Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, Morozov Arthur сказал:
те я хочу питать gopro(typec) от одной 18650 через обычный отсек, и когда она кончается просто менять батарейку
18650 - аккумулятор.  Его заряжать можно
9 минут назад, Morozov Arthur сказал:
GOPRO (type - c) и обычную li-on банку 18650 ?
Если type - c это вход зарядки то в чем проблема ?
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
Если это ГОПРО умеет питаться от USB, по логично сделать из 18650 "PowerBank"
нужен повербанк из 1 батарейки
6 минут назад, Less сказал:
нужно сделать как я описал, те минимум всяких контроллеров и проводов. это все крепится на шлеме, и желательно чтоб это было просто
18650 -> отсек для 18650 -> провода -> gopro
и замена 18650 по истечению
ранее я делал подобное но с 2 банками и контроллером, итог вес навесного слишком велик и становится тяжело вертеть башкой ))
вот хочу отказаться от контроллера и одной банки и собрать по минимуму, только раньше у меня от контроллера шло питание typec-typec
а сейчас как это сделать?
могу ли я просто +- от банки припаять к type-с концам по схеме и будет ли это работать?
Edited by Morozov Arthur
2 минуты назад, Morozov Arthur сказал:
А какой контроллер имеешь ввиду то ? Там вроде нет никаких и не надо вообще.
Edited by Less
1 минуту назад, Less сказал:
ну как контроллер, модуль зарядки, я мог и заряжать банки и питаться от него. банки встроены в шлем, а для модуля нет коробки, пришлось печатать на 3д принтере, но в итоге это все развалилось, плюс куча проводов, кароче это все неудобно, хочу по минимуму сделать и просто возить банки с собой и если что менять, а заряжать отдельно
6 минут назад, Morozov Arthur сказал:
И на кой тут тебе модуль зарядки ?
4 минуты назад, Less сказал:
кароче щас это выглядит вот так
пришлось печатать на принтере специальные вентиляционные уши и проектировать в них места для банок
и отдельно делать коробку под модуль зарядки + провода
кароче это все это очень тяжело стало, хочу вернуть обратно и максимум одну 18650 с отсеком оставить
в итоге что? модуль придется оставить так или иначе?
Смотришь за что отвечает тип-цэ
Если вход то тянешь к нему кабель просто
На поясе или в рюкзаке размещаешь блок с акб если нужно с модулем
Всё ^_^
не. акб должен на шлеме располагаться. голова крутится туда сюда и провода от шлема, неудобно
1 час назад, Morozov Arthur сказал:
Навряд ли. Тут нужен либо одноэлементный Powerbank типа такого
Либо 18650 + маленький китайский модуль, типа такого
А если хотите 18650 напрямую, то только параллельно со штатным аккумулятором, то есть вскрываем GoPro, выводим от аккумулятора наружу 2 прододочка и подключаем к ним батарейный отсек.
2 часа назад, Morozov Arthur сказал:
стоп! я раза 2 пытался аккумуляторами квартиру сжечь, скажу сразу- не приятное дело. схема хороша, но! добавь в эту схему платку с алиэкспресс за доллар и будь спокоен. в алишке вбей контроллер заряда 18650.  плата санта 3 на полтора., толщиной до 5мм. можно с разными разъёмами. или вовсе USB  от 18650 и через коротенький кабелёк питаться
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
идея работать не будет.
работать будет. но страшен перезаряд! переразряд тоже страшен, но только аккуму, а перезарчяд-гроза имущества.
2 часа назад, Less сказал:
Аккумы главное с защитой что бы в 0 не высосало
с защитой- плата отключит, но потом не факт что зу стартанёт аккум, т.к. видеть его не будет.
без него-нельзя! он и от КЗ защитит и от переразряда и от переразряда.
1 час назад, alex123al97 сказал:
тут слишком громоздкая плата. можно всё гораздо компактнее сделать.
я то может в своём саундбаре и процессоре звуковом не айс, но в АКБ я уже поуши... в акб, так сказать- назад дороги мне нет.  потому изучаю ооочень много и знаю очень не мало. а практики и вовсе предостаточно...
7 минут назад, stepanom сказал:
Тогда непонятно зачем задаете детские вопросы? Не знаете как работает USB и какие у него допуски напряжения?
Подайте на USB GoPro напряжение 5В, начните потихоньку уменьшать, засеките уровень при котором перестала реагировать и проанализируйте, будет ли Ваш вариант рабочий.
13 минут назад, alex123al97 сказал:
вопрос был не мой. мне эта камера не интересна
@stepano
а какая есть плата, с поддержкой защиты от переразряда и тупо подключением 18650 через отсек для 18650 ? которая работает только не выход(не умеет заряжать)
Ищите на основе контролера SM5401, но они крохотными не бывают. Выше на моих фото в одноэлементном павербанке такая и стоит. Есть модули размером с ноготь, но без защиты и на выходной ток до 500мА.
10 часов назад, stepanom сказал:
Это исключительно проблема зу. Нормальные зу умеют подхватывать чуть не с 0.
21 час назад, Morozov Arthur сказал:
это встроенные есть, под плюсовым контактом.  стоят там DW  и сто то 8205 микрухи. я не помню. может это даже одна микра а второй имя не помню. в общем алиэкспресс автору вопроса в помощь. там по бьаксу всё готовое, ток уметь паяльником пользоваться
18 часов назад, Less сказал:
Не дать спокойно умереть, и получить полуживого овоща:D
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
    • Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650.  Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче).  А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет.
