Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый день. Прошу помощи. Нужно собрать кабель питания, который не нашел в продаже. Одна сторона dc, другая xlr 3pin. Кабель нужен для подключения шлифмашинки к термостанции. Какая будет распиновка?
29 минут назад, KRAB сказал:
вопрос ТУП в такой постановке
я тоже хочу тупой вопрс задать. есть ли способы повысить ток подобных преобразователей?
Скрытый текст
с нуля я импульсный преобразователь делать задолбаюсь, уже есть подобный опыт. а понижайка с током ампер до 50 мне бы не помешала.
т.е. есть линейный трансформатор с габаритной мощностью 900вт. напряжение вторички 28в на холостом ходу. вторичка намотана шиной 7х3.5мм, так чтополагаю ток может отдать неплохой. а мне как раз нужно чем-то запитывать турбины на 12/24в, авиационные коллекторники на 27в и прочую жрущую хрень. так что нужна плавная регулировка напряжения и тока.
UPD: таких трансформаторов 4.
Изменено пользователем Ыых
7 минут назад, Ыых сказал:
да .... заменив 90% платы .... ключ, драйвер, диод, дроссель , радиатор, литы ...
это всё понятно, а вот с драйвером вы меня расстроили, как раз паять управление это для меня самый лютый геморрой. а вообще да, логично. тогда погуглю какое-нибудь относительно просто в реализации решение на игбт модулях.
а может я не так ищу и у китайцев есть готовые решения? из регулируемых максимум что я нашёл это обещание тока в 30а.
Что в ЧиД, что в местном месте нет похожих конденсаторов, везде более толстые. С поисковиком Mouser пока только осваиваюсь.
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Rubycon/200BXW560MEFR18X45/?qs=T3oQrply3y%2FJKP6PGEClFQ%3D%3D это то, что надо ?
P.S. нечем мерить esr, на всякий случай смотрю варианты замены.
Подскажите в мониторе асер p193w сгорел дисковый конденсатор обозначения на нем 12 1kv не могу не где найти такой. Схемы монитора тоже нет при поиске выдает для x193w, но там другая плата питания и обозначения. Может кто сталкивался чем можно заменить???
@Гость Юрий Ищите Y кондесаторы. Менять на другой тип потенциально опасно.
32 минуты назад, andrusha152 сказал:
чёрная краска.
:DНу да,обозначающая ТКЕ конденсатора?
Изменено пользователем Serjmaster
Фото просто плохое там трещина и кусочка нет. так мне кто нибудь подскажет чем заменить по маркеровки не пойму
Изменено пользователем ___EviL_Genius___
Дополнение
17 минут назад, ___EviL_Genius___ сказал:
Он ведь не просто так сгорел(стрельнул,обуглился)!!!Где стоял!!??
1 час назад, andrusha152 сказал:
Конденсатором на 12 пикофарад 1 киловольт.
Спасибо
1 час назад, Serjmaster сказал:
По ходу аффтар шифруется.Вот и поговорили!!!:D
Дорожка от кондера 25v 1000 он тоже полетел только вздулся + еще один такой же засох пленка облупилась с одной стороны + еще один R 101k  1kv тоже половина отлетела
Все новые впаял кроме 12  1kv его еще не купил. Завтра возьму и в режиме стенда запущу моник. Надо разбираться в чем причина.
9 минут назад, ___EviL_Genius___ сказал:
Это не о чём!!!Ну признайся уже,что это ИИП и что за схема.
