Помогите! Подскажите! Help!
admin
Продолжаю обсуждение, как убрать лишние режимы фонарика? Предыдущие посты: 1, 2, 3, 4.
Поясните, пожалуйста, что в Вашем выражении означает "попробовал просто отпаять единственный конденсатор под CX2829,"? Где "Под" ?
Плата двухстороняя. Пожалуйста, если не сложно, сделайте фотки двух сторон платы. Хотелось бы, чтобы руки не траслись. :)
Вот вроде получше сфоткал:
З.Ы.: mvkarp, И правда если издалека снимать плату, чёткое фото получается, почему так интересно?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Похоже, что конденсатор стоял по питанию. Но если без него работает как нужно, то в чём проблема?
...если издалека снимать плату, чёткое фото получается, почему так интересно?
Фокусировка, видите ли.
"фонарик стал как то быстро разряжаться." - таки, аккумулятор мог уже издохнуть. А также учтите, что светить фонарик стал ярче. Вот и садится аккумулятор быстрее, чем раньше.
Если асинхронник от старой стиралки, то будет, но придется запускать вручную.
Рабочая обмотка около 10 ом, пусковая 30.
У пусковой сопротивление постоянному току больше.А работать не будет,так как пускать нечем.Верёвкой только.А если обмотка ещё и коротнула внутри,то и от верёвки работать не будет.
Поправка - на холостом ходу можно попробовать, под нагрузкой вряд-ли запустится. Крутаните, да включите в сеть, сами увидите.
Лучше отдать в перемотку, конечно.
День добрый!
Подскажите, нужен Бп для активного фильтра ( типо с абсоник ). +15В земля -15В, какой мощности не знаю, китаец никакой инфы не дал:-( . На как кое напряжение нужен трансформатор, какие конденсаторы, диоды покупать ?
Благодарен за любой дельный совет
где фалконист ...
Я тут при чем??? Мы с Григорием не конфронтируем. Бывает, что ошибаюсь - он поправляет. Конь - он о целых 4-х ногах и то спотыкается.
Где-то читал: "Ошибки может делать всякий - и умный и дурак. Вот только умный потом не станет утверждать, что это был его долг". Стараюсь не быть дураком.
Бывает, конечно, и такое... Ехидство в комментариях присутствует. Но потом, по трезвому размышлению, начинаю понимать правоту. Тем более, что Григорий позиционирует меня, как профессионала, которому не дОлжно ошибаться. А я всего лишь любитель.
См. мою подпись.
Хохол, не обращайте внимания. Мы здесь многие спорим, подкалываем один другого. Обязательно поправляем, если заметил неточность. Но не до злорадства.
Есть, правда, индивидумы... Но со временем на них прекращают обращать внимания, и они затихают. Тяжело им орать без остановки в пустую бочку. Психологически тяжело.
А Вы - регистрируйтесь, зарабатывайте, если хотите и можете, авторитет. Там и посмотрим. Может, и над Вами ехидничать сможем. :)
Надо мной запросто, я своих огрехов вижу ... тучу, но помалкиваю :), а поехидничать Вы можете над моими постами и под ником, а если Вам надо обязательно под логином, то RAMZEC115 - ВПЕРЁД! :)
Скажите на этой схеме R3 каким резистором лучше заменить 5.1 Ом или 6.8 Ом?
Полевой транзистор стоит IRFZ44N
Нужного не нашел.
Еще к схеме добавил кренку КР142ЕН8Б для установки в автомобиль.
Изменено пользователем Профан
Слушай Свету, она - умничка :)
Про Свету я уже осведомлен :yes: . Всегда внимательно читаю что она советует. Только коробит то,что к ней обращаются на Ты. Может есть люди и старше,но уважение должно быть уважением.
....в каждую цепочку по резистору...
Цепочку светодиодов?
Обязательно все на 2W?
Какие лучше на 5.1 или 6.8?
Можно ли вместо трех светодиодов применить светодиодную ленту из трех штук (5 сантиметров)?
