Помогите! Подскажите! Help!
admin
При точечной сварке вы применяете чрезвычайно высокую температуру в течение очень короткого времени, а при пайке вы применяете гораздо более низкую температуру в течение гораздо более длительного времени, но общее количество передаваемого тепла может быть таким же.@СКУПОЙ вот и мне придется столкнуться с такой проблемой. Заказал я прибор для измерения внутреннего и зарядку для измерения емкости. Когда придут проверю эту теорию еще раз. Я тоже паял несколько акб и ничего плохого не заметил, уже работают несколько лет.Мое мнение что сварку применяют лиш для автоматизации процесса и не более а не  рекомендуют пайку по причине разных рук и голов и антропологических данных. всему нужен навык  и в этом вы правы.
@квант71 Я паял ПОС-61 с сплавом РОЗЕ смешивая его для повышения температуры плавления. От чистого сплава может отвалиться контак так имеет сплав низкую температуру, я подобрал около 180 -200 градусов.
Особенности любительской пайки 18650:
важна масса жала, а не его мощность и теплопроводность;
пайка выполняется одним быстрым (секундным) касанием;
паяльные станции на жалах T12, T13 или 900м не подходят (слишком долго);
успешный опыт с припоем ПОС-61;
19 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
А смысл что-то подбирать? Это же температура плавления пос-61 (183 °С). Это если правильный припой, китайский запросто может и выше температуру иметь. Если очень надо выше, ищем пос-40 (238 °С).
С уважением, Владимир
@ДядяВован вы вовремя заметили, перепутал, паял давно. Я в сплав добавлял припой кусочками для повышения температуры , также каплей спая смотрел температуру . смысл в том чтоб поднять ее выше 100 градусов. не помню точно наверное где то 120 или 130 но точно понню не больше 150 градусов была. Прочитал где то когда нужно было припаять именно проводами.
Что то раньше паяли не зная о калибровке, даже замерах термопарами, а только по уровню "пыха":D канифоли от жала паяльника
и времени испарения канифоли:yes::bye:. И ничего научились паять.
52 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
Конечно нет никакого смысла заморачиваться со сваркой, чтобы раз в год что-то там перепаковать.
22 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
Теперь понятно.
7 минут назад, 100482 сказал:
Так и было.
@100482 Что то раньше паяли не зная о калибровке,сказал.     Это было раньше, что паяли мы раньше, млт, вс, мбго и им подобные, ламповые панельки которые были даже приварены. А сейчас что паяем, смд и пластиковые светодиоды, прогрес паяется методом прогресса  и лиш наше русское авось паяют даже разогремым гвоздем как было сказано выше. Умение и навык сделает свое дело в наших условиях.
1 час назад, Сергей Азиатский сказал:
Вы глубоко ошибаетесь, которые приварены не надо было припаивать, а кроме деталек которые вы перечислили, паяли и неплохо микросхемы 155 и т.п., но и планарные типа 133, 134 и т.п..
3 часа назад, 100482 сказал:
слава Ктулху что это осталось в прошлом)
2 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
закручивать гвозди отвёрткой:D
@100482
1 час назад, 100482 сказал:
Да все верно. мы и сейчас их паяем. Но другую базу мы и не сможе физически паять, без помощи поднебесной. Они нам дали все, от компонентов и технологий. И вот здесь мы все учимся это правильно делать но только с разными навыками и возможностями.
@He3haika
3 часа назад, He3haika сказал:
Левой кнопкой
Получилось, я не знал этого.
6 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
Сейчас не очень актуально - в продаже есть 18650 с уже приваренными полосами для сборок, к ним и припаяться проще. Также есть батарейные отсеки BH-18650 на проводах и для установки на плату. Правда сам грешен - тоже раньше паял.
52 минуты назад, Александр В сказал:
Да не грех это. Вспомните стародавние времена, когда из за отсутствия заводских  контейнеров для батарей паяли даже гальванические элементы.
Надеюсь поставить точку в этой полезной дискуссии
Снизу стоит изоляция и значить паять можно
Нашел где собирают пайкой и это не значит что это показатель
Пайка и контактная сварка это возможности
Сложность только в быстрой пайке плюсового вывода чтоб не перегреть пластиковый предохранитель и его оснастку
5 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Как раз больше всего нареканий что при пайке минуса аккум делает "бух".
1 минуту назад, Less сказал:
аккум делает "бух".
У вас есть примеры или факты?
Это только означает что паяли паяльной лампой и образовались газы
1 минуту назад, Сергей Азиатский сказал:
Лично у меня нет да и не нужны мне такие примеры. А во вторых видел эту картинке не раз, это изолятор указан далеко не везде а точнее например сомневаюсь что в китайцах стоит оный.
Да пусть и не ставят они его. Я так перепаял четыре шурика. Пока возврата или жалоб нет. Думаю секундной или пяти секундной пайкой взрыва не будет. Даже если и не стоят изоляторы то там насыпан песок или есть зазор. На крпус не поставят электроды
Выберу время разберу и посмотрю их устройство
Вот с пяти бы не рисковал ! :rolleyes:
А так чисто для примера, где этот изолятор ?
2 минуты назад, Less сказал:
где этот изолятор ?
Посмотрите внимательно, там стоит воздушный иолятор.
изолятор
Так запаяйте сбоку где стоит изолирующий слой
Разберу скажу точно вам
или вы покажете раньше меня если разберете
@Сергей Азиатский
Сойдемся на том что изолятор там может и есть, там вся банка проложена изоляторами вот только вряд ли он предназначен для защиты от перегрева паяльником :D Мне по крайней мере всегда было известно что корпус 18650 за исключением плюса имеет прямой контакт с содержимым. Да и в виде исключения - ютуб можно посмотреть там полно разборок 18650 и у всех по разному.
Изменено пользователем Less
Я сам собираюсь собирать банку для мото колеса и всех обзвонил кого знал никто не знает правильного ответа как из инета что паять нельзя. Придут приборы проверю до пайки и после пайки сам
