Помогите! Подскажите! Help!
admin
Все, кажись понял. У меня по входу конденсаторы в 10 тысяч мкФ стоят. Видимо это они так заряжаются долго. Минуты через 3-4 напряжение медленно вырастает до нужного. Всем спасибо за ответы!
11 минуту назад, Витала сказал:
У меня поболее стояло  ..не наблюдалось такого эффекта:umnik2:
Либо я криво плату развел... Пока не могу разобраться
с 14  страницы -ответ на ваш вопросhttps://www.datasheetspdf.com/pdf/788613/TitanMicro/TM1637/13
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
И снова здравствуйте. В общем самому вопрос не осилить, т.к. есть некоторые специфические моменты, поэтому решений в сети не нашел, прошу помощи.
Надо запитать два канала усилителя на TDA7294. Нагрузка будет 4 Ом, рекомендованное напряжение по даташиту 27В. В пике одна TDA по даташиту потребляет до 10А.
Имеется трансформатор от усилителя Кумир 001. На нем две вторички со средними выводами. При моем напряжении в розетке 240В выдают по 24В каждая. После выпрямления имеем 32В.
Задача превратить эти 32 в 27 с расчетом на ток 5А.
Мысли есть такие:
1) Использовать схему со стабилизаторами LM317 + LM337 и транзисторами для усиления по току. Читал, что в таком случае выходное все равно будет плавать, т.к. будет зависеть от тока (а он сильно разный в покое и на пиках работы усилителя), правда ли это?
2) Использовать запараллеленные 317+337. Т.е. в каждое плечо по 4шт., выйдет как раз по 6А. Итого надо 16 микросхем + как минимум 4 крупных радиатора. Недостатки: многовато компонентов. А со стабильностью у этого варианта как?
3) Использовать интегральные стабилизаторы на 5А. Для положительного напряжения нашел LM338, а для отрицательного не нашел. Бывают такие?
Пробовал испытанный ранее способ со стабилитроном и делителем на резисторах (тоже тут научили, снижалось с 250 до 150В). Не вышло, видимо, для двухполярного питания этот способ не подходит. Трансформатор ковырять тоже не вариант, непосильная задача.
Итого, вариант 2 кажется наиболее оптимальным. Что думаете?
Спасибо.
9 минут назад, qu4zz4r сказал:
А максимально допустимое?
Вариант 4:
Цитата
И говорит ему Балда с укоризной:
Не замался бы ты, поп (qu4zz4r), мастурбизмой!..
(© по А.С.Пушкину)
32 В от 27 В больше всего лишь на 18,5%. Под нагрузкой просядет.
19 минут назад, Falconist сказал:
Ссыкатно, а ну как сгорит ТДАха :(
Максимально допустимое 40.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА
(©из подписи Fakconist'a) :)
Изменено пользователем qu4zz4r
Че ссыкотно? Подать 32 при максимальном 40? Запас 8В при хх, а под нагрузкой еще просядет. По мне, так более ссыкотно будет ваять стабилизаторы на связке ЛМ + транзистор, без всяких защит от КЗ и прочих прелестей, с кучей проводов, радиаторов и соплей.
6 минут назад, qu4zz4r сказал:
Это из даташита на TDA: Supply Voltage (No Signal) ±50 V
А это из описания Кумир 001:  Потребляемая мощность от сети: 120 Вт
Из чего вы собрались вытягивать по 5А на канал при таких напряжениях которые хотите?
Добрый день! Проблема в прошивке attiny13a, программа прошивается кусками как на фото. Заливку програматор отмечает успешной, на верификации спотыкается.
USBASP 2.0 + extreeme burner
Другие контроллеры (тн2313) прошиваются. Фьюзы стандартные, только тактирование от внутренней RC цепочки  4.8 MHz.
Бракованный чип, или есть нюансы которых я не знаю?
2 часа назад, Гость Евгений сказал:
Прошивка с деактивацией порта *резет*?,он видимо используется как дополнительный канал.Сосчитать инфу нереально.
Заводские  установки на тактирование от внутреннего генератора -1МГц.
У меня были, которые звонились. Но работали в усилителе нормально.
6 минут назад, Yuretskok сказал:
в обратную сторону как диод?
Диод вообще то в обратную сторону не звонится.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну может немного не так выразился, но вроде меня поняли :)
10 минут назад, Yuretskok сказал:
у КТ809 переход Б-Э должен звонится в обратную сторону как диод?
Разве что у полудохлого.:)Нет,не должен.
21 минуту назад, Александр2 сказал:
Во как!!!Обычно отбраковывались,да,были времена,когда их в уси пихали.Теперь-жутко представить.
23 минуты назад, Yuretskok сказал:
Придираюсь. Были у меня такие транзисторы, поэтому сразу понял о чем речь.
1 час назад, Гость КТ368А сказал:
Нет, ресет не отключается ни в прошивке ни фьюзами, прошивка пишется же частично, но через два рядка, даже со смещением начала записи в конец флеш памяти через директиву .org ничего не дает.
18 минут назад, vg155 сказал:
подскажите, где у диода обратная сторона?
Это с другой стороны от лицевой.
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
