы, из-за чего они ломаются под корень. А транзисторной фабрики у меня нет)
Это только выходная часть "гибрида" лампа - транзисторы, класса А. На вход надо сигнал с большим уровнем подавать. И греется не по детски..
ежели почитать книгу - борисов. юный радиолюбитель,  или сворень. шаг за шагом. то там найдется очень много полезного, в том числе и описание процесса изгибания ног у компонентов таким образом что бы они не отламывались
38 минут назад, VIT13 сказал:
Ну и ладно. Сегодня дома транзисторы уже никто не делает. Сегодня люди дома микросхемы производят. Берётся полированная кремниевая пластинка, кое-какой набор оборудования и химикатов - и вперёд, хоть транзисторную сборку под свои параметры, хоть самый лучший в мире усилитель можно самостоятельно сделать в одном корпусе!
Вот так, например:
Изменено пользователем Огонёк
49 минут назад, Огонёк сказал:
Если у вас миллион - хоть звездолет в космос запускайте...
У большинства и зарплаты меньше и знаний.
Да и заморачиватьс зачем?
На АЛИ - купи готовый усилитель - и быстрее и относительно дешевле - по крайней мере - НОЖКИ не поломаешь...
Оверквотинг
@geo5400, мне не нужен с али) я унч собрал уже больше 30 шт точно. Самые любимые оставил. Недавно вот на микросхеме TDA7269A (оригинальной) собрал, звук просто офигенный. Все остальные унч я делаю только из интереса, чтобы протестировать все компоновки усилителей и сделать что то хорошее самому.
7 минут назад, geo5400 сказал:
У меня такая проблема только с этими транзисторами от Интеграла. На западные фиг сломаешь ножки, за 2 года только 1 раз у них сломал. Медь Интеграл какую-то фиговую использует.
Изменено пользователем VIT13
Понадобился встраиваемый вольтметр и амперметр. Нашёл один вариант, как раз всё в одном, на удобном индикаторе. Из всего прочитанного, становится ясным что с левыми ОУ не будет нормально работать.  В моём случае все 358 маркированы белой краской без каких-либо логотипов( Вроде были lm258, но это не точно.
Не подкинет ли кто другие варианты такого решения, чтобы тоже с 0802 индикатором, 1602 пихать некуда.
Если есть сомнения, можно временно впаять панельку и проверить все имеющиеся варианты ОУ.
Всем доброго утра! Имеется трансформатор 220 / 400.
Скажите можно ли регулировать напряжение вторички с помощью регулятора мощности на первичке? ЛАТРа у меня нет .  Может так можно выкрутиться? Мне нужна регулировка от  0 до 400 Вольт. Ток нагрузки максимум 1мА . Спасибо
15 минут назад, Алексей123 сказал:
трансформатору или симистору?
Трансформатору. Симистор обрезает часть синуса питания, но он не уменьшает по амплитуде напряжение на выходе. Чтобы снизить выходное напряжение трансформатора, нужно понижать его входное напряжение, или менять кол-во витков вторички, как это и работает в обычном ЛАТРе. Как бы вы не крутили ручку стмисторного диммера, напряжение на выходе не изменится, а вот трансу может поплохеть.
Нашлись учители русского языка) Когда некчему придратся кроме букв... ладно...
В дополнение. Вот так изменяет диммер напряжение.
2 часа назад, VIT13 сказал:
А здешние специалисты неучей и невежд не уважают. Языковая безграмотность = профессиональной безграмотности. Исключений еще не встречал.
11 часов назад, Алексей123 сказал:
 можно ли регулировать напряжение вторички с помощью регулятора мощности на первичке? Мне нужна регулировка от  0 до 400 Вольт. Ток нагрузки максимум 1мА .
Работать будет, только если нагрузить вторичку.
4 часа назад, VIT13 сказал:
То что я 2 раза не так написал одну букву не значит что я всë пишу неверно
"...Дисграфи́я — это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций..."
Твоя неусидчивость это как раз и подтверждает. А вообще, это присуще творческим личностям.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
