Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 минут назад, Огонёк сказал:
Кнопкой и в салоне - промышленность предлагает дистанционный выключатель массы.
Даа, согласен с вами, есть такой, видел. Просто тут больше ради спортивного интереса самому сделать хочется. Хобби все таки)
Здравствуйте, господа. Очень нужна помощь. В технике 0. Имеются в наличии электрокачели для маленьких детей. Внутри два мотора. Один отвечает за горизонтальные движения, другой - за вертикальные. Второй неисправен. Конкретнее, rs550 18v постоянного тока. К нему идут два провода (черный и красный с диодом между ними) диод 1n5408. Вопрос в чем? Мы купили неисправные качели, я раскрыл и понял, что их уже кто-то пытался починить: местами были протерты и заизолированы провода, диод отпаялся по месту спайки, на моторчике были следы вскрытия. Я купил новые мотор и диод. Как правильно спаять?
Если мотор не меняет направления ,  катод диода (там где полоска) паяется на  контакт более положительного потенциала подаваемого на мотор , анод на менее .
Это ответ для прохождения теста на доступ к спец сайтам .
А вам -
1 час назад, Евгений Чепрасов сказал:
Сдайте обратно  если в
В технике 0
Т.к. могут быть и другие неисправности .
Colorad, спасибо за ответ. Буду пробовать. Сдать назад нет возможности. Надеюсь, иных неисправностей нет. В принципе, моторчик без диода и нагрузки работает, только очень сильно греется и воняет. Мне подсказали что может быть межвитковое кз, но как это проверить я не знаю, впрочем как и причину. Благодарю за помощь.
20 часов назад, sashka сказал:
устройство не смогло разрядить аккум до полугода простоя машины в связи с вахтами
Контактор массы держит любые разумные нагрузки и 0 (ноль) потребления хоть годами бездействия. Устойчиво срабатывает даже на под разряженном аккумуляторе. Не зря такие устройства используют и на гражданской и на военной технике. А как ваше устройство выдержит пусковой ток стартера большой большой вопрос.     Зачем изобретать велосипед с квадратными колесами.:D
Если от руки вал вращается свободно, значит проблема в обмотках.
Изменено пользователем Огонёк
21 минуту назад, Алексей123 сказал:
на какой ток рассчитывать делитель
У TL431 есть входной ток управляющего входа. В даташите есть его значение и допуски. Ток через делитель выбирают таким, чтобы пренебречь или учесть этот входной ток.
4 часа назад, VPisarev сказал:
А какие могут быть проблемы с пусковым током?
8 транзисторов по 70 ампер и сопротивлением 0,014 ом, как итог 560 ампер и 0,0018 ом
Пусковой ток стартера легковой машины максимум до 150 ампер ,0,0018*150=0,27 вольт это максимальная просадка напрояжения ,что может пойти не так?
Люди вон каких монстров подобной схемой запускаю
М сразу последний коомент под видео
Цитата
Почему же ты не приложил исправленную схему с номиналами. Подставил многих людей. Да ты злодей.
33 минуты назад, sashka сказал:
Соберете увидите. Не забывайте что при пуске стартера присутствуют и импульсная токовая и индуктивная составляющая с большим выбросом напряжения. И если боретесь за минимальное потребления тока то при использовании контактора массы в выключенном положении 0 (ноль) потребления. Вам надежность конструкции или что-бы было. Удачи.                        А ролики из ютюба для лайков и приносят больше вреда чем пользы.
Изменено пользователем VPisarev
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
В комментах там автор извинился что допустил ошибку с подачей - на управление вместо +. К тому же это не коммерческий же проект ,автор делал это для себя ,не на продажу имеет полное право не писать номиналы схемы, просто выложил свою поделку на ютуб и все:yes:
6 часов назад, Алексей123 сказал:
это и есть значение тока?
Absolute Maximum Ratings - это не параметры, а максимально-допустимые значения при неправильной эксплуатации, неважно каким способом достигнутые, но при которых изготовитель гарантирует, что микросхема останется целой.
Смотреть надо Electrical Characteristics.
Если возьмёте ток делителя в 1000 раз больше (4 мА), то погрешность установки напряжения из-за наличия входного тока не превысит 0,1% и будет в основном определяться точностью применённых резисторов.
17 минут назад, Mr Fox сказал:
Чем можно заменить конденсатор:
К73-9 (17)  - 4,7 мкФ один или пару - в зависимости от цепи или просто парой литов по 22,0 включенных встречно ....
В 08.01.2023 в 12:18, seilan сказал:
Вполне возможно, что аккумы сдохли(хранились в разряженом состояни).
Оверквотинг
может кто сеазать, что убрать в схеме не желтом фоне чтобы оставить только генератор синуса,можно ли там применить к155ла3, и работоспособна ли впринципе схема на белом фоне (я думаю что нет, ибо там начало на конец логики закорочен...)
Изменено пользователем VIT13
5 минут назад, vg155 сказал:
Что нужно получить?
Генератор синуса на логических элементах НЕ (инверторах). Сейчас кстати новый унч создаю) дико мне понравился дифференциальный каскад, плюс еще наконец сделал инвертор с биполярным выходом.
6 минут назад, VIT13 сказал:
Нагружаешь генератор меандра индуктивностью, чтобы получить резонанс.
12 минут назад, vg155 сказал:
можно пожалуйста про то, как  подобрать нужную индуктивность под нужную частоту?
и какую частоту можно на индуктивность 47мкГн?
