Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Romarione Вот это ребус. Но предположу что вы хотели что-то подбное этому: https://meandr.ru/rvc-1m ?
1 час назад, Romarione сказал:
по каким словам
"Одновибратор". Можно собрать на высоковольтных транзисторах в зависимости от требуемого тока импульса.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
хаха как раз такое есть, но ищу простую схему, так как есть реле времени задержка отключения которое срабатывает от кнопки.
как так чтобы включив лампу сработало замыкание кнопки
Изменено пользователем Romarione
@Romarione А это случайно к какой-нубудь цепи безопастности станка не относится?
2 часа назад, Romarione сказал:
есть постоянный источник 220 нужно чтобы он работал как кнопка а не как постоянный включатель, то есть при включении 220 на отходящий канал подавался триггер 220 длительностью ~0.5сек-1сек и всё, без дребезга, при выключении ничего.
Когда читаешь и перечитываешь подобное второй, третий, четвертый раз, в голове появляется какая-то противная дисгармония, ощущение собственной ущербности: слова вроде простые, а понять не можешь.:wall:
8 минут назад, vg155 сказал:
ну что поделаешь, понять тз это половина успеха)))    лан инзвиняюсь
Оверквотинг
Ребят есть вопрос. Есть ли максимально простая схема преобразователя частоты на транзисторах? тоесть нужно например синус 30кГц преобразовать в синус 3кГц, причем желательно без сильного изменения формы сигнала. Хочу попытатся сделать тестовый осцилографф на базе механического телевизора (рабочий макет для теста работоспособности, точность неважна).
Изменено пользователем VIT13
26 минут назад, Romarione сказал:
Вы очень удивитесь, но ТЗ всегда пишут сами конструкторы.
19 минут назад, VIT13 сказал:
Синус бывает разной формы?
Частоты должны быть связаны?
23 минуты назад, VIT13 сказал:
Это как? Это же совсем разные вещи.
21 минуту назад, IMXO сказал:
 УНЧ уже не актуально???
До покупки нужных транзюков унч временно заброшу)
17 минут назад, Александр2 сказал:
Использовать механический телевизор как экран
3 минуты назад, vg155 сказал:
@VIT13 можно фото?
Первый работоспособный тестовый прототип был разобран месяц назад) 32 строки по вертикали (32 пикселя). Он был полностью рабочим, и показывал анимации и картинки. Для тестового осцилографа такого хватит) проект чисто из интереса ибо никто такого не делал)
18 минут назад, Александр2 сказал:
Про синус имел в виду что он может быть искажен. Всеравно это всë только эксперемент.
Про частоты, видели как работает ручка синхронизации на советских осцилографах? Вот нужно что то такое, чтобы любую частоту перевести в одну фиксированную (1кГц например).
5 минут назад, VIT13 сказал:
Жаль, хотелось посмотреть на 32 строки по вертикали (32 пикселя):( А как же тестовый осцилографф, если механический телевизор почил в бозе?
9 минут назад, vg155 сказал:
Сдесь картинка кривая из за немного неисправного диска Нипкова (из за того что был сделан полностью вручную из картона). Но там был смайлик :)
Скоро хочу новый такой "телевизор" собрать, но уже более качественным. Диск Нипкова возможно вообще на 3D принтере сделаю!
а вот примерно так это выглядело в 1920-х годах когда это было изобретенно и имело большую популярность)
1. Постоянный источник (что бы это ни значило) не может работать ни как кнопка, ни как выключатель (просто не имеет права).
2. Триггер не может подаваться на отходящий канал (что это?), он вообще никуда подаваться не может.
3. Выключение ничего - не корректное действие, деление на ноль.
4. Может в консерватории что-то подправить?
1 час назад, VIT13 сказал:
По секрету: на несоветских эта ручка работает точно так же.
То есть, берем частоту, к примеру, 100МГц, и легким движением ручки превращаем ее в элегантную 1 кГц. Я правильно уловил твою гениальную идею?
2 часа назад, vg155 сказал:
как будто для писавшего земной язык в принципе не родной. Мб имеется в виду, чтобы источник питания включался и выдавал напряжение на 0,5-1 сек и отключался.
38 минут назад, vg155 сказал:
Я не говорю 100МГц. до 50-100КГц вполне хватит. Именно такое преобразование нужно. Снизить частоту, пытаясь сохранить ее форму. Кстати если выйдет сделать такую штуку высокочастотной (хотябы до 1МГц), это будет офигенная приставка к любому осцилографу. Но я очень сомневаюсь что такую штуку можно сделать просто, однако при работе с унч D класса иногда наблюдал подобные глюки когда высокая частота превращалась в низкую и наоборот, причем иногда меняя свое напрявление внешне (например спад на пиле был слева, а стал справа).
(Про советские так сказал ибо их точно все видели а также не знаю была ли именно такая функция в западных осцилографах. А также это указывало именно на осцилографф с ЭЛТ экраном)
Вот пример ультра простого осцилографа. Смотрим на узел с резистором "частота развертки". Именно он по идее делает то что я хотел.
39 минут назад, colorad сказал:
как этот узел  работает ?
завтра буду выяснять :)
36 минут назад, spasatell сказал:
 генератор которым управляет эта ручка - делает совсем другое.
генератор? тогда обьясните как работает :)
6 часов назад, VIT13 сказал:
Но там был смайлик
Если это смайлик, то боюсь даже представить, как будет выглядеть синусоида 3 кГц.
4 часа назад, Владислав Майборода сказал:
Корпус sot 23
Имеет маркировку A6
Допустим BAS16 подходит
