Помогите! Подскажите! Help!
admin
Конечно не проблема. Но бывает надо срочно. Зима, АКБ зарядить, машина не заводится, негде взять диоды помощнее.
С уважением, Владимир
Как временная мера может и поможет, а если добавить резисторы будет надёжнее. Но это если условия работы схемы позволяют. Например, если после диодов стабилизатор и есть запас напряжения с трансформатора.
http://m.katod-anod.ru/articles/70
Смотря что паять и чем.
Во избежание холодных паек я грею каждый вывод трухолов по 3-4 секунды и каждый вывод смд по 2 примерно. Припой ПОС-61, температура на калиброванном жале 300 +-10°С. Еще нужно смотреть на активность флюса и как он выгорает/уходит из точки пайки, иначе можно понаделать брака.
image.png.8ffd336da8af0ae642f3cc8efb6edd4d.png@Falconist   Хотел применнить вашу схему для своих нужд. Мне нужен такой регулятор на  большем количестве светодиодов. От каких компонентов зависит ток и напряжение? Какие изменения внести в схему для увеличения количества светодиодов?
Когда рука набита, паять можно хоть гвоздем, нагретым от огня :)  Никогда не калибровал жала и температуру паяльников. Температура подбирается эмпирически, с учетом навыка пайки.
Тоже верно. Я, например, не могу сформулировать сколько пайка длится секунд, всё по "фактической погоде" визуально.
19 минут назад, ДядяВован сказал:
Вроде да, я старался, термопарой и мультиметром.
У меня тип "К", самое массивное, 5 мм скос. Ниже 280°С прогрев полигонов идет  плохо, хотя буст очень хороший у станции.
10 минут назад, СКУПОЙ сказал:
2 возражения:
-дома пофиг, но жало упарывается быстрей. Выше 280 и ниже 350 по калибровке- хорошо. Выше 350- жало горит.
-на работе не пофиг, там мастер сильно против.
4 минуты назад, ДядяВован сказал:
И я не могу. Считаю с промежутками про себя и все. Не шахматы жеж.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Мастер - тот, кто паяет, а не тот, кто против пайки при той или иной температуре жала :)
10 минут назад, finn32 сказал:
Полигоны это да, согласен. Для полигонов режим force в паялке применяю, повышения температуры на некоторое время.
12 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Когда ценник на жало 5000 рупий, то мастеру все равно, кто мастер. :)
7 минут назад, СКУПОЙ сказал:
ну да, давайте испортим перегревом плату и/или детали.
1 минуту назад, ДядяВован сказал:
Полигоны
без термобарьеров:bad:
7 минут назад, O5-14 сказал:
Ну нет, время пайки тоже играет роль. я, к примеру, паяю 18650 банки перегретым жалом, но коротко, менее полсекунды. Хотя, по условиям нельзя паять, только точечная сварка. Выходит, что паять их нельзя, но если с умом, то можно.
4 минуты назад, O5-14 сказал:
без термобарьеров
Ну по всякому бывает на фабричных платах, на самодельных платах да, без термобарьеров.
14 минут назад, O5-14 сказал:
бодаться ?
Искренне не понимаю о каком бодании речь, если мы говорим о ручной пайке. Все термобарьеры придуманы для автоматизированных процессов
