Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Falconist сказал:
Повторяю: светодиодов "на напряжение" НЕ БЫВАЕТ!  Бывают светодиодные лампы, светодиодные ленты и т.п
ТС спросил:сдохла деталь????Чел правильно обЪяснил:стоят светики по 6в.ТС правильно всё сказал!!!Много!!!Ув.Фалконист пытается доказать,что их в природе не существует,тут Серёжа встрял в беседу,ссылку дал!!!Не?Не то пальто?!!!
20 минут назад, Falconist сказал:
Вашего НУЛЕВОГО образования..
Моё *НУЛЕВОЕ* образование ваших *пальцев веером*касаться...ну..понял,да!!!
У мощных осветительных светодиодов падение напряжения может составлять десятки вольт, но это значит лишь, что внутри кристалла много последовательно-параллельных сборок диодов. Наведите курсор на картинку в
https://bigl.ua/p415724404-svetodiod-3528-smd  ,,там видно два последовательных светодиода.Светодиоды питаются током,указывается лишь падение напряжения ,а не напряжение, которое следует подавать через токоограничивающий элемент до достижения указанного в даташите тока,при котором и будет заявленное падения напряжения.ТС подал с блока питания не ограниченное по току напряжение,(ктож его знает,какое оно было на самом деле !) и получил,что получил..:P
22 минуты назад, kotosob сказал:
..ищи..--
не то пальто!!к тому 6 в китайскому светику,эти таблицы и близко не стоят!!!!Фалконист  хочет втереть о законе Ома.У китаёзов свой закон!!!(Ома..ньшуй):DПофлудить низзя?
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, KomSoft сказал:
А во-вторых, нормальный БП (ведь у вас такой?) - это не батарейка, он как даст тока!
Именно. Есть такое понятие, как внутреннее сопротивление источника. В китаеподелках  этот параметр используется только в путь. И очень удивляет пользователя тот факт, что от батареек фонарь работал многие  месяцы, только меняй севшие, а на аккумуляторах ( экономия же) не разрядил и одного комплекта. Светодиоды выгорели.
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Тут как раз не в токе дело,а в напряжении,если быть точнее.
В токе, который превысил максимальный.
46 минут назад, fant сказал:
Речь шла изначально за то,что Фалконист сказал_светиков нет номиналов по напряжению,они все в зависимости от цвета свечения каждый на свой ток потребления расчитан,что естественно.Но!!!Херово он знаком со светиками с китайских фонариков,а точнее совсем не знаком-где приведенные таблицы там рядом не стоят.Где он еще когда-то видел,как в не китайцах- где в параллель стоят 7-9-16-32 светика-без токоограничительного сопрота,разность только в емкости аккумуляторной батареи.Какой нафиг максимальный ток и всякая хрень.Есть СД по напряжению,которым ток не менее потребляемого давать,хоть 1000А,но напряжение в рамках указанного по ДШ.И чел вопрошавший о помощи,был ПРАВ,когда указал что там стоят светики 2Х6В.
Эти фонарики рассчитаны и на китайские батарейки с большим внутренним сопротивлением, что позволяет экономить на токозадающем резисторе.
4 часа назад, Dr. West сказал:
вы делаете людям смешно.
Ессно,это ж вторая тема после*юмора*,а китайские светики и предназначены на питание от бп собранного из китайских запчастей не говоря уже о ихних батарейках.:)Cварганил на скорую руку из китайца.
8 часов назад, Serjmaster сказал:
Почитал бы ты что нибудь о светодиодах...
5 часов назад, Serjmaster сказал:
Так там конкретно указан ток... И примерное падение напряжения.
Что бы ты понял это дело получше, вспомни как работает обычный диод.
Подавая на него напряжение с нуля, (например 0.1В) тока не будет вообще! Представляешь? Он закрыт! Диод не лампочка... Как только напряжение превысит пороговое, он откроется, и начнёт пропускать ток. Но при этом, в не зависимости от того, пропустишь ты через него 1 мА или 1000мА, напряжение будет 0.5В. То-есть, если в даташите написано, что пропускать нужно через диод 500мА, то пропустив 600мА он, грубо говоря, сгорит. Хотя, что 500мА, что 600мА, напряжение будет 0.5В и отличатся на сотые доли, ну и от температуры сильно зависеть. Поэтому подав одно напряжение, ток будет меняться от погоды, что диоду может не понравится. А подав один ток, напряжение устаканится на то, какое хочет светодиод. Но ничего не сгорит. И не важно, китайские светодиоды, советские, ничем они не отличаются, это всё тот же светодиод с кристаллом. Или кристаллами. Белые светодиоды зачастую являются синими с люминофором.
11 минуту назад, Serjmaster сказал:
Китайских?
Всё равно, главное знать, что они из себя представляют и как они относятся к току и напряжению.
М,даа.А всё началось с того,что ТС был прав,когда указал что у него стоят сд по 6в.Я же в шутку привел пример:https://bigl.ua/p415724404-svetodiod-3528-smd,и понеслось.
7 часов назад, Serjmaster сказал:
Пофлудить низзя?
@Serjmaster , прекратите нести ахинею, вы делаете людям смешно.
А им от этого ни холодно, ни жарко - и это уже хорошо. ;)
1 час назад, Serjmaster сказал:
В нашем городе до войны и ранее(совок),много чего выпускали,например ВМ 32*электроника*
Не знал, что ВМ-32 ещё и в Донецке выпускалась. Инфа гласит, что эти ВМ выпускались саратовским "Танталом" и воронежской "Электроникой". А ваша, донецкая, чем-то, кроме того, что морда-jопа по англицки были размалёваны, от воронежской ВМ-18 хоть чем-то отличалась, или таким же одноразовым дерьмом, убивающим кассеты в хлам, была?
Здравствуйте! При проверке перехода эмиттер-коллектор транзистора КТ827А мультиметр  показывает падение напряжения 420мВ, это неисправность?
Электроника^_^
1 минуту назад, android0350 сказал:
плюс на эмиттер, минус на коллектор, ставлю на прозвонку диода
Возможно, звонится защитный диод внутри транзистора.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
